Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transistor Basiswiederstand
    Neuer Benutzer
    Blinzeln Transistor Basiswiederstand
    Hallo Leute,
    ich kenn mich leider nicht so richtig mit der Berechung von einigen Dingen aus. Jedoch versuche ich es zu lernen (also in der Zeit, die neben der Schule überhaupt noch bleibt) ;D
    Also zu meinem Problem:
    Ich möchte den NPN Transistor BC547B schalten. U = 5V. Leider weiß ich nicht genau, wie man den Basisiwiederstand berechnet. Es handelt sich um ein Logikgatter und daher weiß ich auch nicht genau mit welchen Stromstärken ich rechnen sollte. Ich habe einfach mal gerechnet... und bin auf etwa 3k ohm gekommen. Habe vor einen 2,7k ohm zu nehmen.
    Stimmt das? ;D Oder welchen müsste ich benutzen, dass nicht alles kaputt geht... Bild
    Hoffe ihr versteht, was ich damit meine Bild
    Danke im Voraus
    Julian
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    wie hast du das gerechnet? Besser wäre zwar der C Typ (höhere Verstärkung), das ist aber egal. Bei Transistoren nehme ich auch den B-Typ (aber BC327 und BC337).
    Poste einmal den Rechnungsweg, dann kann man eventuell ausbessern falls die Berechnung falsch ist. Schreibe genau was du genau schaltest, welche Ströme gegeben sind,...
    Aber die 3k könnten hinkommen, habe es aber nicht nachgerechnet, normal nimmt man einen Wert von etwa 5k.
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Wilkommen im Forum,
    MfG Hannes
    Danke für die schnelle Antwort. Das ist so das Problem, da ich es nicht wirklich aufgeschrieben habe und mit Anganeb gerechnet habe, die MIR sinvoll erschienen.
    Wenn aber ein Experte Bild   auch der Meinung ist, dann glaube ich das gerne und werde es einfach mal testen...
    - - - Aktualisiert - - -
    Wilkommen im Forum,
    MfG Hannes
    nach Datenblatt http://www.dieelektronikerseite.de/D...nductor%29.pdf
    , Fig. 9, vermute ich einen sinnvollen Basistrom-Bereich von etwa 0,1 - 2 mA, das sind für einen Basiswiderstand bei 5V also R= U/I = 5V / 0,0001A = 50k bis runter auf 5V/0,002A 2,5 kOhm.
    1kOhm wäre vlt ein gutes Mittelmaß, aber auch deine 2,7k liegen vermutlich noch grade noch so am Randbereich.
    Tippfehler: 10 KOhm natürlich, nicht 1kOhm
    damit der Transistor nicht überlastet wird, ist aber auch der Kollektorstrom wichtig. Der sollte 100mA nicht überschreiten (Tabelle S. 2)
    d.h. der Widerstand in der Kollektorleitung sollte mindestens 5/ 0,1A = 50 Ohm betragen, besser deutlich mehr, mit 1kOhm vor dem Logikgatter bist du vermutlich auf der sicheren Seite.
    Am besten mit einem höheren Widerstand anfangen und dann samt Logikgatter mit einem Multimeter (Amperemeter) in der Kollektorleitung nachmessen, wie weit runter du gehen kannst.
    Niklasdorf
    Du rechnest falsch. Du darfst nicht den 5V rechnen sondern du musst die BEsat Spannung von der Steuerspannung abziehen (hier 5V). Nach einer Suche von <5 Sek gefunden => https://www.mikrocontroller.net/arti...asiswiderstand
    MfG Hannes
    Unregistriert
    stimmt, aber war eh nur größenordnungsmäßig.
    dann ergäbe sich
    0,1 - 2 mA, das sind für einen Basiswiderstand bei 4,3V also:
    R= U/I = 4,3V / 0,0001A = 43k bis runter auf 4,3V/0,002A = 2,1 kOhm
    10kOhm Basis-Vorwiderstand bleiben dann also immer noch ein gutes Mittelmaß.
    Unregistriert
    womit willst du denn schalten? Mit nem mechanischen Taster oder mit nem Arduino etc.?
  1. PWM per NPN-Transistor
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.06.2014, 13:40
  2. Transistor
    Von Martinius11 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:58
  3. transistor tip 115
    Von Carlos31 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 17:35
  4. Transistor in D-Pak/TO-251/TO-252
    Von Paisley im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 22:06
  5. Transistor BC 548 C
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 14:15
