Sonne + trockener Boden = Strom fürs Piezoelement -> Wasserfluss
kein Timer, keine überdrehte Logik
ich sags mal so, das mit piezo funktioniert im tintenstrahldrucker auch wunderbar XD
Werbung
nicht.
Spontan fällt mir ein:
20L Campingdusche Als Vorratstank.
https://www.amazon.de/10T-Sola-20-So...=campingdusche
Ein Satz Ventile
z.B.
https://www.amazon.de/Sourcingmap-a1...MYTF39KMN6J1VF
Zahnräder und eine Schnecke
https://www.conrad.de/de/kunststoff-...160923103510:s
Zum Einstellen der Tropfenzahl Infussionsbestecke
https://www.amazon.de/Infusionsbeste...keywords=tropf
Die Ventile werden an einen Verteiler montiert und die Betätigungshähne der Ventile durch Zahnräder ersetzt.
an jedem Zahnrad wird ein radialer Stift eingesetzt der in Auf und ZU Position einen Schalter betätigt.
Alle Ventile werden so angeordnet das die Zanräder parallel in einer Linie wie auf einer gemeinsamen Achse liegen.
Quer dazu wird eine Lineaeinheit gebaut, auf der an einem Schlitten eine Motor mit der Schnecke läuft.
Für jedes Ventil wird eine kodierte Halteposition (adresse) sowie eine Vorabmeldeung markiert.
Ähnlich wie bei einem Fahrstuhl, wird wird durch die Voranmeldung das Langsamfahren ausgelöst, während eine punktförmige Markierung den genauen Haltepunkt definiert.
So wird vor erreichen der Position erkannt das die Geschwindigkeit zu reduzieren ist und die Adresse eingelesen.
Bei Korrekter Zieladresse kann so punktgenau angehalten werden das die Schneke mit dem Zahnrad kämmt.
Damit die Schnecke sauber kämmen kann, ist eine Indexposition notwendig, die eine genaue Winkelstellung der Schnecke ermöglicht.
Hier bietet sich an die Schraube welche die Schnecke auf der Motorwelle klemmt länger zu lassen.
Die Positionsmarken können als Durchgangslöcher direkt in die Führung eingebracht werden und per Gabellichtschranke erfasst werden.
Es sind so nur 2 Motoren notwendig, 2 Endschalter pro Ventil und je nach Anzahl der Ventile n+1 Gabellichtschranken für die Binärkodierung von x ventilen durch n Bit.
Die Ventilendschalter müssen immer nur wärend eins Schaltvorhangs bestromt werden.
Die Motoren nur beim Verfahren. Ebendo die Positionsauswertung.
Somit ist nur bei Auswahleines Ventils und dessen Betätigung ein Stromverbrauch vorhanden.
Motoren sind unpraktikabel ich habe nur ein paar miliampere, ich will ja nicht gleich nen ganzes Solar Panel aufstellen ich dachte halt an so vll. 30 cm langen Stab mit dem Feuchtesensor unten, der Solarzelle oben und dem "Ventil" in der Mitte und dem allergeringesten Elektronikaufwand
alternativ kann ich auch am Schlauch zum Tank entlang einfach einen I2C Bus oder so mitschleifen, die Feuchtedaten abrufen, dann eine kleine Pumpe anwerfen wenn die meisten Pflanzen zu trocken werden und ganz ohne Ventile arbeiten, aber die Verteilung wird dann nicht optimal
nicht.
Aber wie lange dauert es bis 10ml durch die Düsen sind?
Zudem sind das keine Ventile.
https://web.archive.org/web/20110125...intendruck.pdf
Ein Motorventil dürfte die einfachste Konstruktion sein, das kann man so konstruieren, dass es nur Strom verbraucht, wenn es verstellt wird.
MfG Peter(TOO)
- - - Aktualisiert - - -
Das ist doch kein Problem!
Mit den paar mA lädst du einen Kondensator. Für Kurze Zeit kannst du dann grosse Ströme aus dem Kondensator ziehen.
Wenn du den Elko mit z.B. 10mA 1 Minute lang lädst, kannst du etwa 10s lang um die 60mA ziehen.
An Stelle eines Kondensators ist ein Akku natürlich noch besser geeignet.
Das kann jede Billig-China-Solar-LED-Leuchte. Sowas bekommt man für ein Paar Euro, inkl. Akku.
Die LED baut man aus.
Normalerweise ist nur ein Akku (1.2V) eingebaut, aber es ist eine Spannungswandler vorhanden, welcher etwas um die 3V liefert. Da muss man noch die Steuerung unterbrechen, welche den Wandler erst anwirft, wenn die Solarzelle keine Spannung liefert.
Das Innenleben sieht dann z.B. so aus:
http://www.ak-modul-bus.de/cat/documentation/pr4403.pdf
Wenn man RLS anstatt mit der Solarzelle, mit Masse verbindet, ist die Nachtsteuerung ausgeschaltet, bzw. man kann mit einem Steuersignal den Wandler Ein/Aus schalten.
Für einen Motor sollte man die Schaltung auf Seite 10/12 verwenden!
An Stelle der Weissen LED kommt der Motor.
MfG Peter(TOO)
P.S. Es gibt 11 Sorten Menschen, die dritte Sorte kann auch einen Motor mit ein paar mA bewegen!![]()
Da gibts so ein paar grundsätzliche Probleme. Ein ganz wesentliches ist die Oberflächenspannung des Wassers. Sie ermöglicht einem zwar 20 Tropfen Medizin in ein Glas Wasser zu tropfen, führt aber auch dazu, daß man erstmal einen kräftigen Anschub geben muß, bevor alles läuft. Die Menge bei einer solchen Tropflösung ergibt sich aus dem Querschnitt, der bei den langsamen Strömen in ein paar Tagen so zugekalkt ist, das nichts mehr funktioniert. Auch Ventile funktionieren bei den geringen Drücken eigentlich nicht.
Ich erprobe gerade folgende Lösung:
Aus einem Vorratsbehälter wird das Wasser in den jeweiligen Topf gepumpt. Für jeden Topf gibt es eine eigene Pumpe, die für eine einstellbare Zeit eingeschaltet wird. Sollte ich einen brauchbaren Bodenfeuchtesensor fertig bekommen, wird der in die Steuerung einbezogen. Dazu gibt es aber erst Ideen.
Im Moment wird das Ganze mit einer USB-Wandwarze versorgt, aber mit einer Solarzelle und ein paar 10F Ultra/Supercaps sollte es auch funktionieren. Da müßte ich aber noch an der SW für einen sparsamen Betrieb arbeiten.
Als Prozessor verwende ich einen ESP8266 und starte das Ganze über W-Lan. Dazu einen I2C Portexpander und ein paar Logic-Level FETS für die Pumpen. Die Pumpen sind kleine Tauchpumpen, die aber auch bei 5V einen Liter oder mehr pro Minute fördern. Hier einer der Lieferanten
Pumpe
An einer Vollautomatik und an passenden Sensoren arbeite ich noch, die Wasserspiele funktionieren aber schon recht gut.
MfG Klebwax
Geändert von Klebwax (25.09.2016 um 18:30 Uhr)
DIE Pumpen sind ja genial!
Aber ich brauche einen zuverlässigeren Lieferanten, AliExpress habe ich schlechte ERfahrung mit der Lieferung gehabt!
Dann hab ich bei meinem Balkon Design sogar schon eine Idee für die Wasserversorgung.
nicht.
Das wundert mich nicht. Ebay hat mir (genau wie Aliexpress) auch noch nie etwas geliefert. Das mag wohl daran liegen, das beides nur Marktplätze sind und die jeweiligen Anbieter sehr unterschiedlich agieren.
Ich vermute aber, daß kein lokaler Anbieter sich die Mühe machen wird, solche Pfennigartikel zu importieren, um dann bei seinem Preis ständig mit den AliExpress Preisen verglichen zu werden, die dann auch noch Portofrei versenden. Das Attribut Wucherer oder Apotheke hat man da schnell weg und muß trotzdem deutschen Mindestlohn für die Geschäftsabwicklung bezahlen.
Ich frische gerade mein Lager mit weiteren Pumpen auf, da in der Familie Bedarf angemeldet wurde. Da gehts aber nicht nur um Vergesslichkeit sondern auch um häufige Abwesenheit. Und ich befürchte, daß der Feuchtesensor in diesem Winter an Priorität zulegen wird (eigentlich hatte ich andere Pläne).
MfG Klebwax
Wenn es darum geht Infos über chinesische Anbieter zu erhalten, sind die AHKs in China die richtige Anlaufstelle.
http://china.ahk.de/
Allerdings wird der private Internetbesteller mit einem Umsatzvolumen im zwei- oder dreistelligen € Bereich da wohl kaum eine Beratung erhalten.
Aber eventuell haben die Listen mit "schwarzen Schafen" zumindest das Fragen (per E-Mail) kostet nichts.
http://duesseldorf.cn/index.php?id=54
Klebwax, das Problem ist nicht der Preis, das Finden einer solchen mini Pumpe ist das Problem, sowas "simples" findet sich auf dem deutschen Markt einfach nicht zumindest habe ich bisher noch keine Quelle gefunden.
nicht.
Hallo Klebwax,
Das können andere Händler auch nicht.
Bei der internationalen Postvereinigung gilt China immer noch als Entwicklungsland, weshalb China international subventionierte Porti bekommt.
Es scheint auch keinerlei Bemühungen zu geben, den Satus für China zu ändern. Irgendwie scheinen unsere Regierungen, in der Postvereinigung sitzen unsere Postminister, an der Billigkonkurrenz aus China Interesse zu haben.
MfG Peter(TOO)
