Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperatur auf Display ausgeben läuft - fast
    Berlin (Mariendorf)
    Es scheint sich um ein Farb-Grafik-LCD, zu handeln. Da wird es ein paar mehr Möglichkeiten geben als bei einem Text-LCD. Der jetzige unerwünschte Modus ist eine Art additives Schreiben, oder eben mit ODER-Verknüpfung - auch das hat seine Berechtigung.
    @HX8357C:
    Klappere doch die Liste der textbezogenen Grafikbefehle bzw. Steuercodes nach irgendwas ab wie Texthintergrundfarbe, Transparenz, Löschung ab.
    Unregistriert
    hallo,
    in den Examples wird offenbar
    tft.fillScreen(HX8357_BLACK);
    verwendet.
    Auf anchen Displays (austesten!) funktioniert auch ein Zeilen-orientierter Befehl von
    tft.setTextColor(HX8357_BLACK, HX8357_BLACK);
    in Verbindung mit
    tft.drawString(" ",x,y,f)
    und dann wieder
    tft.setTextColor(HX8357_BLACK, HX8357_WHITE);
    was dann etwas schneller wäre als das ganze Display komplett zu löschen.
    - - - Aktualisiert - - -
    hallo,
    verwendet.
    in Verbindung mit
    und dann wieder
    ps,
    der Link zum Code:
    https://github.com/Bodmer/TFT_HX8357...Char_times.ino
    (wenn das auch deine lib ist)
    Neuburg a.d. Donau
    Reden Solved: Temperatur auf Display ausgeben läuft!
    Problem solved!
    Herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Aus dem setup() habe ich die Befehlszeile :
    tft.setTextColor(TFT_BLUE); // TFT_WHITE = Black - TFT_BLUE = White
    entfernt. Das hat die Farben durcheinander gewürfelt. Weißer Hintergrund mit schwarzer Schrift funktioniert.
    Ich nutze dieses Display: https://eckstein-shop.de/Mega-2560-3...d-fuer-Arduino
    Es liest zwei Dallas-DS18B20 Temperatursensoren aus. http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire
    Auf beiden Seiten findet ihr die zugehörige library.
    Hier nun der funktionierende Code:
      Test the tft.print() viz the libraries embedded write() function
      Make sure all the required fonts are loaded by editting the
      User_Setup.h file in the TFT_ILI9341 library folder.
      ###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
      changed by dh4mbm 2016.11.06 uses Dallas DS18B20 temperature sensor and MEGA 2560
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS_1 2           // use Arduino Pin 2
    #define ONE_WIRE_BUS_2 4           // use Arduino Pin 4
    OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1);
    OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
    DallasTemperature sensor_inhouse(&oneWire_in);
    DallasTemperature sensor_outhouse(&oneWire_out);
    #include <TFT_HX8357.h> // Hardware-specific library
    byte fontSize4 = 4; //  26 px, FontSize 4, 6, 7, 8
    byte fontSize6 = 6; // 48 px
    TFT_HX8357 tft = TFT_HX8357();       // Invoke custom library
    int timer1 = (3000);
    void setup(void) {
      tft.init();
      tft.setRotation(1);
      sensor_inhouse.begin();
      sensor_outhouse.begin();
      /* Fill screen with colour so we can see the effect of printing with and without
        code color
      tft.fillScreen(TFT_BLACK); // TFT_YELLOW = Blue - TFT_BLUE = YELLOW - TFT_BLACK = White
      tft.setCursor(40, 48, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.setTextFont(fontSize4);
      tft.println("Dallas TwoPin_DS18B20");
        // (cursor will move to next line automatically during printing with 'tft.println'
      //  or stay on the line is there is room for the text with tft.print)
      tft.setCursor(40, 172, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print("Inhouse: ");
      tft.setCursor(380, 172, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print("Degree ");
      tft.setCursor(40, 248, fontSize4);
      tft.print("Outhouse: ");
      tft.setCursor(380, 248, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
    void loop() {
    tft.setCursor(40, 98, fontSize4); // Spalte, Zeile, Font
      tft.println("Requesting temperatures...");
      sensor_inhouse.requestTemperatures();
      sensor_outhouse.requestTemperatures();
      tft.setCursor(190, 172, fontSize6);     //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print(sensor_inhouse.getTempCByIndex(0));
      tft.setCursor(190, 248, fontSize6);
      tft.print(sensor_outhouse.getTempCByIndex(0));
    Geändert von DH4MBM (10.11.2016 um 00:05 Uhr)
  1. Nibobee (fast) nichts läuft - Anfänger
    Von BeeAnfaenger im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 18:30
  2. [ERLEDIGT] LM75 Auswerten und Temperatur über terminal ausgeben?
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 20:25
  3. Lego Cybermaster läuft fast wieder
    Von schrauber 93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 17:34
  4. Temperatur auf drei 7-Segment-Anzeigen ausgeben
    Von TomEdl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:18
  5. Variablen auf Display ausgeben
    Von palermo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 09:55
