Thema: Temperatur auf Display ausgeben läuft - fast
Baum-Darstellung
    Neuburg a.d. Donau
    Idee Temperatur auf Display ausgeben läuft - fast
    Hallo Leute,
    Ich benutze ein HX8357C 3" Display am Arduino Mega 2560, das mir 2 Temperaturen über Dallas 18B20 anzeigen soll.
    Als absoluter Noob in C, hab ich zum laufen gebracht:
    1); aus beiden 18B20 Temperatur auslesen funktioniert
    2); die Anzeige zu formatieren funktioniert auch. Aller Code dazu steht im void setup (//runs once!) , so das eine saubere Anzeige da ist.
    im void loop (// runs forever!) schreibe ich die zwei Temperaturen ins Display. - funktioniert ; Temperaturänderungen werden übernommen.
    3); my flaw in the plan: Jede neue Messung überschreibt die alte Anzeige, aber ohne sie zu löschen. Bei 5 Messungen liegen 5 Werte übereinander.
    Wie lösche ich den alten Wert aus dem Display, wenn der neue geschrieben wird?
      Test the tft.print() viz the libraries embedded write() function
      Make sure all the required fonts are loaded by editting the
      User_Setup.h file in the TFT_ILI9341 library folder.
      ###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
      changed by dh4mbm 2016.11.06 uses Dallas DS18B20 temperature sensor
       * partial Working Sketch * 480 x 320 Display is working * refreshes Temp, overides Temp in display, without deleting previous drawn digits*
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS_1 2
    #define ONE_WIRE_BUS_2 4
    OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1);
    OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
    DallasTemperature sensor_inhouse(&oneWire_in);
    DallasTemperature sensor_outhouse(&oneWire_out);
    #include <TFT_HX8357.h> // Hardware-specific library
    byte fontSize4 = 4; //  26 px, FontSize 4, 6, 7, 8
    byte fontSize6 = 6; // 48 px
    TFT_HX8357 tft = TFT_HX8357();       // Invoke custom library
    int timer1 = (3000);
    void setup(void) {
      tft.init();
      tft.setRotation(1);
      sensor_inhouse.begin();
      sensor_outhouse.begin();
      // delay(timer1);
      /* Fill screen with colour so we can see the effect of printing with and without
        code color
      tft.fillScreen(TFT_YELLOW); // TFT_YELLOW = Blue - TFT_BLUE = YELLOW
      tft.setTextColor(TFT_BLUE); // TFT_WHITE = Black - TFT_BLUE = White  << Das muß raus, dann gehts!
      tft.setCursor(40, 48, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.setTextFont(fontSize4);
      tft.println("Dallas TwoPin_DS18B20");
      // Set "cursor" at top left corner of display (0,0) and select font 4
      // (cursor will move to next line automatically during printing with 'tft.println'
      //  or stay on the line is there is room for the text with tft.print)
      tft.setCursor(40, 172, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print("Inhouse: ");
      tft.setCursor(380, 172, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print("Degree ");
      tft.setCursor(40, 248, fontSize4);
      tft.print("Outhouse: ");
      tft.setCursor(380, 248, fontSize4); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
    void loop() {
    tft.setCursor(40, 98, fontSize4); // Spalte, Zeile, Font
      tft.println("Requesting temperatures...");
      sensor_inhouse.requestTemperatures();
      sensor_outhouse.requestTemperatures();
      tft.setCursor(190, 172, fontSize6); //shift Cursor in Pixel (Collum, Row, Fontsize)
      tft.print(sensor_inhouse.getTempCByIndex(0)); //writes temperature from pin 2
       tft.setCursor(190, 248, fontSize6);
      tft.print(sensor_outhouse.getTempCByIndex(0)); //writes temperature from pin 4
    Geändert von DH4MBM (09.11.2016 um 21:34 Uhr)
  1. Nibobee (fast) nichts läuft - Anfänger
    Von BeeAnfaenger im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 18:30
  2. [ERLEDIGT] LM75 Auswerten und Temperatur über terminal ausgeben?
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 20:25
  3. Lego Cybermaster läuft fast wieder
    Von schrauber 93 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 17:34
  4. Temperatur auf drei 7-Segment-Anzeigen ausgeben
    Von TomEdl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 19:18
  5. Variablen auf Display ausgeben
    Von palermo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 09:55
Stichworte
