Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: UDN2981AN für Relais
    Magdeburg
    ich habe eine kleine Schaltung gebastelt.
    Das soll ein Timer mit Relais und Mega8 werden.
    Nun meine fragen zum UDN2981AN muss ich alle Eingänge und Ausgänge beschalten oder kann ich die nicht benötigten Pins einfach offen lassen?
    Ich brauche nur 2 Relais und beim Mega8 fehlt ja der Port PC7 somit kann ich ja nur PC0 - PC6 Anschließen.
    Ich habe mal den Schaltplan dabei vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen....
    Danke Uwe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer.jpg
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Uwe,
    auf dem Schaltplan kann ich nicht viel erkennen, das macht die Auflösung nicht mit. Zu Deiner Frage hilft dieser Link http://www.datasheetarchive.com/data...13/134352.html, da steht, Google sei Dank, alles drin.
    Tip : Wenn nicht explizit drin steht, das alle E/A's beschaltet werden müssen ist es auch nicht notwendig.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Magdeburg
    Hi Klaus...
    Danke...!
    mfg Uwe
