Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino Roboter - Servo reagiert nicht korrekt
Baum-Darstellung
  1. #4
    Hallo wendtdir,
    ich habe deinen Code mal ein wenig aufgeräumt (nicht vollständig). Vergleiche mal mit deinem Code.
    Ich hoffe es fällt auf, dass der aufgeräumte Code deutlich lesbarer ist. Wenn es um Fehlersuche geht, ist Lesbarkeit ein sehr wichtiger Faktor. Da fallen dann Dinge ins Auge, die vorher im "Gewusel" untergegangen sind.
    #include <Servo.h>
    #define echoPin    7
    #define trigPin    6
    #define motorAPin 12
    #define motorBPin 13
    #define vAPin      3
    #define vBPin     11
    #define bremseAPin 9
    #define bremseBPin 8
    #define led1Pin    2
    #define led2Pin    4
    #define servoPin   5
    Servo myservo;
    void kopf_rechts(){
      myservo.write(35);
    void kopf_links(){
      myservo.write(125);
    void kopf_mitte(){
      //Servo 0-Position (etwas schief, daher 80°)
      myservo.write(80);
    void geradeaus_fahren() {
      digitalWrite(motorAPin, HIGH);
      digitalWrite(motorBPin, HIGH);
      digitalWrite(bremseAPin, LOW);
      digitalWrite(bremseBPin, LOW);
      digitalWrite(led1Pin, HIGH);
      digitalWrite(led2Pin, LOW);
    unsigned long ping_cm() {
      // Ultraschall-Messung
      // gibt Distanz in cm zurück
      digitalWrite(trigPin, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(trigPin, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      // maximale Pulslänge bei 3m Distanz,  v_Schall = 340m/s
      const unsigned long maxPulse_us = (3 * 2 * 1000000) / 340;
      unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, maxPulse_us);
      if (duration == 0) return 300;  //kein Echo -> Rückgabe max.Messweite
      return duration / 58.2;
    void setup(){
      myservo.attach(servoPin);
      kopf_mitte();
      // Pins für Motorenrichtungen als Ausgang
      pinMode(motorAPin, OUTPUT);
      pinMode(motorBPin, OUTPUT);
      // Pins für Bremsen als Ausgang
      pinMode(bremseAPin, OUTPUT);
      pinMode(bremseBPin, OUTPUT);
      // Geschwindigkeiten voll setzen
      analogWrite(vAPin, 255);
      analogWrite(vBPin, 255);
      // Bremse an (Motoren aus)
      digitalWrite(bremseAPin, HIGH);
      digitalWrite(bremseBPin, HIGH);
      // 2 Sekunden warten nach einschalten
      delay(2000);
      //US-Sensor
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      //LEDs
      pinMode(led1Pin, OUTPUT);
      pinMode(led2Pin, OUTPUT);
    void loop(){
      //Distanz mit Ultraschall-Sensor ermitteln
      long distance = ping_cm();
      //Distanz größer 10cm, fährt vorwärts
      if (distance > 10) {
        geradeaus_fahren();
      else { //Distanz kleiner gleich 10cm
        // Bremse ein, LED wechsel und Kopf drehen.
        digitalWrite(led1Pin, LOW);
        digitalWrite(led2Pin, HIGH);
        kopf_links();
        delay(500);
        long links_cm = ping_cm();
        kopf_rechts();
        delay(500);
        long rechts_cm = ping_cm();
        if (links_cm > 10 && rechts_cm <= 10){
          digitalWrite(motorAPin, LOW);
          delay(500);
          geradeaus_fahren();
        else if (links_cm <= 10 && rechts_cm > 10){
          delay(500);
          geradeaus_fahren();
        kopf_mitte();
        delay(500);
    Geändert von Sisor (17.11.2016 um 21:32 Uhr) Grund: Änderung der Ultraschall-Messroutine
  1. SPI SDO Pegel nicht korrekt
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 15:54
  2. Servo reagiert nicht
    Von Jeti im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 15:19
  3. [ERLEDIGT] Servo reagiert nicht
    Von miicchhii im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:11
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:44
  5. Pic führtprogramm nicht korrekt aus
    Von cavorca im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 19:01
