Hallo Bernhard,
Zitat Zitat von BMS Beitrag anzeigen
Lötversuche bringen den dünnen Plastikträger zum Schmelzen, außerdem sind die Leiterbahnen extrem schmal.
An Stelle von Löten kann man leitendes Epoxy verwenden (Silberleitlack).
Ob eine Reparatur irgendeinen Sinn macht, kommt drauf an:
Wenn der Flexprint nur beim Einbau bewegt wird, funktioniert eine Reparatur, man muss natürlich erst einmal mechanisch eine Verstärkung beim Bruch ankleben.
Wird der Flexprint dauernd bewegt bricht es dann einfach neben der Verstärkung.
Das grundsätzliche Problem ist, ob man den Flexprint überhaupt als Ersatzteil bekommt.
MfG Peter(TOO)
