Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Motor Positionsregelung mit Encoder
    Raum DA
    Wenn der Regler der "A.I. BRUSHLESS (PRO) REVERSE" ist, hat der eine eigene Regelung. Alleine schon wegen der EMK Bremse wird er sich nicht passiv verhalten.
    Laut der Beschreibung die ich eben gelesen habe, kann man die Bremse wohl auch nicht abschalten.
    Willst Du den Motor wirklich selbst regeln, wirst Du in dem Fall wohl drei Halbbrücken brauchen und selbst einen Motortreiber bauen müssen oder anstelle einem Regler nach einem reinen Motortreiber für BLDC suchen müssen.
    Unregistriert
    wenn es allerdings tatsächlich über normale H-Brücken geregelte Motoren sind (L293 o. L298 o.ä.) , wäre es vielleicht auch ein Tipp, die PID_v1 lib der Arduinos zu verwenden. Es gibt dafür sogar ein eigene Autotuning-Zusatzlib.
    http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary
    http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibaryBasicExample
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 18:43
  2. Motor Positionsregelung
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:13
  3. Encoder für BL Motor
    Von kristof81 im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 13:10
  4. Motor mit Encoder
    Von Da_Vinci13 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 19:55
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 08:44
