Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: STM VL6180x Kalibrieren
    HAllo
    Ich hätte eine Frage woran kann es liegen das der Sensor ein Rauschen hat .
    weil er hat so 2 bis 3 mm immer ein unterschied.
    Danke
    Niklasdorf
    Ohne Plan kann man nichts sagen. Aber auf Seite 40 steht noise=2mm (max), zusätzlich hast du noch einen Drift.
    MfG Hannes
    Also wenn ich da drauf was lege zeigt er mir 10 an .
    Eigentlich müsste er 0 zeigen
    Niklasdorf
    Trotzdem kann man ohne Plan und eventuell Programm nichts sagen.
    MfG Hannes
    Vielen Vielen Dank Herr Hannes,
    Hier ist der Plan Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	40,5 KB
    so sieht der Sensor aus
Hits:	7
Größe:	31,2 KB
    Angeschlossen wurder er so :
    VIN=5V
    GND=GND
    SCL=A4
    SDA=A5
    und das ist das Arduino Programm.
    #include <Wire.h>
    #include <VL6180X.h>
    VL6180X sensor;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    sensor.init();
    sensor.configureDefault();
    void loop()
    Serial.println(sensor.readRangeSingle());
    delay(2);
    VIelen Dank
    Niklasdorf
    Eigentlich sollte das passen. Bei Arduino kenne ich mich zwar nicht aus, aber ich programmiere in C und das sieht ähnlich aus. Ich bin kein freund von Bibliotheken, da m häufig nicht weiß was darin gemacht wird. Was wird z.b. Bei "sensor.init" oder "sensor.configuredefault" gemacht? Welche register werden dort geschrieben. Es könnte sein das dort ein Offset programmiert wird und die Messwerte deswegen nicht passen.
    Ich würde die Register direkt beschreiben, somit weiß man was passiert.
    PS: auf S40 steht ein max. Offset von 13mm, somit könnte es normal sei da bei dir 10mm angezeigt wird. Ich würde den Offset programmieren, damit du 0mm erreichst und gegen die Schwankungen einen Mittelwert berechnen.
    Und Code bitte mit den Code Tags versehen.
    MfG Hannes
    Ich hätte eine frage.
    wenn ich mehrerer Sensoren in Betrieb nehmen will.
    Brauche ich da was?
    Danke
    Niklasdorf
    Da der VL8160x nur eine Adresse hat, kann man max. einen am Bus betreiben. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten, einen I2C-Hub verwenden oder einen uC der jeweils einen ausliest und die Daten an einen Masterkontroller schickt oder software I2C verwenden.
    Was willst du machen, bzw wieviele benötigst du?
    MfG Hannes
    Guten morgen
    will eine Leiste bauen mit 6 bis 8 Sensoren.
    Danke
    Niklasdorf
    Ich würde einen I2C Hub verwenden. Als Beispiel PCA9518 von TI. Das ist ein 5 Kanal Hub (inkl. Mastercontroller), den man aber auch mit einem weiteren PCA verbinden kann, welchen kanal man will wählt man mit Digitaleingängen. Steht aber alles im DB.
    MfG Hannes
  1. LSM303D kalibrieren ...
    Von Ritchie im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 21:01
  2. CMPS10 Kalibrieren
    Von efb im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 15:21
  3. Robomow 555 neu kalibrieren?
    Von phanjen im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 07:29
  4. Roboterarm kalibrieren ?
    Von ralf33 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 21:11
  5. KTY Kalibrieren
    Von Pollux im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 09:54
