Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transistor Basiswiederstand
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Zitat Zitat von julivehs Beitrag anzeigen
    Wie ihr schon selber bemerkt hat, sind die Transistoren das Logikgatter. Die Transistoren schalten direkt wieder andere Tansistoren. Daher weiß ich nicht, mit was für einem Laststrom ich rechnen sollte. Oder denke ich hier falsch?
    Hört sich komisch an aber von HINTEN! Das heißt, die kleinste Einheit ist das EINE Gatter und das wird dann von hinten berechnet. Als Bsp 20mA bei 5V wenn der Ausgang 1 ist. So wenn das funktioniert, müssen die einzelnen Gatter
    "nur noch" miteinander verknüpft werden aber normale TTL kann nur 10 Eingänge pro Ausgang treiben.
    http://www.alphacron.de/download/har...4_IC_LOGIK.pdf
    Zur Info:
    Bei dem Logikgatter handelt es sich um ein 8-bit Rechenwerk rein aus Transistoren und Wiederständen... Hoffe ihr versteht, was ich meine Bild   Reicht das an Infos zum Gatter?
    Wenn ich dich richtig verstehe willst du eine kleine diskrete Recheneinheit aufbauen. Zum Verständniss sehr gut geeignet. Sollte die Schaltungen größer werden würde ich dann aber auf die IC-Form umsteigen.
    Niklasdorf
    Ich würde dann die Schaltung auf den max. Ic (oder knapp darunter) auslegen. Somit bist du auf der sicheren Seite.
    Und vergiss nicht die Leistung zu berechnen und gegebenenfalls die Ströme etwas heruntersetzen.
    MfG Hannes
    Unregistriert
    hast du denn kein Schaltbild von den Logikgattern? Ohne das wird man kaum was genaues und 100% verlässliches sagen können.
    Manche Eingänge brauchen auch noch zusätzlich einen Transistor-Basis-Pulldownwiderstand (z.B. bei "Open Collector" etwa 200kOhm zu GND), und zwar zusätzlich zum Vorwiderstand. Das muss und wird wahrscheinlich auch absolut nicht für deine Schaltung zutreffen, aber ein Schaltbild wäre auch deshalb ganz sinnvoll.
  1. PWM per NPN-Transistor
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.06.2014, 13:40
  2. Transistor
    Von Martinius11 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:58
  3. transistor tip 115
    Von Carlos31 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 17:35
  4. Transistor in D-Pak/TO-251/TO-252
    Von Paisley im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 22:06
  5. Transistor BC 548 C
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 14:15
