Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: hindernis erkennung omni-move
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    ich versuche nicht nur den omni-move zum leben zu erwecken, sondern ihm auch respekt vor hindernissen beizubringen Bild  , mit mehr oder weniger erfolg. Er:
    - fährt nach dem drücken der starttaste los
    - losfährt nur dann, wenn kein hindernis in fahrtrichtung vorhanden ist
    - dreht sich nach links, wenn ein hindernis beim start detektiert wird
    - er detektiert aber keine hindernisse, während er fährt
    - kommt aus dem drehen nicht mehr raus, obwohl eine drehung von nur 5° vorgegeben ist
    Wahrscheinlich liegt es am setzen der variablen "hindernis" mit false, bzw. true und die damit verbundene reaktion zusammen. Inzwischen sehe ich aber vor lauter bäumen den wald nicht und find den fehler nicht. Könnte bitte jemand über den code drüber schauen?
    #include <CustomStepper.h>
    #include <NewPing.h>
    #include <LCD.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include <Bounce2.h>
    #include <Wire.h>
    #define TRIGGER_PIN  6
    #define ECHO_PIN     7
    #define MAX_DISTANCE 400
    NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
    uint8_t idx;
    uint16_t distanz;
    uint16_t uS;
    enum stepper_e
    { stepper_HM, stepper_VR, stepper_VL, stepper_MAX };
    CustomStepper stepper[stepper_MAX]
      CustomStepper(35, 37, 39, 41),//stepper_HM-I
      CustomStepper(23, 25, 27, 29),//stepper_VR-II
      CustomStepper(47, 49, 51, 53) //stepper_VL-III
    boolean start_ping;
    boolean hindernis;
    boolean start;
    Bounce  pin5  = Bounce();
    void setup()
      pinMode(5, INPUT_PULLUP);
      pin5.attach(5);
      pin5.interval(5);
      start_ping = false;
      hindernis = false;
      start = false;
      Serial.begin(115200);
      Serial1.begin(115200);
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.setBacklight(HIGH);
      lcd.print("cruise_av_col_2");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("start_taster");
      delay(2000);
      lcd.clear();
      lcd.setBacklight(LOW);
    void loop()
      if (pin5.update())
        if (pin5.fell())
          start = !start;
      if (start)
        //    fahrt_1();
        hindernis_vorh();
        if (hindernis == false)
          vorwaerts();
          Serial1.println("fahre richtung HM");
          fahrt_ausfuehren();
        else
          rotate_left_deg();
          fahrt_ausfuehren();
    void hindernis_vorh(void)
      if (start_ping == false) ping_distanz();
      if (uS != NO_ECHO)
        if (((uS / US_ROUNDTRIP_CM) <= 25))
          hindernis = true;
      } else
        hindernis = false;
    void ping_distanz(void)
      uS = sonar.ping();
      Serial1.print("Ping: ");
      Serial1.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);  Serial1.println(" cm");
      Serial.print("Ping: ");
      Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);   Serial.println(" cm");
      start_ping = true;
    void alle_stepper_stop()
      for (idx = stepper_HM; idx < stepper_MAX; idx++)
        stepper[idx].setRPM(0);
        stepper[idx].setSPR(4075.7728395);
        stepper[idx].setDirection(STOP);
    void vorwaerts()
      if (start_ping == true)  ping_distanz();
      if (hindernis == true)
            Serial1.print(hindernis);
            Serial1.println("  hindernis - true - rotiere links- ");
            Serial.print(hindernis);
            Serial.println("  hindernis - true - rotiere links- ");
        rotate_left_deg();
        fahrt_ausfuehren();
        hindernis = false;
      else
        hindernis = false;
        Serial1.println("  freie fahrt - richtung HM");
        Serial.println("  freie fahrt - richtung HM");
      richtung_HM();
      fahrt_ausfuehren();
    void richtung_HM()
        rotate_left_deg();
        fahrt_ausfuehren();
        hindernis = false;
      else
        hindernis == false;
        stepper[stepper_HM].setRPM(12);
        stepper[stepper_VR].setRPM(12);
        stepper[stepper_VL].setRPM(12);
        stepper[stepper_HM].setSPR(4075.7728395);
        stepper[stepper_VR].setSPR(4075.7728395);
        stepper[stepper_VL].setSPR(4075.7728395);
        stepper[stepper_VL].setDirection(CCW);
        stepper[stepper_VL].rotate(2);
        stepper[stepper_VR].setDirection(CW);
        stepper[stepper_VR].rotate(2);
    void richtung_VL()
      stepper[stepper_VR].setDirection(CCW);
      stepper[stepper_HM].setDirection(CW);
      stepper[stepper_HM].rotate(2);
    void richtung_VR()
      stepper[stepper_VL].setDirection(CW);
      stepper[stepper_HM].setDirection(CCW);
    void test_richtung() //VR
    void rotate_right_deg(void)
        stepper[idx].setRPM(12);
        stepper[idx].setDirection(CW);
        stepper[idx].rotateDegrees(60);
    void rotate_left_deg(void)
      hindernis = false;
        stepper[idx].rotateDegrees(5);
    void rotate_right(void)
        stepper[idx].setDirection(CCW);
        stepper[idx].rotate(2);
    void rotate_left(void)
    boolean fahrt_fertig()
      return        stepper[stepper_HM].isDone() && stepper[stepper_VR].isDone()
                    && stepper[stepper_VL].isDone();
    void fahrt_ausfuehren()
      while ( ! fahrt_fertig() )
          stepper[idx].run();
          // delay(1);
    void fahrt_1()
      rotate_right();
      Serial1.println("drehe rechts");
      fahrt_ausfuehren();
      alle_stepper_stop();
      fahrt_ausfuehren();
      richtung_HM();
      fahrt_ausfuehren();
      fahrt_ausfuehren();
      richtung_VR();
      fahrt_ausfuehren();
      fahrt_ausfuehren();
      richtung_VL();
      fahrt_ausfuehren();
      fahrt_ausfuehren();
      rotate_left();
      fahrt_ausfuehren();
      fahrt_ausfuehren();
    void halt()
      fahrt_ausfuehren();
    vielen dank...
    gruß inka
    Hessen
    ich habe ein wenig diese Funktion in Verdacht
      if (uS != NO_ECHO)
          hindernis = true;
      } else
        hindernis = false;
    Wenn der Wert kleiner gleich 25 ist, wird Hindernis auf true gesetzt. Dann muss der Wert auf NO_ECHO zurückgehen, um wieder auf false gesetzt zu werden.
    Soll das wirklich so sein ?
    nahe Dresden
    diese funktion habe ich bereits in diesem thread zum 4-rad robby verwendet, dort funktioniert sie einwandfrei...
    gruß inka
    Hessen
    Ah, in rotate_left_deg wird hindernis auf false gesetzt. Ok, dann ist es das nicht.
    Aber wenn er mit dem Drehen nicht aufhört, bedeutet das dann, dass er aus dieser Funktion nicht wieder rausgeht ? Eventuell steckt er in der for-Schleife ?
    Hast du Möglichkeiten zur Ausgabe ? Kannst du notfalls erstmal am Anfang von loop eine LED blinken lassen und dann erst den Rest machen ?
    Wenn er nur einen loop Durchlauf macht, dann in rotate_left_deg schauen, ob er aus der Schleife wieder raus geht.
    nahe Dresden
    ich habe die funktion "rotate _left_deg" um printausgabe ergänzt:
      hindernis = false;
    die ausgabe aus der drehfunktion kommt dauernd:
    Ping: 10 cm
    es liegt m.e. nach nicht an der for scheife...
    gruß inka
    Hessen
    Hm,
    verschiebe die Ausgabe bitte mal in das loop() und zwar so
          vorwaerts();
          fahrt_ausfuehren();
        else
          rotate_left_deg();
          Serial1.println("  fahrt ausführen ");
          Serial.println("  fahrt ausführen  ");
          fahrt_ausfuehren();
    Wenn das auch dauern kommt, liegt das Problem doch in hindernis_vorh.
    Geändert von Mxt (08.10.2016 um 07:47 Uhr)
    nahe Dresden
    ich habe den code ein wenig entrümpelt, nochmals alles überprüft und die hindernis variablenwerte angepasst, es funktioniert jetzt auch mit der funktion "hindernis_vorh()"...
    video
    - perfekt ist es noch nicht, aber prinzipiell ok. Eine drehung nach rechts funktioniert wegen der lage des US-sensors nicht so gut, muss noch angepasst werden...
    - da wo der einer robby am hindernis hängen bleibt, da sind die radwellen ein paar milimeter zu lang Bild
    - auch habe ich überlegt ob es möglich wäre beim schräg angefahrenem hindernis entsprechend "drehe links" beim hindernis auf der rechten seite und "drehe rechts" beim hindernis links zu reagieren. Der entsprechende lösungsansatz fehlt mir aber noch. Hat jemand eine idee?
    #include <Wire.h>
    #define ECHO_PIN     7
    uint8_t idx;
    uint16_t distanz;
    uint16_t uS;
    uint8_t zitter;
    enum stepper_e
    boolean start_ping;
    boolean hindernis;
    void setup()
      start_ping = false;
      hindernis = false;
      zitter = 1;
    void loop()
      hindernis_vorh();
        vorwaerts();
        fahrt_ausfuehren();
      if (uS != NO_ECHO)
        if (((uS / US_ROUNDTRIP_CM) <= 20))
          hindernis = true;
      else
        hindernis = false;
      uS = sonar.ping();
      start_ping = true;
    void vorwaerts()
        hindernis = false;
        //richtung_HM();
        zitter_li_re();
        fahrt_ausfuehren();
        //entspricht rotate_left_deg
          stepper[idx].rotateDegrees(120);
        fahrt_ausfuehren();
        hindernis = false;
      else
        hindernis = false;
        zitter_li_re();
        fahrt_ausfuehren();
      fahrt_ausfuehren();
    void zitter_li_re()
      stepper[stepper_VL].rotateDegrees(30);
      stepper[stepper_VR].rotateDegrees(30);https://youtu.be/JWn1sAYkfhc
      if (zitter == 1)
        stepper[stepper_HM].rotateDegrees(25);//individuell anpassen
        zitter = 0;
      else
        zitter = 1;
    void richtung_HM()
      stepper[stepper_VL].rotateDegrees(60);
      stepper[stepper_VR].rotateDegrees(60);
          stepper[idx].run();
          // delay(1);
    gruß inka
  1. omni move roboter
    Von inka im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 16:09
  2. RP6 Move
    Von Marian Otte im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 14:07
  3. RP6: Probleme mit I2C und move
    Von -schumi- im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 16:22
  4. Hindernis-Erkennung und Drehung des Roboters
    Von Death_N00b im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 13:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 12:34
