Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu ATmega8 und serial einstellungen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hallo Forum und Bastler
    Folgene Proplem, wie man es sonst nennen würde.
    Habe ein Pollin Evaluationboard Ver.2.01 habe auf den board den ATmega8 und soll folgenes machen
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $baud = 9200
    '********* LCD-Konfiguration **********
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _
    Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Terminal verb."
    Print " terminal verbunden"
    Locate 2 , 1
    Lcd "atmega8"
    Print "ATmega8"
    Cls
    Dim Ein As Byte
    Dim I As Byte
    Config Portd = Output
    Portd.5 = 0 : Portd.6 = 0
      Input "eingang 5 oder 44 einschalteh>" , Ein
      If Ein = 5 Then Toggle Portd.5
      Print "Eingang 5 Gesch."
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "eingang5 an"
      Input "ausgang5 an"
      If Ein = 44 Then Toggle Portd.6
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "eingang 44"
    so der ATmega8 ist in PonyProg2000 auf 8Mhz eingestellt
    und will es auf Bascom in Terminal fenster ausgeben was muss ich da einstellen das es Funktioniert?
    Könnte mir jemand Helfen steh auf den schlauch, Vielen Dank
    Mit Freundtlichen Grüßen
    Thorsten Sch.
    Pasching OÖ
    Welches COM-Port du einstellen musst kann ich dir nicht sagen, wahrscheinlich COM1.
    Bei Baudrate 9200.
    Grüsse Hubert
    ____________
    TT,KA
    Baudrate 9200 sind unüblich. Entweder 9600 oder 19200.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo HUBERT.G und BMS sowie Bastler
    Dann sind die einstellungen die ich bei Bascom gemacht habe auser die Bautrate auf 9200 Einstellen richtig?
    Aber in Bascom in den terminal kommt nichts an das macht mich irgendwie stutzig...
    Die COM port habe ich beide schon getestet Funktinieren beide, kann den Chip damit beschreiben, wo liegt der der fehler dann???
    Thorsten Sch.
    Pasching OÖ
    Das du von ISP auf RS232 umstecken musst, ist aber schon klar?
    Die baud-Einstellungen müssen übereinstimmen, Standard ist aber natürlich 9600.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.G Ich habe 2 Com Stellen
    1x Für ISP
    1x Für Serial daten RS232
    Grüß Thorsten Sch.
    Dietfurt
    Auf dem ISP Stecker geht nur ISP, auf der COM Schnittstelle nur COM!
    Die Stecker schauen gleich aus!
    Und die CLK/8 Fuse hast Du auch rausgemacht?
    Hallo wkrug
    Sowie Forum uns bastler, es lagt an der serialen karte ist defekt.. benutze jetzt USB auf Serial und es geht Danke die mir tipps gegeben haben....
  1. Frage: Einstellungen für myMultiProg mit USB-Seriell Wandler
    Von MrMiffy08 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 14:27
  2. atmega8 akzeptiert PORT-Einstellungen nicht
    Von Körperkrämer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 21:04
  3. Frage zum Serial Buffer
    Von Rohbotiker im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 08:25
  4. ATmega8 und WinAVR: Einsteigerfragen zu Einstellungen
    Von Spyder24 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:45
  5. frage bei Bascom Einstellungen
    Von Proworx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 14:49
