Ergebnis 1 bis 10 von 99
Thema: Motor/Steuerung um definierte Position zwischen 0°-1080° anzufahren
    HaWe
    geht das jetzt schon wieder los mit deiner Besserwisserei?
    Anfangs war nie die Rede von "kg force" oder "lb force" sondern von Angaben wie kg, kg*m, kg/m
    nix von Force.
    Daher ist das alles Humbug.
    Dass es für kg force meter eine Umrechnung gibt, stimmt, aber die stand nirgends oben in einem Post erwähnt oder zitiert.
    Dass es Leute gibt, die "kg force meter" abkürzen als "kg.m" stimmt sicherlich, daher muss man die auch berücksichtigen, dabei ist der . aber keine mathematische Verknüpfung wie der Multiplikator, als den ich ihn in kg.m fälschlich wie in kg·m gelesen habe.
    Und auch dann noch fehlte (s. Wiki englisch) der Index F: kgF.m
    Das hätte es zumindest als etwas "anderes" gekennzeichnet als ein reines Produkt von Masse und Weg.
    Und nun lass doch endlich gut sein.
    Feuerring hatte einen dankenswerten Post zurück zum Topic geschrieben.
    Zitat Zitat von Feuerring
    Hallo 5piece
    wie wäre es mit diesem Servo-Motor www.ebay.de/itm/262186368890?
    habe ich selber für eine Anwendung über PWM laufen positioniert sehr sauber 769 P/U am Abtrieb
    Lassen wir den OP antworten.
    Raum DA
Hits:	4
Größe:	91,7 KB
    HaWe
    himmelherrgott wieso kommst du denn jetzt wieder damit an, und dann noch mit kp, das noch nicht mal mehr eine SI Einheit ist und von dem nie die Rede war ???
    Kannst du nicht mal Ruhe geben?
    Oder trollst du nur ??
  1. Regelungstechnik PID Motor auf Position
    Von jojo45 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 18:00
  2. definierte Funktionen
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 18:31
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 20:17
  4. Rotor Position Brushless Motor
    Von Boecki im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 13:47
  5. Motor soll seine Position behalten! - Wie???
    Von Mc_Loyd im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 20:47
