Ich habe mal probiert mir nach den verschiedenen Vorschlägen im Forum eine eigene simple Motorsteuerung zu basteln. Sie sollte nur Vor, Rück, und Stopp haben. Hatte diesen Aufbau mal als Test genommen. Die Steuerspannung an den Steckern A und B sollte 12 Volt sein. Der Wiederstand davor ist noch variabel. Als MOSFETs benutze ich BUZ11.
Anstatt eines Motors hab ich erstmal einen Wiederstand von 560 Ohm und 2 Leuchtdioden, die die Richtung anzeigen sollten eingebaut. Aber alleine wenn ich die Versorgungsspannung anlege fängt mindestens ein MOSFET an sich stark zu überhitzen. Und richtig schalten tut es auch nicht.
Kann mir jemand sagen, wo bei der ganzen Anordnung mein Denkfehler liegt?
Danke schonmal.
Jan
PSDer Motor sollte später auch mit 9V betrieben werden)
Zitieren
