Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: EA DOMG-163 an SPI - Ich krieg die Krise
    ich habe das Display auch schon in Gang gebracht, aber im 4 Bit Modus.
    Das lief auch SEHR schwer anfangs....
    Hast Du den Kontrast richtig eingestellt und die Kondensatoren dran.
    Bei der 3,3 Volt Versorgung gibt es wohl eine Follower, der auch eingestellt werden muss.
    Hab auch schonmal ewig gesucht und dann stellte sich heraus, dass ich nur nix gesehen hatte, weil der Kontrast falsch eingestellt war.
    Der CSB und PSB Pin auch richtig ? und nicht vergessen die Datenleitungen, obwohl nicht benutzt festzulegen..
    Ich weiss nicht wie schnell deine Pins toggeln, aber mein Prozessor war zu schnell und ich musste delays einbauen.
    2-3 Mikrosekunden.
    Ganz wichtig war die Initialisierung, da hat jedes "ähnliche" Display seinen Eigenheiten.
    Wobei die DOGM Serie sich doch von anderen Displays unterscheidet
    Zudem gibt es ja auch 2 Instruction Tables, die richtig hin und hergeschaltet werden müssen.
    Am Anfang darf man ja auch nicht das Busy Flag abfrage, weil es noch nicht funktioniert.
    Wie das genau beim SPI Modus läuft, hab ich aber nicht ausprobiert.
    Schau Dir mal die Zeiten an, beim Initialisieren von mir:
    /* initialize LCD 4 Bit mode FOSC 380 KHz */
    /* Power Up need ca. 40ms internal Power on reset ST7036 */
        Wait_us(50000);
        LCD_DataOut8(0x30);       /* Function set */
        Wait_us(2000);           /* wait > 1,6ms */
        Wait_us(50);            /* wait > 26,3 us */
        LCD_DataOut8(0x20);       /* Function Set  4 BIT DL=0 */
        /* !!!! erst ab jetzt ist der 4 Bit Modus aktiv */
        LCD_WaitBusy();
      /* DL = High= 8 Bit  DL=Low = 4 Bit */
        /* N=1=2 Zeilen   N=0=1Zeile */
        LCD_DataOut4(0x29);         /* Function Set 4 Bit N=1 DH=0 IS2=0 IS1=1   DH=1=Double Height*/
        LCD_WaitBusy();
        LCD_DataOut4(0x14);    /* BIAS  Intern OSC frequency BS=  1  0    FX=1   */
        LCD_WaitBusy();
        LCD_DataOut4(0x78);  /* Contrast set  C3 C2 C1 C0 */
        LCD_WaitBusy();
        LCD_DataOut4(0x55);  /* 0x5E Power  Ion=1 Bon=1 C5=1 C4=1 */
        LCD_WaitBusy();
        LCD_DataOut4(0x6D); /* Follower control Fon Rab2 Rab1 Rab0  */
        LCD_WaitBusy();
    /*    LCD_DataOut4(0x28); */ /* switch back to instruction table 0 */
    /*    LCD_WaitBusy();   */
         LCD_DataOut4(0x0F);  /* Display On/off  D=  C=  B=  */
        LCD_WaitBusy();
      LCD_DataOut4(0x01);  /* Clear Display, Cursor home  */
        LCD_WaitBusy();
        LCD_DataOut4(0x06);  /* Cursor auto increment  Entry Mode set ID=   S=   cursor move dir */
        LCD_WaitBusy();
    Geändert von Siro (11.11.2016 um 22:05 Uhr)
    Hallo Siro
    Erstmal danke...aber momentan läuft die SPI noch nichtmal. Ich komm dann aber gern auf deinen Code zurück (in V2 werd ich definitiv die Ansteuerung im 4- oder 8-Bitmodus nutzen, nie wieder LCD über SPI, grmpf).
    DE
    SPI1 mit SPL für einen 411RE, sollte aber Pin-Kompatibel mit dem 446 sein. Für CS muss noch ein Pin konfiguriert werden.
    #include "SPI.h"
    void Spi_Init(SPI_TypeDef *SPIx)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
        // Periph clock enable
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
        // Configure SPI pins: SCK, MOSI
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        // Configure pins: MISO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        // Reset SPI Interface
        SPI_I2S_DeInit(SPIx);
        // SPI configuration
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
        SPI_CalculateCRC(SPIx, DISABLE);
        // Enable the SPI
        SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
    uint8_t Spi_ReadByte(SPI_TypeDef *SPIx)
        return Spi_WriteByte(SPIx, 0xFF);
    uint8_t Spi_WriteByte(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t _data)
        // Loop while DR register is not empty
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
        // Send byte through the SPIx peripheral
        SPI_I2S_SendData(SPIx, _data);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
        // Return the byte read from the SPI bus
        return (uint8_t)SPI_I2S_ReceiveData(SPIx); }
    Hi again,
    die Zeile in der Initialisierung stimmt nicht
      RCC->AHB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;       //Takt für SPI2 aktivieren
    sondern muss wohl so lauten
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;       //Takt für SPI2 aktivieren
    Gruss botty
    Hätt ich schreiben sollen..die hab ich am Freitag schon gefunden (und behoben). Ich hatte gehofft das wäre es bereits gewesen, aber irgend so ein kleiner verfluchter Fehlerteufel muß da noch drin sein. Ich hab den Rechner mit dem Projekt grad nicht an, ich stell morgen nochmal die letzte Codeversion rein.
    Du hast zwei Probleme und die solltest du getrennt lösen. Das erste ist dein SPI Controler, das zweite das Display. Ich hab, wie ich gerade rausgefunden hab, auch mal was mit diesem Display gemacht. Bei für mich neuen Bausteinen mit simplem synchronen seriellen Protokoll, fange ich mit Bitbanging an. Ich programmiere einfach direkt das Timingdiagramm nach. Wenn der Baustein dann zuckt, kann man ja immer noch die HW im µC einsetzen. Meist bleibt es aber bei dieser Lösung, so auch bei diesem Display.
    Ich kann meine Sachen im Augenblick nicht nachvollziehen, hab keine HW lauffähig. Ich pack aber trotzdem hier mal den wesentlichen Teil des Codes rein. Passt natürlich nicht für deinen Prozessor, ist aber plain C. Mein Prozessor ist ein PIC24 mit 16MHz Befehlstakt,
    //uint8_t LCD_InitTab[] = {0x39,0x14,0x55,0x6d,0x78,0x38,0x0f,0x06,0x01};
    const uint8_t LCD_InitTab[] = {0x29,0x14,0x56,0x6d,0x70,0x38,0x0f};
    #define _____ 0x00
    #define ____X 0x01
    #define ___X_ 0x02
    #define ___XX 0x03
    #define __X__ 0x04
    #define __X_X 0x05
    #define __XX_ 0x06
    #define __XXX 0x07
    #define _X___ 0x08
    #define _X__X 0x09
    #define _X_X_ 0x0A
    #define _X_XX 0x0B
    #define _XX__ 0x0C
    #define _XX_X 0x0D
    #define _XXX_ 0x0E
    #define _XXXX 0x0F
    #define X____ 0x10
    #define X___X 0x11
    #define X__X_ 0x12
    #define X__XX 0x13
    #define X_X__ 0x14
    #define X_X_X 0x15
    #define X_XX_ 0x16
    #define X_XXX 0x17
    #define XX___ 0x18
    #define XX__X 0x19
    #define XX_X_ 0x1A
    #define XX_XX 0x1B
    #define XXX__ 0x1C
    #define XXX_X 0x1D
    #define XXXX_ 0x1E
    #define XXXXX 0x1F
    const uint8_t Chargen[] = {
    #ifdef ARROWS
        // left arrow
        _____,
        __X__,
        _X___,
        XXXXX,
        _X___,
        __X__,
        _____,
        _____,
        // top left arrow
        XXX__,
        XX___,
        X_X__,
        ___X_,
        ____X,
        _____,
        _____,
        _____,
        // up arrow
        __X__,
        _XXX_,
        X_X_X,
        __X__,
        __X__,
        __X__,
        _____,
        _____,
        // top right arrow
        __XXX,
        ___XX,
        __X_X,
        _X___,
        X____,
        _____,
        _____,
        _____,
        // right arrow
        _____,
        __X__,
        ___X_,
        XXXXX,
        ___X_,
        __X__,
        _____,
        _____,
        // bottom right arrow
        _____,
        _____,
        _____,
        X____,
        _X___,
        __X_X,
        ___XX,
        __XXX,
         // down arrow
        _____,
        _____,
        __X__,
        __X__,
        __X__,
        X_X_X,
        _XXX_,
        __X__,
        // bottom left arrow
        _____,
        _____,
        _____,
        ____X,
        ___X_,
        X_X__,
        XX___,
        XXX__,
    #else
        // bottom row
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        // two rows
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        // three rows
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        // four rows
        _____,
        _____,
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        // five rows
        _____,
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        // six rows
        _____,
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
         // seven rows
        _____,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        // full block
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
        XXXXX,
    #endif
    void SPI_WriteByte(uint8_t data) {
        uint8_t mask = 0x80;
        while (mask) {
            SCKout = 0;
            if (data & mask) {
                SDOout = 1;
            } else {
                SDOout = 0;
            SCKout = 1;
            mask >>= 1;
    void LCD_SendCMD(uint8_t command){
        RSout = 0;
        CSBout = 0;
        SPI_WriteByte(command);
        CSBout = 1;
        __delay_us(28);
    void LCD_SendData(uint8_t data){
        RSout = 1;
        CSBout = 0;
        SPI_WriteByte(data);
        CSBout = 1;
        __delay_us(28);
    void LCD_SendCMDBlock(const uint8_t* commands, int length) {
        while (length) {
            LCD_SendCMD(*commands++);
            length--;
    void LCD_SendDataBlock(const uint8_t* data, int length) {
        RSout = 1;
        CSBout = 0;
        while (length) {
            LCD_SendData(*data++);
            length--;
        CSBout = 1;
    void LCD_ClearDisplay(void){
        LCD_SendCMD(0x01);
        __delay_us(1500);
    void LCD_SetCursor(int mode){
        LCD_SendCMD(0b00001100 | (mode & 0b00000011));
    void LCD_SetDisplayAddress(int address){
        LCD_SendCMD(0b10000000 | (address & 0b01111111));
    void LCD_SetCharGenAddress(int address){
        LCD_SendCMD(0b01000000 | (address & 0b00111111));
    void LCD_Init(void){
        LCD_SendCMDBlock(LCD_InitTab, sizeof(LCD_InitTab));
        LCD_ClearDisplay();
    int LCD_SetExtraChars(const uint8_t* BitPattern, int length) {
        if(*BitPattern == 0xFF){    // unprogrammed EEPROM data
            return -1;
        if(length > 64){
            length = 64;
        LCD_SetCharGenAddress(0);
        LCD_SendDataBlock((uint8_t*) BitPattern, length);
        return 0;
    void LCD_SetBacklight(int intensity) {
        int tmp;
        if (intensity > 15) {
            intensity = 15;
        tmp = 0x01 << intensity;
        OC2R = tmp;
    Ist schon eine Weile her, daß ich das geschrieben hab, daher weiß ich nicht mehr, was der Unterschied der beiden Initialisierungssquenzen am Anfang ist. Da sind auch noch zusätzliche Zeichen drin, die auf die freien Plätze programmiert werden können und ein paar #defines, die das besser "lesbar" machen. Das Backlight hatte ich wohl an einem PWM Ausgang.
    Achso noch was:
    RSout = 0;
    CSBout = 0;
    hier werden Portbits PIC-typisch (auf 0) gesetzt, da gibts irgendwo an anderer Stelle die #defines dazu, es gibt noch SCKout und SDOout, also 4 Ports.
    Ich hoffe, es hilft dir etwas
    MfG Klebwax
    Danke für den Codeschnipsel...werd ich mir genauer ansehen wenn die SPI läuft.
    Der Code, wie er momentan ist. Momentan versuche ich mich mal an der USART in der Hoffnung, den Fehler eingrenzen zu können. Wenn ich die UART zum Laufen bringe ist die SPI-Init Mist. Wenn die USART auch nicht will hab ich wohl ein grundsätzlicheres Konfiproblem.
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stm32f446xx.h>
    //Takteinstellungen konfigurieren
    void TaktInit(){
      //APB1: Tim6, SPI2, USART3
      //AHB1: PortE, PortB, PortC, PortD
      //APB2: Tim1
      //SysClk 16MHz (interner Oszillator) - Takt für APB1 auf 2MHz setzen
      RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;      //AHB-Prescaler /1 => 16NHz
      RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;     //Takt für APB1 = AHB/1
    //Nested Vector Interrupt Controller konfigurieren
    void NVICInit(){
      //NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
    //Pins, die als einfache Standard-EAs (Taster/LEDs) verwendet werden,konfigurieren
    void EAInit(){
      //Pins für LEDs initialisieren
      RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;      //Takt für PortE aktivieren
      //PE0
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER0_1;     //PE0 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_0;       //PE0 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0; //PE0 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_0;             //LED abschalten
      //PE1
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER1_1;     //PE1 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_1;       //PE1 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1; //PE1 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_1;             //LED abschalten
      //PE2
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER2_1;     //PE2 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_2;       //PE2 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2; //PE2 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_2;             //LED abschalten
      //PE3
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER3_1;     //PE3 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_3;       //PE3 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3; //PE3 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_3;             //LED abschalten
      //PE4
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER4_1;     //PE4 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_4;       //PE4 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4; //PE4 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR4_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR4_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_4;             //LED abschalten
      //PE5
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5_1;     //PE5 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_5;       //PE5 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5; //PE5 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_5;             //LED abschalten
      //PE6
      GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_0;
      GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_1;     //PE6 -> Ausgang MODER ->01
      GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;       //PE6 als Push-Pull-Stufe
      GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6; //PE6 High-Speed
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6_0;
      GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6_1;     //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOE->BSRR|= GPIO_BSRR_BS_6;             //LED abschalten
      //Pins für Taster initialisieren
      //PB5
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5_0;
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5_1;     //PB5 -> Eingang MODER ->00
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_5;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_0;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1;
      GPIOB->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR5_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5_1;     //Pull-up-Widerstände einschalten PUPDR ->0
      //PB6
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0;
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_1;     //PB6 -> Eingang MODER ->00
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_0;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1;
      GPIOB->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR6_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6_1;     //Pull-up-Widerstände einschalten PUPDR ->01
      //PB7
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7_0;
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7_1;     //PB7 -> Eingang MODER ->00
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_7;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_0;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1;
      GPIOB->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR7_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7_1;     //Pull-up-Widerstände einschalten PUPDR ->01
      //PB12
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12_0;
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12_1;     //PB12 -> Eingang MODER ->00
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_12;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_0;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1;
      GPIOB->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR12_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR12_1;     //Pull-up-Widerstände einschalten PUPDR ->01
      //PB13
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13_0;
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13_1;     //PB13 -> Eingang MODER ->00
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_13;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_0;
      GPIOB->OSPEEDR &= ~GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1;
      GPIOB->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR13_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR13_1;     //Pull-up-Widerstände einschalten PUPDR ->01
    //SPI2 konfigurieren, es wird nur ein LCD damit bedient.
    void SPIInit(){
      //Taktversorgung aktivieren
      RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;      //Takt für PortB aktivieren
      RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;      //Takt für PortC aktivieren
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
      //Pins konfigurieren
      //PB10 -> SPI2-Clock
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER10_0;
      GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1;         //PB10 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_10;          //PB10 als Push-Pull-Stufe
      GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10_0;
      GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10_1;  //PB10 High-Speed
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR10_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR10_1;        //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOB->AFR[1] |= (0b0110<<8);                 //SPI2 AF6
      //PB15 -> SPI2-MoSi
      GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER15_0;
      GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;         //PB15 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_15;          //PB15 als Push-Pull-Stufe
      GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0;
      GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1;  //PB15 High-Speed
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15_0;
      GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15_1;        //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOB->AFR[1] |= (0b0110<<28);                //SPI2 AF6
      //PC3 -> SPI2-Select LCD
      GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_0;
      GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER3_1;         //PC3 als Ausgang MODER ->01
      GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_3;           //PC3 als Push-Pull-Stufe
      GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3_0;
      GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3_1;   //PC3 High-Speed
      GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3_0;
      GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3_1;         //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      //PC2 -> SPI2-R/S
      GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_0;
      GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_1;          //PC2 als Ausgang MODER ->01
      GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_3;           //PC2 als Push-Pull-Stufe
      GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2_0;
      GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2_1;   //PC2 als High-Speed
      GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2_0;
      GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2_1;         //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      //SPI konfigurieren
      SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE;                //Bidirektionaler Modus
      SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;                  //Nur senden
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN;                  //CRC-Berechnung abschalten
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT;                //Keine CRC-Phase
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF;                    //8-Bit Frameformat
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY;                 //Receive-Only-Modus abschalten
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM;                    //Software Slave Management abschalten
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSI;                    //NSS-Pin
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST;               //MSB zuerst übertragen
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BR_2 & ~SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_0; //Taktteiler 4 -> 16MHz/4 -> 4MHz
      SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;                    //Master configuration
      SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL;                    //Takt=1 im Leerlauf
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;                   //Clockphase, first clock transistion is first data capture edge
      SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;                     //SPI aktivieren
      SPI2->CR2 |= SPI_CR2_TXEIE;                   //Tx-buffer empty interupt aktivieren
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_RXNEIE;                 //Rx-buffer not empty interrupt deaktivieren
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_ERRIE;                  //Error Interrupt deaktivieren
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_FRF;                    //Motorola-Modus (Sandard)
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_SSOE;                   //SS Output deaktivieren
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_TXDMAEN;                //TXE DMA-Request deaktivieren
      SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_RXDMAEN;                //RXNE DMA Request deaktivieren*/
    //UART initialisieren
    void UARTInit(){
      //Taktversorgung aktiviern
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;         //UART3 mit Takt versorgen
      RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          //PortD mit Takt versorgen
      //PD9 -> RX
      GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER9_0;
      GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1;          //PD9 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOD->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9;           //PD9 als Push-Pull-Stufe
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_0;
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1;   //PD9 High-Speed
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9_0;
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9_1;         //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOD->AFR[1] |= (0b0111<<4);                //UART
      //PD8 -> TX
      GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER8_0;
      GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_1;          //PD8 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOD->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_8;           //PD8 als Push-Pull-Stufe
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_0;
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1;   //PD8 High-Speed
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR8_0;
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR8_1;         //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOD->AFR[1] |= (0b0111<<0);                 //UART
      //PD11 -> CTS
      GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER11_0;
      GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_1;         //PD11 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOD->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_11;          //PD11 als Push-Pull-Stufe
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_0;
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_1;  //PD11 High-Speed
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR11_0;
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR11_1;        //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOD->AFR[1] |= (0b0111<<16);                //UART
      //PD12 -> RTS
      GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12_0;
      GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1;         //PD12 -> Alternate Function MODER ->10
      GPIOD->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_12;          //PD12 als Push-Pull-Stufe
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_0;
      GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1;  //PD12 High-Speed
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR12_0;
      GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR12_1;        //Pull-up/-down-Widerstände abschalten
      GPIOD->AFR[1] |= (0b0111<<20);                //UART
      //UART konfigurieren
      USART3->CR3 |= USART_CR3_CTSE;                //CTS hardware flow control
      USART3->CR3 |= USART_CR3_RTSE;                //RTS hardware flow control
      USART3->BRR |= 0b111110100000001;             //Baudrate 16MHz/2000 => 8kHz
      USART3->CR1 &= ~ USART_CR1_M;                 //8-Bit-Modus
      USART3->CR1 &= ~USART_CR1_PCE;                //Paritätskontrolle deaktivieren
      //USART3->CR1 &= ~USART_CR1_PS;                 //Paritätsmodus
      USART3->CR1 &= ~USART_CR1_PEIE;               //PE-Interrupt
      USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;                  //Receiver Enable
      USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;                  //Transmitter Enable
    void LCDInit(){
      SndBfhlLCD(0b00111001);
      SndBfhlLCD(0b00010101);
      SndBfhlLCD(0b01010101);
      SndBfhlLCD(0b01101110);
      SndBfhlLCD(0b01110010);
      SndBfhlLCD(0b00111000);
      SndBfhlLCD(0b00001111);
      SndBfhlLCD(0b00000001);
      SndBfhlLCD(0b00000110);
      printf("Init-Befehle an LCD gesendet\n");
    //Sendet ein Befehlbyte ans LCD
    void SndBfhlLCD(char byte){
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_2;                //RS-Pin zurücksetzen
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_3;                //CS runterziehen
      while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE)){             //Warten bis Transmit-Register frei ist
      SPI2->DR = byte;                              //Byte senden
      while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY){                //Warten bis laufende Übertragung abgeschlossen ist
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_3;                //CS high
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_2;                //RS-Pin high
      SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;                    //SPI deaktivieren
      //RS NICHT toggeln
    //Sendet ein Datenbyte ans LCD
    void SndDtnlLCD(char byte){
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_2;                //RS-Pin setzen
      GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_2;                //RS toggeln
    //SPI2 Interrupt
    void SPI2_IRQHandler (void){
      GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_4;              //LED an E4 einschalten
      printf("SPI2 Interrupt Event\n");
    void main(void){
      SystemInit();
      TaktInit();
      NVICInit();
      EAInit();
      GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_5;              //LED an E5 einschalten
      UARTInit();
      SPIInit();
      LCDInit();
      while(1){
        SndDtnlLCD('T');
        SndDtnlLCD('e');
        SndDtnlLCD('s');
        SndDtnlLCD('t');
        SndDtnlLCD(' ');
        SndDtnlLCD('O');
        SndDtnlLCD('K');
        GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_1;              //LED an E1 einschalten
        GPIOE->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_1;              //LED an E1 ausschalten
  1. noch ne seltsame Rechenfunktion - ich krieg die Krise!
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 20:44
  2. wie, krieg ich die hex auf dem board
    Von Sp666dy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 07:34
  3. Menü - ich krieg die Krise!!!
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 14:41
  4. Wo krieg ich BASCOM Basic her?
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 22:34
  5. Wo krieg ich Baupläne her
    Von Aramis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2004, 10:16
