Thema: Türschloss mit µC bedienen
    Reden Türschloss mit µC bedienen
    Gibt es ein Türschloss das per microcontroller also durch den Impuls log 1 oder log 0 geöffnet bzw. geschlossen werden kann ?? Da ich als Projektarbeit vorhabe eine App zu entwickeln mit der per nfc ein Sicherheitsschlüssel übertragen wird genauso wie eine PIN Eingabe angefordert wird. Ist beides richtig soll die Türe aufgehen, für diese Aufgabe werden wir einen µC benutzen und entweder in Assembler oder C++ programmieren. Weiß nicht ob ich hier richtig bin, bin neu im Forum Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Es diverse elektrisch betätigte Türöffner, an deiner Haustür ist wahrscheinlich auch einer.
    Ein Mikrocontroller kann einen Türöffner nicht direkt mit einem Portpin schalten. Zwischen dem Portpin und dem Türöffner braucht man etwas Leistungselektronik.
    weit weg von nahe Bonn
    aufgehen im Sinne von entriegeln sodass man die Tür überhaupt öffnen kann oder eher so wei von witzkatz beschrieben so ein elektromeschanischer 1-Wege Riegel den mann zwar von innen aufklinken kann aber von außer nur ein Türknauf dran ist?
    wenn es um das verriegeln geht, könntest du ja einen Schließzylinder mit Drehknauf nehmen, den Drehknauf abmachen und dann mit etwas Motor und Zahnrad den Schließzylinder bewegen.
    Für die "Türbuzzer" Lösung wie witzkatz schon sagt, einfach kaufen und dann etwas Leistungselektronik zum ansteuern.
    nicht.
    orb
    Ja, sowas hat jeder namenhaft Hersteller im Angebot. Nein, Du willst die Preise nicht sehen.
    Hier z.B. einer von DOM: http://www.dom-group.eu/produkt/?tx_...ndtn-section-2
    von EVVA: http://www.evva.de/produkte/elektron...inder-emzy/de/
    Region Basel
    Da es um die App und die NFC-Übertragung geht, würde eigentlich schon eine grüne Lampe ausreichen.
    Allerdings ist es häufig so, dass so ein Projekt auch einen Sinn machen soll und schon wird es als Zutrittskontrolle in die Labortür eingebaut.
    Es gibt also noch das kleine Problem, wie man bei einem Stromausfall oder leerer Batterie in den Raum kommt.
    Wie schon geschrieben wurde, gibt so geartete Systeme schon fertig auf dem Markt.
    Ich würde als Student einmal bei den einschlägigen Herstellern nachfragen ob sie euer Projekt mit einer Material-Spende und technischen Unterlagen unterstützen. Im Gegenzug wollen die dann eine Kopie eurer Projektarbeit.
    MfG Peter(TOO)
    Mit etwas basteln um öffnenden Impuls genug zu verlängern, sollte es damit gehen: https://www.i-keys.de/de/zutrittskon.../ys134asx.html .
    Siehe auch: https://www.roboternetz.de/community...rhaft-belasten . Bild
  1. mySmartUSB MK2 wie bedienen? Anfänger
    Von razzo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.09.2016, 07:36
  2. Asuro mit Fernsteuerung (TV)bedienen
    Von Problem im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 14:11
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 20:42
  4. Elektronisches Code Türschloss
    Von Otti20vt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 10:22
  5. Fräsmaschine bedienen - Grundlagen
    Von twice_rock im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 00:30
