Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funkempfänger für Brunstgurt/Herzschlag selber bauen
    Seit längerem überlege ich den Herzschlagfrequenzgang über die Zeit zu loggen. Das tun viele Geräte im Fitnesscenter - oft mit Grafik auf nem Display und teure "Pulsuhren", letztere meist mithilfe eines PCs.
    Gibt es (für Amateure) selbst herstellbare Emfpänger - es reicht ja als Ausgabe ein Ping pro Herzschlag. Und Fehlermöglichkeiten - klar - ist beim Funk immer möglich. Beim Rumsuchen im Internet bin ich auf eine "Norm"(???)Frequenz der Pulsuhren von 5,3 kHz gestoßen - ist das richtig?
    https://www.runtastic.com/blog/de/te...funktionieren/
    https://de.wikipedia.org/wiki/Herzfr...messger%C3%A4t
    Danke für Hinweise und Hilfen.
    Raum DA
    Momentan ist die Bundesnetzagentur nicht erreichbar, sonst könnt man in den Frequenzplan schauen.
    Ab 5kHz habe ich aber auch im Kopf.
    Raum DA
    https://www.bundesnetzagentur.de/Sha...cationFile&v=9
    Der Frequenzbereich unterhalb 8,3 kHz ist gemäß FreqV keinem Funkdienst zugewiesen
    5khz, 5,3khz und 5,5khz scheint üblich zu sein.
    Eventuell kann man über das Quellenverzeichniss dieser Arbeit:
    https://mediatum.ub.tum.de/doc/1077901/1077901.pdf
    weitere Informationen erschließen.
    Geändert von i_make_it (10.10.2016 um 06:52 Uhr)
    .. 5khz, 5,3khz und 5,5khz scheint üblich zu sein .. Eventuell kann .. das Quellenverzeichniss dieser Arbeit: .. weitere Informationen erschließen.
    Danke. Ja, das bestätigt mir den Wert 5,3 kHz, den ich in einer Firmenschrift gefunden hatte. Am Literaturverzeichnis bin ich noch dran, es sieht aber nicht so aus, als fände ich die erhoffte Selbstbauanleitung für nen Puls-Brustgurt-Empfänger.
    Selbstbau eines Funkempfängers für Puls-Brustgurte und Auswertung mit Mikrocontrollern scheint allenfalls im Verborgenen zu blühen. Leider. Ich hatte mir da erhofft, dass ein paar Baupläne auftauchen. Werde ich wohl ein Funkforum aufsuchen müssen.
    Nachtrag:
    Die Suche nach "selbstbau funkempfänger 5,3 kHz" von eben bringt einige Treffer. Mal nach dem Inhalt schauen.
    Raum DA
    Da mußt Du dann nach Längstwellen Empfänger oder Vlf suchen (3khz bis 30khz)
    Suchbegriffe:
    vlf-empfänger schaltplan
    vlf-empfänger selbstbau
    Da mußt Du dann nach Längstwellen Empfänger oder Vlf suchen (3khz bis 30khz) ..
    Jaa, danke! Da ist doch einiges dabei das erhellend ist (für mich als Elektroniknoob bzw. Funknoob2), vor allem dieses "vlf". Besonders interessant erscheint mir das AVR Butterfly-Projekt bei mikrocontroller.net und diese Soundkarten-Projektchen, mit der man (also vielleicht sogar ich) vermutlich Frequenzen ungefähr bestimmen kann . . .
    Raum DA
    vlf ist Längstwelle und vhf ist Ultrakurzwelle (UKW auf deutsch)
    Ja die Soundkartenprojekte die es so gibt sind fein wenn man für wenig Geld etwas Messequippment haben will.
    Osiloskop, Spectrum analyzer, Signalgenerator, Frequenzzähler, alles mit minimalschaltungen und etwas Software zu machen.
    Da hat man dann zwar keine Megaherz Geräte, sondern nur bis knapp 22kHz aber für viele Sachen ist das schon ausreichend.
    Geändert von i_make_it (10.10.2016 um 14:44 Uhr)
  1. UGV selber bauen
    Von ultimate80563 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 269
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:02
  2. Roboterarm selber bauen
    Von Maxi97 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 20:19
  3. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  4. M32 selber bauen
    Von vogel0815 im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 09:37
  5. C-Unit selber bauen
    Von prydepower im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 19:54
