Hallo zusammen!
Nachdem ich einige neue Maschinen mein eigen nennen darf, darunter auch eine konventionelle Fräse von
Optimum (MH 28V) und ich etwas Zeit im Alltag zur Verfügung gestellt bekomme (von meiner Chefin), möchte ich gern ein "kleines?"
Projekt starten.
Ich möchte gerne an besagter Fräse eine Achse (X) mit einem Schrittmotor verfahren.
Es geht hier nur um einen Achsvorschub und nicht um eine CNC Steuerung.
(evtl. können auch mehrere Achsen vefahren werden aber ich will es ersteinmal nur mit einer testen)
Sollte es solch ein Thema schon gegeben haben dann bitte ich um entschuldigung und um versetzung an die richtige Stelle. Danke!
Mein größtes Problem ist wie immer die Programmierung...
Da ich mit Bascom aber schon ein paar Erfahrungen sammeln konnte (danke Searcher, danke Kampi) würde ich dieses Projekt auch gerne damit proggen.
Zur Hardware...
Es stehen zur Verfügung:
1. Schrittmotor: Nema23 Stepper Motor 23HS8430, 3.0A
2. Treiber: Nema23 Schrittmotor-Controller-Treiber 2M542 4.2A
3. Atmega 168 (RN- Mini Control)
4. Bascom (Demo)
5. Fräse natürlich...
Eine genauere Auflistung der Verwendeten Teile kommt am Ende des Projektes.
Zur Funktion:
Der Schrittmotor soll die Achse der Fräse antreiben.
Die Geschwindigkeit des Schrittmotors wird über ein Poti gesteuert.
Ein Taster läst beim schließen den Motor laufen, beim öffnen bleibt der Motor stehen (evtl. Bremsen)
Ein Schalter zum umschalten links / rechtslauf
Mehr erst einmal nicht.
Natürlich habe ich keine Ahnung wie ich mit dem Code anfangen soll - werde aber heute Abend etwas probieren
und euch den (schreckens-) Codezeigen.
Vielen Dank für eure Unterstützung / Hilfe / Tipps / Infos!
Viele Grüße,
P@
