Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: abstand zweier fahrräder messen
Baum-Darstellung
  1. #18
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    vielen dank für euere antworten und tipps...
    ich habe mich nun für die vorher schon geplante variante mit dem sender und empfänger auf 433mHz basis entschieden:
Hits:	16
Größe:	46,7 KB
ID:	32192Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	25,9 KB
ID:	32193Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	22,1 KB
ID:	32194Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	19,5 KB
    - einfaches handling - einschalten, fertig - keine PTT knopf Suche während der fahrt an einem walkie-talkie notwendig (ist was anderes als der klingelkopf!)
    - reichweite mit 20m für den zweck voll ausreichend
    - geringe kosten (5 - 7 Eur)
    - die VOX funktion funktioniert an (meinem) walkie talkie schlecht
    - der vorschlag mit dem schlüsselfinder war bestechend gut, nur heisst es dort einmal klatschen/pfeiffen/signal senden - und dann piepst der empfänger wohl von alleine weiter, egal ob der sender (der hintere fahrer) noch existiert
    - die Ibeacons, die ich fand, waren zu teuer
    - einfache sender und empfänger software, die ohne anpassung funktioniert:
    //transmitter
        // http://www.instructables.com/id/RF-3...-Wire-Library/
        //simple Tx on pin D12
        //Written By : Mohannad Rawashdeh
        // 3:00pm , 13/6/2013
        //http://www.genotronex.com/
        #include <VirtualWire.h>
        char *controller;
        void setup()
          pinMode(13,OUTPUT);
        vw_set_ptt_inverted(true); //
        vw_set_tx_pin(12);
        vw_setup(4000);// speed of data transfer Kbps
        void loop()
        controller="1"  ;
        vw_send((uint8_t *)controller, strlen(controller));
        vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
        digitalWrite(13,1);
        delay(500);
        controller="0"  ;
        digitalWrite(13,0);
        delay(500);
    //receiver
        void setup()
            vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
            vw_set_rx_pin(12);
            vw_setup(4000);  // Bits per sec
            pinMode(13, OUTPUT);
            vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
            void loop()
            uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
            uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
            if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
              if(buf[0]=='1')
           digitalWrite(13,1);
           if(buf[0]=='0')
          digitalWrite(13,0);
    edit: die kosten verdoppeln sich natürlich wenn man sender und empfänger haben möchte
    Geändert von inka (12.11.2016 um 09:43 Uhr)
    gruß inka
  1. Wasserstand (Abstand messen)
    Von Tux12Fun im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 21:14
  2. Abstand messen
    Von sebi87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 07:07
  3. Wie messen Digitalkameras den Abstand zum Objekt?
    Von Murus im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 14:32
  4. Abstand Messen
    Von Brantiko im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 18:29
  5. Abstand zu Menschen messen
    Von Starchild im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 18:51
