Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Timer & CO??? kannst mir jemand mal GENAU erklären??
    also, ich verwende einen ATmega32 16Mhz
    und den Bascom Compiler.
    so, also wer kann mir jetzt mal genau erklären, wie das alles ist mir den timern, und wie die funktionieren.
    was kann man mit den optionen jetzt alles genau einstellen und WARUM?
    was ist wichtig, und was eher weniger?
    was sollte man alles darüber wissen??
    aus der hilfe werd ich nicht wirklich schlau.
    gut, ich kann jetzt einen motor pwm gestuert schneller oder langsamer machen. und signale für ein servo erzeugen. aber wie stell ich es an, zeiten zu messen, oder sagen, daß ein couter laufen soll... solche sachen machen mir schwieriggeiten. wei kann ich eine bestimmte frequenz erzeugen, die dann am AVR ausgang anliegt?? oder ähnliches. wie geht das?? gerne lass ich mir das auch an code oder per email oder icq erklären.
    währe sehr nett, wenns einer macht.
    und wo wir gerade dabei sind, wie macht man am besten eine uhr, die auf nem lcd läuft? ich hab testhalber eine gemacht, mit ner schleife und wait, aber das ist ja nich grade die feine art...
    Wels
    wird hier ganz ausführlich beschrieben.
    mfg knacki
    Erlenbach
    ich kann nur das Buch von Roland Walter wärmstens empfehlen. Das klärt alle Deine Fragen.
    Viele Grüße
    Michael
    kleine Bascom-Timer-Uhr
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 14000000
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    On Timer1 Timer1int
    Load Timer1 , 13900
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Start Timer1
    Do
    'Haupschleife
    'z.B. Uhr stellen mit Tastenabfrage
    Loop
    Timer1int:
    Load Timer1 , 13900 '1ne Sekunde
    Sekunde = Sekunde + 1
    If Sekunde = 60 Then
    Sekunde = 0
    Minute = Minute + 1
    If Minute = 60 Then
    Minute = 0
    Stunde = Stunde + 1
    If Stunde = 24 Then Stunde = 0
    End If
    End If
    'Hier kommt noch die Ausgabe rein, z.B. das LCD
    Return
    (Original von Jornbyte,
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...p?forum=28&128
    mfg,MX3
