Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ultraschallsensor als einfacher Schalter
    TT,KA
    also ich erkenne das so (bezogen auf Bild 1):
    Blaues Kabel über Leiterbahn mit Q3 verbunden, vermute Schaltausgang. Wahrscheinlich wird Minus geschaltet.
    Rotes Kabel idR. +12V.
    Schwarzes Kabel: man sieht, dass das Lötpad an die große Fläche verbunden ist (Massefläche üblich). Also Minus/GND/0V.
    Die "work frequency" in Bild 2 ist sicher falsch. 4 KHz ist hörbar und damit kein Ultraschall. Vermutlich fehlt da eine 0, weil 40 KHz sind gängig.
    Bei Bild 3 kann man nicht helfen. Da müsste man schon ein Foto der Platine sehen. Oder irgendeine Bezeichnung, Link, etc... Sonst fischt man nur im Trüben.
    Warum kauft man eigentlich darauf los und überlegt sich erst nach dem Kauf wie man das denn anschließen soll... the world is very strange Bild
    Viele Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Neuer Benutzer
    vielen Dank für Eure Antworten!
    Ja, beim Elko ist an Minus Durchgang zum Stecker. Also GND gefunden.
    @ Bernhard: Ich schaue mich ewig um, bevor ich etwas kaufe, habe z.B. seit 15 Jahren keinen Fernseher... Aber vor dem Kauf finde ich hier ja noch weniger heraus, wie ich die Dinger anschließen soll. Bild
    Die andere Sensoreinheit habe ich doch noch heil auseinanderbekommen (siehe Fotos). Hier finde ich GND auch durch den Elko (erster Steckerstift links). Nur + und Schaltausgang weiß ich nicht. Wenn jemand hierzu noch einen Tipp hat, würde ich mich freuen!
    Nochmals vielen Dank und Gruß!
    Bild   Bild
    Raum DA
    Da Elkos gerne mal als Sieb/Stützkondensatoren für die Versorgungsspannung genutzt werden,
    https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%BCtzkondensator
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator
    kann man natürlich auch den anderen Pin mal prüfen ob er direkt mit einem der beiden aneren Kontakte vom Stecker verbunden ist.
    Das wäre dann Plus. Womit der Dritte dann nur noch der Signalausgang sein kann.
    Bei den beiden neuen Bildern ist die Platine etwas schlecht ausgeleuchtet, beim ersten könnte man zusätzlich auch mal die beiden US-Kapseln nach außen legen, so das die roten und weißen Kabel nicht über die Platine laufen. Da sieht man dann bestimmt etwas mehr.
    Auf Verdacht sage ich mal das beide Schaltungen bestimmt nicht unähnlich sind wie die hier:
    https://www.kemo-electronic.de/eam/b214/eam_b214.pdf
    Von der Funktion dürften sie identisch sein.
    Geändert von i_make_it (23.10.2016 um 13:38 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Gelöst! Auf dem Foto vom 23.10. (in dieser Ausrichtung) ist die Belegung:
    1. Stift ganz rechts: -
    2. Stift einen weiter links: Signalausgang
    3. Stift noch einen weiter links: +
    4. Stifft ganz links: keine Belegung
    Sehr hilfreiche Antworten, vielen Dank! Dank auch für das PDF! Elko (-) hatte Durchgang zu Minus, und es wird tatsächlich Minus geschaltet. Hatte wie ein Blöder den vermuteten Signalausgang gegenüber Minus gemessen. Das andere Ende des Amperemeters muss aber an Plus.
    Bleibt nur die Frage, warum man die Belegung nicht einfach auf die Sensoreinheit schreiben oder dazu ein kleines Bildchen machen kann. Denn der Sensor funktioniert einwandfrei.
  1. Einfacher ADC-interrupt
    Von RumpelHumpel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 11:32
  2. Einfacher Laserprojektor
    Von radbruch im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 09:47
  3. Ultraschall als einfacher Schalter benutzen?
    Von grid im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 11:53
  4. einfacher Getränkemixer
    Von Feli im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 20:54
  5. Einfacher elektrischer Schalter
    Von iClou im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 18:24
