Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Suche Unterstützung für meine Materialliste
    Unregistriert
    Hallo Forum,
    die Abende werden länger, Bastelzeit beginnt. Ich möchte für meine H0-Anlage mehrere Hebebühnen bauen, ähnlich die von Viessmann, aber realistischer und hoffentlich günstiger. Jetzt brauche ich einen Motor, der die Bühne ca. 20 mm in die Höhe bewegt, jeweils oben und unten abstellt und mit einem Modellbahntrafo betrieben werden kann. Welcher Motor wäre da am besten geeignet?
    Was brauche ich sonst noch dazu? Wiederstand, Funkentstörung? Welcher Schalter zum Auslösen?
    Der Viessmann hat noch ein Schmankerl, er hat eine Zufallssteuerung, die die Hebebühne in unterschiedlichen Zeitabständen betätigt. Gibt es so ein Modul auch günstig zu kaufen?
    Danke für jede Unterstützung. Wenn das Teil fertig ist stelle ich auch Bilder ein.
    Pasching OÖ
    Wie schwer ist die Bühne belastet. Wie soll sie halten wenn sie oben ist. Wie stoppt die Bühne.
    Das sind die ersten Fragen.
    Nachdem es H0 ist, wird nicht viel Kraft notwendig sein. Daher wird jeder Motor der mit der Trafospannung zurechtkommt passen. Wahrscheinlich so klein wie möglich.
    Für das selbsttätig die Position halten wäre ein Schnecken/Spindelantrieb gut.
    Zum Stoppen der Bühne zwei Mikroschalter oder Lichtschranke.
    Zum auf und abfahren einen Schalter mit "ein aus ein".
    Zufallsschaltung habe ich gerade keine zur Hand.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Unregistriert
    Hallo Hubert,
    danke, du hast gemerkt dass ich nicht viel Ahnung habe. Nachher zum zusammenstoppeln reicht's, aber Theorie gleich Null.
    Gewicht ist minimal, so ein H0-Auto wird um die 50 g haben, eher weniger. Der Betrieb soll möglichst realistisch wirken. Also sehr langsam hoch oder runter fahren und jeweils einfach stoppen. Oben muss die Plattform einfach stehen bleiben, bis sie wieder runter gefahren wird.
    Die Motorgröße ist nicht so wichtig, weil ich ihn unterflur verbaue. Was ich nicht weiß, welche Art Motor bringt mir die realistisch langsame Bewegung? Und wie bekomme ich die Motorkraft in die gewünschte Auf-/Abwärtsbewegung? Bei einer Schnecke wahrscheinlich über eine Zahnstange?
    Wegen Mikroschalter oder Lichtschranke, was ist einfacher umzusetzen? Werde ich ja zweimal brauchen, oben und unten?
    Auf was muss ich achten, wenn ich die Teile zusammensuche?
    Dank und Gruß
    Pasching OÖ
    Am Motor bringst du eine Gewindestange an, an der Plattform eine passende Mutter. Die Motordrehzahl passt du mit Vorwiderstände an. Mikroschalter ist einfacher als eine Lichtschranke.
    Du musst in erster Linie darauf achten das die Teile mechanisch passen.
    Ein bisschen Kleinteile wirst du schon noch brauchen, Dioden , Widerstände usw.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bremen
    Modellbauservo unter den Tisch, am Hebelarm dann eine Welle, die dann am Ende die Hebebühne nach exakten Wünschen in Zeit und Weg verfahren kann.
    manuell angesteuert durch einen Servotester :
    http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...25.m3641.l6368
    oder halt über `nen kleinen programmierbaren Microcontroller/Arduino:
    http://www.ebay.de/itm/Digispark-ATT...25.m3641.l6368
    Unregistriert
    Herzlichen Dank, hört sich beides gut an. Werd mich noch etwas einlesen, dann kann es losgehn.
  1. Suche USART to SPI Library mit SD-Card Unterstützung
    Von radbruch im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 23.02.2016, 15:49
  2. Suche Taster für meine defekte Fernsteuerung...
    Von Willa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 07:13
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 07:13
  4. Suche Unterstützung bei ATMega eDip240 Project
    Von semperit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 13:45
  5. suche unterstützung - io/c++
    Von JW im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:48
