Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: diy Herzfrequenzmessgerät gibt kein Signal
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    Die 3,91 sind trotzdem heftig, denn das entspricht ja einem Puls von 234,6
    Ja, man sollte den Automatiken nicht zu sehr vertrauen. Das Gerät liest aus der zweiten Messung irgendwas aus dem Signal raus, jedenfalls nicht die offenkundige Periode.
    Wer selber abliest, zählt viereinhalb mal 200ms je Signalperiode, das passt dann wieder ganz gut als Ruhepuls von grob etwa 60/min.
    Zitat Zitat von Der Einsteiger Beitrag anzeigen
    Kannst du mir bitte sagen, wofür ich den genau brauche (Funktion in diesem Fall) ?
    Den brauchst du nicht unbedingt (deshalb evtl. = eventuell). Das wäre besser für weitere digitale Verarbeitung zb. per µC. Ohne kompletten Schaltplan deiner Schaltung kann ich nix mehr sagen.
    Raum DA
    Ich kam auf das Thema Herzfrequenzmesser, weil mich jetzt länger eine Herzmuskelentzündung begleitet hat und mich deshalb das Thema Herz mehr interessiert
    Eventuell wäre ein zweistufiges Vorgehen auch nicht verkehrt.
    Erst ein ekg bauen
    http://www.opppf.de/EKG/
    und die Werte dann als Referenz nehmen beim Kalibrieren und Abgleich des Pulsmessers.
    Bzw. für einige Messungen beide Datensätze nehmen und sehen ob wie unter verschiedenen Belastungszuständen die Kurven zusammengehören.
    Und man so von der Pulskurve auf das Herz schließen kann.
    Bei den Ausdrucken von meinen Schwiegervater war neben den Aussetzern des Herzens auch andere Störungen in der veränderten Kurvenform zu erkennen.
    Zumindes konnte der Notarzt etwas damit anfangen.
    Wobei das EKG natürlich päziser ist was den Herzmuskel angeht.
    Pulsmesser ist ja so als ob man ein Manometer an eine Leitung anschließt und aus dem Zittern der Nadel auf das was grade in der Pumpe passiert schließt.
    Erst ein ekg bauen
    Mir geht es bei diesem kleinen Projekt eher um das Basteln, als um den Nutzen. Denn wenn es einem nicht gut geht, sollte man im Zweifelsfall IMMER zum Arzt gehen.
    Du hast natürlich Recht mit dem was du da sagst. Ein Herzfrequenzmesser ist natürlich nicht mit einem EKG zu vergleichen. Jedoch habe ich mir gedacht, dass der Bau eines Pulsmessers für einen Einsteiger einfacher sein sollte. Wenn das dann funktioniert kann man ja immer noch mal darüber nachdenken...
    Ich habe jetzt noch mal ein paar Stunden rumprobiert und musste leider feststellen, dass ich einfach kein vernünftiges Signal bekomme. Leider ist das Messergebnis auch nie konstant(frustrierend): z.B. schalte ich die Schaltung an und bekomme ein recht passendes periodisches Signal heraus. Dann schalte ich aus und wieder an und das Signal ist weg (ohne das ich etwas geändert habe...). Das ist jetzt mal nur ein merkwürdiges Beispiel...
    Deshalb habe ich noch mal ne Frage. Wie würdet ihr solch ein Signal Verstärken und Filtern? Sollte man das Signal, wenn es aus dem Sensor kommt, erst direkt einmal in einem OPAmp verstärken und dann Filtern (mit welchem Filter dann ? Erst Hochpass oder Tiefpass ?) oder anders herum? Oder vielleicht ganz anders?
    Ich würde das nach meinem Erfahrungsstand(nicht vorhanden ) momentan so machen: Sensor > Opamp > Tiefpass > Opamp > Hochpass
    Leider habe ich damit aber keinen Erfolg
    Dann würde ich dir empfehlen mit etwas vieeel einfacheren anzufangen.
    Raum DA
    Ein aktiver Tiefpass von 5Hz filtert schon mall alles "hochfrequente" raus.
    5hz mal 60s = 300.
    Ein Puls von 300 gilt wohl schon als Kammerflimmern, da die Herzkammern da bereits nicht mehr richtig gefüllt werden.
    Eventuell braucht es auch einen Tiefpass 2. Ordnung.
    Das gefilterte Siganal könnte man dann mit einem sehr rauscharmen Verstärker aufbereiten.
  1. Pin 12 kein Signal
    Von Darkon im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 20:07
  2. [I²C] Beschleunigungssensor gibt kein ACK aus
    Von crabtack im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 10:26
  3. DCF77 gibt kein Signal
    Von .:markus:. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 17:10
  4. Kein signal vom AD Wandler
    Von Jörn Arne im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 13:59
  5. MyAVR- Board gibt kein masse
    Von senk im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:48
