Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 99
Thema: Motor/Steuerung um definierte Position zwischen 0°-1080° anzufahren
  1. #41
    Hessen
    Praxistest und DIY Projekte
    Zitat Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
    Mal vermutet, die Servo-Angabe 15kg.cm würde stimmen und auch vom Hersteller so gemeint sein. Was würde das ausgedrückt in Ncm (Newton Zentimeter) sein?
    Hier gibt es einen Umrechner
    http://www.convertunits.com/from/kg-cm/to/N-cm
  2. #42
    HaWe
    ich rede ja normalerweisse nicht mit Unregistrierten, aber nach dem englischen Wiki-Artikel zu urteilen ist
    kg.cm
    eine falsche, verstümmelte Angabe,
    edit:
    ich habe vermutet: N*cm
    Geändert von HaWe (06.10.2016 um 12:50 Uhr)
  3. #43
    Hessen
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_%28Einheit%29
    https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonmeter
    da steht alles was man für unsere Zwecke dazu wissen muss.
    Und es hat sich keine Einheit von kg.cm in Nm geändert - kg.cm ist verballhornter versimplifizierter Mumpitz.
    Lies dich doch bitte mal durch die Artikel durch, auch den verlinkten englischen Wiki-Artikel.
    Gerne, ich zitiere auch für dich daraus
    neben SI-Einheit N m sind noch in Verwendung ...
    und wenn man dem Link zu Kilopond.Meter folgt
    Es war eine Basiseinheit des technischen Maßsystems. Das Kilopond ist per Gesetz seit 1. Januar 1978 in Deutschland für die Angabe der Kraft unzulässig und wurde durch das Newton ersetzt.
    das erfüllt für mich die Definition von "die Einheit hat sich geändert".
  4. #44
    HaWe
    ja, das stimmt alles, im Falle kp hast du Recht. kp ist auch was, wo die Erdbeschleunigung mit eingeht, im Gegensatz zu kg oder N.
    Da es aber Kräfte gibt, die unabhängig von der Erdbescheunigung sind, macht die Erdbeschleunigung bei Kraftangaben nicht immer Sinn, daher wohl die Änderung zu Newton, ohne Einfluss der Erdbeschleunigung.
  5. #45
    Raum DA
    Zitat Zitat von Mxt Beitrag anzeigen
    ch glaube aus Ampere und Meter.
    Nein, hier hat Hawe recht. Das Newton wird von Kg m und s abgeleitet.
    Ampere kommt nur bei den EM Größen vor.
    Allerdings müsste man halt verstehen, das eine Masse erst mal nur ein durch die Materialdichte bestimmtes Volumen hat.
    Die Kraft verleiht nur nur die Schwerkraft. Das ist dann eben die Gewichtskraft der Masse.
    legtm man ein Kilogramm bei Schwerelosigkeit auf eine Waage, und beide Körper stehen relativ zueinander still, wird die Waage 0 anzeigen.
    Erst wenn man die Waage auf einem entsprechend massereichen Körper wie etwa der Erde auf den Boden Stellt und das Kilogramm drauf legt. wird was angezeigt.
    Auf der Erde üblicherweise ein kg oder 1000g was aber eigentlich falsch ist, denn eine Waage ist ein Kraftsensor und misst eigentlich die Gewichtskraft.
    Die beträgt auf der Erde nun mal 1g was mit 9,81m/s² angegeben wird.
    Will man also die Kraft die ein kg ausübt ermittlen benötigt man einen Kraftvektor.
    Da z.B. ein eine Packung mit einwm Kilo Mehl die neben einem Küchenschwamm liegt keinen erkennbaren Einfluß auf diesen hat.
    Wenn er aber auf dem Schwamm liegt diesen zusammendrückt, kann jeder selbst feststellen das der Kraftvektor gleich dem Vektor der Schwerkraft ist.
    Die einzige Kraft die eine ruhende Masse von einem kg ausübt ist also die Gewichtskraft von 9,81N.
    Da ein Drehmoment nun mal Kraft mal Hebelarm ist und bei der Einheit Kilogram-force diese seit 1901 auf g bezogen ist. muß man also nach den Rechenregeln 1kg*1g rechnen, was halt 9,81N ergibt.
    Da kg.cm definiert ist als das Drehmoment das eine Masse von einem kg mit einem Hebelarm von 1cm aufbringt, muß man also 1kg*1g*0,01m rechnen.
    Somit also
    1kg * 9,81m/s² = 9,81N
    9,81N * 0,01m = 0,0981Nm
    Nimmt man nun die Angabe 15kg.cm und führt die Rechenregel aus:
    15kg * 9,81m/s² = 147,15N
    147,15N * 0,01m = 1,4715Nm
  6. #46
    Hessen
    Ja, das habe ich verwechselt, das Ampere ist über die Kraft zwischen zwei Leitern definiert.
  7. #47
    HaWe
    es fehlt dann der wichtige Zusatz: unter senkrechter Einwirkung der Erdbeschleunigung
    dann stimmt es definitionsgemäß, die Einheiten stimmen aber immer noch nicht.
    Denn wenn das kg davor oder dahinter liegt, übt es gar keine Kraft aus, auch nicht in der Schwerelosigkeit.
    Ein Automotor mit 500 Nm hat aber auch im Weltall oder in jeder Richtung, waagerecht oder senkrecht, 500 Nm.
    Wenn das mit dem Punkt dazwischen aber kein * und kein / ist, dann muss man es als Definition ntl gelten lassen.
  8. #48
    Raum DA
    Die Masse 1kg die auf der Erde bei einer Waage einen Anzeigewert von 1kg verursacht, bringt auf dem Mond z.B. nur 168,6g auf die Waage, da dort halt eine andere gewichstkraft wirkt.
    Rund 1/6 der Erde.
  9. #49
    Hessen
    Kilopond ist aber auch nur ein schöner Name für "hängt ein Kilo dran". Also das gleiche wie das pound force bei den Amis.
    Ansonsten stimme ich zu, dass Newton, Newtonmeter und SI allgemein das "reinere" System sind.
    Aber gerade beim Drehmomtent ist es a) so, dass die definiert am besten über Gewichte erzeugt werden können und b) man sich unter lbf.ft zumindestens grob vorstellen kann, was das für ein Moment ist. Das ist, zumindest bei mir, z.B. bei Ncm nicht so direkt gegeben.
  10. #50
    HaWe
    auch da gebe ich dir Recht, als Versuchsaufbau zu Vorstellungszwecken geht das mit den Gewichten.
    Aber jetzt treibe doch mal eine Schiffsschraube mit 500 Nm Drehmoment an, wo bleibt da die Analogie zu Erdanziehung oder Gewichtskraft?
    Das meinte ich mit : In der Angabe des Drehmoments hat die Edanziehungskraft nichts verloren.
  1. Regelungstechnik PID Motor auf Position
    Von jojo45 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 18:00
  2. definierte Funktionen
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 18:31
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 20:17
  4. Rotor Position Brushless Motor
    Von Boecki im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 13:47
  5. Motor soll seine Position behalten! - Wie???
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 20:47
