Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu ATmega8 und serial einstellungen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hallo HUBERT.G und BMS sowie Bastler
    Dann sind die einstellungen die ich bei Bascom gemacht habe auser die Bautrate auf 9200 Einstellen richtig?
    Aber in Bascom in den terminal kommt nichts an das macht mich irgendwie stutzig...
    Die COM port habe ich beide schon getestet Funktinieren beide, kann den Chip damit beschreiben, wo liegt der der fehler dann???
    Mit Freundtlichen Grüßen
    Thorsten Sch.
    Pasching OÖ
    Das du von ISP auf RS232 umstecken musst, ist aber schon klar?
    Die baud-Einstellungen müssen übereinstimmen, Standard ist aber natürlich 9600.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.G Ich habe 2 Com Stellen
    1x Für ISP
    1x Für Serial daten RS232
    Grüß Thorsten Sch.
    Dietfurt
    Auf dem ISP Stecker geht nur ISP, auf der COM Schnittstelle nur COM!
    Die Stecker schauen gleich aus!
    Und die CLK/8 Fuse hast Du auch rausgemacht?
    Hallo wkrug
    Sowie Forum uns bastler, es lagt an der serialen karte ist defekt.. benutze jetzt USB auf Serial und es geht Danke die mir tipps gegeben haben....
  1. Frage: Einstellungen für myMultiProg mit USB-Seriell Wandler
    Von MrMiffy08 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 14:27
  2. atmega8 akzeptiert PORT-Einstellungen nicht
    Von Körperkrämer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 21:04
  3. Frage zum Serial Buffer
    Von Rohbotiker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 08:25
  4. ATmega8 und WinAVR: Einsteigerfragen zu Einstellungen
    Von Spyder24 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:45
  5. frage bei Bascom Einstellungen
    Von Proworx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 14:49
