Ich habe zwar noch nie Bascom programmiert, aber ich würde im ersten Schritt mal folgenden Code testen.
Eventuell die Zeiten größer machen und mit einer LED ansehen ob da ein entsprechendes Rechtecksignal an Portc.0 raus kommt. Ansonsten per Osziloskop prüfen.Code:$regfile = "M168def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 $baud = 9600 'Programmkonfiguration ' r16 laden !STS MCUCSR, R16 ' Zweimal wiederholen !STS MCUCSR, R16 Config Portc = Output Dim Anzahl_s As Long 'Schritte (zähler) 'Minus an GND oder frei lassen (läuft ohne.. ) Puls Alias Portc.0 'Pul Richtung Alias Portc.1 'Dir Freigabe Alias Portc.2 Freigabe = 0 'Ena (es gibt noch die Möglichkeit, die Leistung über PWM zu steuern) 'Programmkonfiguration Do 'Schleife oder mit Timer Puls = 1 'Signal erzeugen Waitus 400 'Impulsbreite Puls = 0 Waitus 100 'Abstand zwischen Impulsen Loop End
Im zweiten Schritt dann:
Natürlich mit der korrekten Fassung der DO LOOP Schleife die aus dem ersten Schritt entstehen müsste.Code:$regfile = "M168def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 $baud = 9600 'Programmkonfiguration ' r16 laden !STS MCUCSR, R16 ' Zweimal wiederholen !STS MCUCSR, R16 Config Portc = Output Dim Anzahl_s As Long 'Schritte (zähler) 'Minus an GND oder frei lassen (läuft ohne.. ) Puls Alias Portc.0 'Pul Richtung Alias Portc.1 'Dir Freigabe Alias Portc.2 Freigabe = 0 'Ena (es gibt noch die Möglichkeit, die Leistung über PWM zu steuern) 'Programmkonfiguration Do 'Schleife oder mit Timer Puls = 1 'Signal erzeugen Gosub Schritte 'Zählen Waitus 400 'Impulsbreite Puls = 0 Waitus 100 'Abstand zwischen Impulsen Loop Schritte: If Anzahl_s > 400 Then Anzahl_s = 0 Waitms 100 End If Anzahl_s = Anzahl_s + 1 'Schritte addieren Return End
Hier sollte ja nach 400 Pulsen eine Pause entstehen und dann wieder 400 Pulse kommen.
Wenn das klappt. Kann man DIRection und Enable hinzunehmen.
Kommen die Signale alle aus dem Controller, kann man den Motortreiber anschließen.
Dazu dann aber mal bei verschiedenen CNC Threads reinschauen, mit diesem Typ Motortreiber gabs glaube ich schon öfters Probleme. Da kann etwas Nacharbeit erforderlich sein.
						 Zitieren
Zitieren
