Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Stromabschaltung Stromkreis
    Spule eines Relais mit in den Strompfad. Wenn das anzieht dann ein RC Glied aufladen. Wenn Grenzspannung erreicht (ggf. Schmitt-Trigger) dann Stromfluss über anderes Relais abschalten (Öffner Kontat). Hast Du schon irgendwo eine vernünftige Gleichspannung? Dann ist es simple und im einfachsten Fall wie gesagt mit zwei Relais / Schütz (eins mit 230V Spule und eins mit DC Spule) sowie einem RC Glied erledigt. Ansonsten braucht Du wohl noch einen Gleichrichter / Trafo.
    Theoretisch müsste das aber auch mit dem 83.52 funktionieren. Der Trick ist halt nur, dass Du damit ein zweites Relais schalten musst, das über seinen Öffner-Kontakt den Stromkreis wieder unterbricht
    Geändert von redround (24.10.2016 um 17:38 Uhr)
  1. LabVIEW Stromkreis
    Von White_Fox im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.08.2014, 12:34
  2. Stromkreis per Fernbedienung ein/ausschalten
    Von Der Blub im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 06:46
  3. 10 leds in ein stromkreis einbauen
    Von Hellfire_180 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 07:35
  4. Taster unterbricht Stromkreis
    Von Newbee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 15:40
  5. Prüfen ob Stromkreis geschlossen ist
    Von DigitalKlaus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 18:47
