Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: STM VL6180x Kalibrieren
    Ich habe ein Problem mit den Sensor VL6180x.
    Er zeigt mir falsche werte an. Also ca 2 bis 6 mm mehr immer.
    Habe 2 von den alle beide machen das gleiche und der P-NUCLEO-6180X1 zeigt richtige werte an.
    Hätte eine frage kann man den sensor Kalibrieren ?
    Er ist mit arduino uno verbunden.
    Danke
    Niklasdorf
    Ich kenne den Sensor zwar nicht, aber vielleicht passt die "crosstalk calibration".
    MfG Hannes
    Vielen Dank
    Wie soll die Funknieren?
    Ich glaube da ist ein Offset.
    Niklasdorf
    Auf Seite 33 im DB steht wie das geht. Sollte das so nicht funktionieren kannst du im uC die Werte anpassen (über Formel bzw Näherungsformel oder lookup Tabelle).
    MfG Hannes
    Vielen Dank
    Wo muss ich die Befehle eingeben?
    Danke
    Niklasdorf
    Die nötigen Register findest du ab S48 (Kapitel 6).
    Ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Datenblatt lesen und dann das nötige umsetzen.
    MfG Hannes
    Sorry Vielen Dank
    Ja ist eben auf Englisch. Werde ich mal versuchen das umzusetzen. Danke
    Niklasdorf
    Wichtig ist zu wissen wie die Schnittstelle funktioniert (bei I2C z.b. R/W Bit, Ack/NAck, Adressierung, ...). Du musst dann die richtigen Daten auf den Bus geben, die Schnittstelle und der Ablauf ist ab s42 beschrieben.
    MfG Hannes
    Vielen Dank
    Ich suche gerade über Kurzschluss .
    Finde da nix!
    Danke
  1. LSM303D kalibrieren ...
    Von Ritchie im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 21:01
  2. CMPS10 Kalibrieren
    Von efb im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 15:21
  3. Robomow 555 neu kalibrieren?
    Von phanjen im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 07:29
  4. Roboterarm kalibrieren ?
    Von ralf33 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 21:11
  5. KTY Kalibrieren
    Von Pollux im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 09:54
