- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: pthread-Task als Methode einer C++ Klasse?
  1. #31
    Wenn du mit Zeigern arbeitest musst du dir im Klaren darüber sein, dass es immer zwei Speicherbereiche zu unterscheiden gibt. Der eine ist der Speicherbereich in dem die eigentlichen Daten stehen, die andere Speicherzelle ist der Zeiger, dessen Wert die Adresse des anderen enthält.
    Wenn du jetzt eine Variable von einem einfachen Basistypen wie int, char oder double etc. hast und über den Zeiger den Wert ändern willst, muss der Compiler unterscheiden können ob du den Wert des Zeigers oder den Wert auf den den er zeigt ändern möchtest.
    int aval = 5;
    int main(void) {
      int *ptr;
      ptr = &aval;
      printf("Der Wert an der Adresse %p ist %d\n", ptr, *ptr);
      *ptr = 7;
      return 0;
    Für einfache Typen ist das schlicht. "ptr = &aval" weisst dem Zeiger die Adresse von aval zu, während " *ptr = 7 " den Zeiger dereferenziert und in den Speicher dieser Adresse den Wert 7 hineinschreibt. Zwei gänzlich unterschiedliche Dinge.
    Bei Strukturen kommt jetzt hinzu, dass der Compiler Offsets für die Elemente der Struktur berechnen muss, damit er den korrekten Speicherbereich liesst bzw. beschreibt.
    Bei einer Variablen weiss der Compiler zum Übersetzungszeitpunkt wo der Start der Variablen ist und kann diese Offsets absolut oder relativ berechnen.
    #include <stdio.h>
    struct vec2d {
      double x, y;
    struct vec2d ein_vec;
    int main(void) {
      ein_vec.x = 3.0;
      ein_vec.y = 7.0;
      printf("Adressen von ein_vec=%p, ein_vec.x=%p, ein_vec.y%p\n", &ein_vec, &ein_vec.x, &ein_vec.y);
      return 0;
    Verwende ich einen Zeiger auf eine Variable einer Struktur, dann kennt der Compiler diesen Startpunkt nicht und ich brauche einen Mechanismus ihm diesen mitteilen zu können. Der "->" sagt also aus: in der Zeigervariable findest du die Startadresse, nimm die und berechne von da an. Während bei Variablen der Compiler die Verantwortung für den Start hat, habe ich als Programmierer die Verantwortung bei Zeigern den richtigen Startpunkt dem Compiler mitzuteilen.
    #include <stdio.h>
    struct vec2d {
      double x, y;
    int main(void) {
      struct vec2d *vptr;
      vptr = &ein_vec;
      vptr->x = 3.0;
      vptr->y = 7.0;
      printf("Adressen von vptr=%p, ein_vec=%p\n", vptr, &ein_vec);
      /* Fehler gibt SEGFAULT */
      vptr = 0;
      vptr->x = 3.0;
      vptr->y = 7.0;
      return 0;
    An die Adresse 0x00000000 darf man nichts schreiben.
    Falls dir die Erklärungen nicht so ganz einleuchten, solltest du dann vielleicht doch nochmal in ein gutes C-Buch reinschauen und dort die Erklärungen über Zeiger durchgehen. Mir fehlt im Erklären die Übung. Nichts desto trotzt sind Zeiger ein wichtiges und mächtiges Werkzeug in der C-Programmierung.
    Warum ich die überhaupt benutzen wollte hatte einen bestimmten Grund:
    Bei Threads muss man immer aufpassen, dass man sich keine Wettbewerbsbedingungen einfängt, sprich ein Thread in Daten eines anderen hineinschreibt. Obwohl ich erstmal globale Variablen als Speicherort gewählt hatte, werden die einzelnen PIDs dadurch isoliert, dass in den Threads immer nur auf eine Variable über den zugehörigen Zeiger zugegriffen wird (das wäre selbst so, wenn ich alle in einem Feld anordnen würde.). Diese Zeiger liegen auf dem Thread lokalem Stack, sind nach Aussen nicht sichtbar.
    Das war die Idee.
    Gruss
    botty
    Geändert von botty (27.09.2016 um 15:12 Uhr)
  2. #32
    HaWe
    super, ganz tolle Erklärung, habe jetzt eine Menge Neues kapiert. Ganz herzlichen Dank ! Bild
  3. #33
    HaWe
    @botty:
    habe mir jetzt die letzten Tage deinen Vorschlag noch ein paar mal genauer angesehen und überdacht, etwas herumprobiert und die bereits in meiner "LegoPi" bestehende Raspi- Motorstuktur durch die PID-Parameter aufgebohrt:
    // motor API
    #define  MAXMOTORS          10    // maximum number of motors
    #define  MAXMOTORSLOCAL      2    // maximum number of local motors
    #define  MAXPWMRANGE       255    // maximum software-pwm range (0-255)
    // motor control structure
    typedef struct  {
                    // electrical motor pins
          uint8_t   pind1, pind2, pinpwm;    // dir + pwm L293 H-Bridge type
          uint8_t   pinQa, pinQb;            // rotary enc pins Qa,Qb
                    // pwm and encoder values
          int16_t   dirpwm;
          int32_t   motenc, oldenc;          // rotary encoder values
                    // PID
          pthread_t tid;
          int16_t   motorID;
                    // PID custom target values
          int32_t   target;                  // set target
          int16_t   tarpwm;                  // motor target speed
                    // PID custom regulation parameters
          double    P;                       // P: basic propotional to error
          double    I;                       // I: integral: avoid perish
          double    D;                       // D: derivative: avoid oscillating
          double    precis;                  // error precision to target
          int16_t   regtime;                 // PID loop time
          double    damp;                    // damp the integral memory
          int8_t    cont;                    // target: continue or hit once
                    // PID internal control variables
          int16_t   runstate;                // monitors runstate
          int16_t   outp;                    // PID control output value
          int16_t   maxout;                  // max output (max motor pwr)
          int32_t   read;                    // current sensor reading
          double    err;                     // current error
          double    integr;                  // integral of errors
          double    speed;                   // current speed
    } tEncMotor;
    tEncMotor motor[MAXMOTORS];
    3 Fragen dazu:
    1) da ich jetzt alles statisch in einem Array deklariert habe: käme man jetzt überwiegend ohne die Pointerpfeile -> aus ?
    2) da jede einzelne Motorstruktur über den Platz im Array definiert ist (motor[0] für motorID=0) : braucht man dann noch die Strukturvariable motorID?
    3) kann man eine zusätzliche Variable im pthread-Aufruf übergeben, indem man die Motornummer mit übergibt?
    bisher läuft mein pthread Aufruf immer per
    pthread_create(&threadID, NULL, threadname, NULL);
    wofür man die 2 NULLs braucht, ist mir z.B. auch noch unklar, vlt kann man die ein oder andere verwenden - und würde das die Sache einfacher machen?
    - - - Aktualisiert - - -
    ps,
    der API Aufruf
    RotatePID(port, Target, RotatSpeed, false);
    würde dann die folgende Funktion aufrufen, die wieder nach Setten der Variablen einen pthread task starten müsste..... (????) :
     void RotatePID(char port, long Target, float RotatSpeed, char cont) {
        motor[port].runstate=1;                // set runstate: PID active
        // custom init PID [port]
        motor[port].target =Target;                   // assign target
        motor[port].tarpwm =RotatSpeed;               // assign rotation speed
        motor[port].cont=cont;                        // cont vs. hit once
        // Reset PID control defaults
        motor[port].outp    =0;                // PID control output value
        motor[port].maxout  =100;              // absolute max possible output (max pwr)
        motor[port].read    =0;                // current reading
        motor[port].err     =0;                // current error
        motor[port].integr  =0;                // integral of errors
        motor[port].speed   =0;                // current speed
        // nur wie wäre das hier dann richtig zu implementieren ????
        // threadname ist ja für jeden Motor immer ein anderer ????
        // wäre hierfür eine tEncMotor Hilfsvariable  char[12]  tEncMotor.thrnamebuf hilfreich ????
        // ("PIDthread00"... "PIDthread99", könnte man beim Initialisieren setten  ????)
        // aber schreiben will ich ja für alle nur 1x ein einziges PID-Funktionstask-Muster ????
        pthread_create(& motor[port].tid, NULL??,  motor[port].thrnamebuf, NULL??);
    Geändert von HaWe (28.09.2016 um 17:26 Uhr)
  4. #34
    die erste Frage hast du dir schon selbst beantwortet. Den Dereferenzierungsoperator "->" brauchst du nicht mehr, wenn du mit dem Array von Strukturen arbeitest. Du musst nur den Index für einen Motor als Parameter in die Thread-Main bekommen, indem deine PID-Kalkulationen sind.
    Zu deiner zweiten Frage: das Element kannst du weglassen denn wir werden diese id als index übergeben.
    Zu deiner letzten Frage:
    schau mal die Signatur der pthread_create genau an (mit "$> man pthread_create" in 'nem Terminal unter Linux gibt's die Erklärungsseite zu sehen):
    int pthread_create(pthread_t *thread,
                              const pthread_attr_t *attr,
                              void *(*start_routine) (void *),
                              void *arg);
    Parameter eins ist ein Zeiger auf das pthread Handle. So wie in deinem RotatePID-Beispiel passt das schon mal.
    Parameter zwei ist ein unveränderlicher Zeiger auf eine Attributstruktur. Es gibt paar, das wichtigste ist das deine Threads mit pthread_cancel sich unterbrechen liessen. Da das ein Default-Wert ist und die anderen Attribute erstmal nicht wichtig sind, kannst du hier eine 0 oder NULL reingeben, was heist, das die Defaults verwendet werden.
    Parameter drei ist jetzt der Zeiger auf die Funktion, welche die Thread-Main sein soll. In deinem Fall gibst du da einfach den Namen der PID-Kalkulationsroutine an (die ist ja wohl für alle gleich?).
    Parameter vier ist ein Zeiger ohne konkreten Datentypen, also void. Da Zeiger in C immer vorzeichenlose, integrale Datentypen sind können wir hier ausnahmsweise den Wert des Zeigers als unsigned int für den Index in das Array missbrauchen und so sicherstellen, das ein Thread immer nur auf ein bestimmtest Element des Arrays zurgreifen wird.
    Der Erzeugungsaufruf in RotatePID sähe also so aus:
    pthread_create( &motor[port].tid,  // id speichern in dem dazugehörigen Array-Element
                           0,                    // Default Attribute (threads cancelbar)
                           pid_calc,           // Name der PID-Kalkulationsroutinge
                           (void*)port);     // der Index des Array-Elements für eine PID Struktur, die mit dem Motorindex gleich ist.
                                                 // Der cast ist notwendig, sonst meckert der Compiler.
    in der "pid_calc" müssen wir dann den Wert des Zeigers einmal am Anfang in einen "unsigned int" casten und diese Variable verwendest du bei den Arrayzugriffen und in deinen Unterfunktionen als Wert für den port Parameter.
    Die Signatur ist bindend!:
    void *pid_calc(void *arg) {
      // Was immer du für Variablen brauchst
      // Zeigerwert in Arrayindex wandeln.
      unsigned port = (unsigned)arg;
      // Nur als sinnloses Bsp.
      motor[port].P = 0.4;
      // Was immer du rechnen magst.
      pthread_exit(0);
    Wenn du einen anderen Namen verwenden willst, musst du nur darauf achten das die Routine "void*" als Rückgabewert hat und es genau einen Parameter gibt mit "void*" als Typ.
    void* welcher_name_auch_immer(void *arg) { ... }
    Das war's.
    Gruss
    botty
    P.S. leider sind die Formatierungen in den code-Tags verrutscht, hoffe es ist trotzdem lesbar.
  5. #35
    HaWe
    ok, noch immer ein paar Verständnisprobleme:
    zu pid_calc....:
    bisher verwende ich ja diese Task-Funktion hier (in 3 Varianten, ab jetzt natürlich einheitlich 1x für alle):
    (ich HASSE ES, dass hier nie Codetags im Antwort-Editor dabei sind!!! Bild   )
    task task_PID_A() {
      float aspeed, damp, PWMpwr, readold, errorold, tprop;
      long  readstart, cmax, cmin;                         // for monitoring
      long  starttime, runtime, clock, dtime;              // timer
      char  regloop;
      PID_A.runstate = 0x10;                               // reg state: RAMPUP
      PID_A.read     = (MotorRotationCount(OUT_A));        // get current encoder reading
      PID_A.err      = PID_A.target - PID_A.read;          // error to target
      readstart      = PID_A.read;
      regloop        = 1;
    #ifdef debug_PID_A
      // init variables for graph output
      ClearScreen();
      DisplayMask();
      int timex, oldtx, oldy=15, pwm0=15;           // values for graphic screen
      float scrXratio, scrYratio;
      scrXratio=abs(PID_A.err)/8;
      if(PID_A.target<50) scrXratio=abs(PID_A.err)/4;
      scrYratio=abs(PID_A.err)/40;
    #endif
      damp=0;                                 // damp the integral memory
      starttime= CurrentTick();
      // appoach target
      _Astart:
      PID_A.runstate = 0x10;                  // run state: RUNNING
      do {
        dtime    = CurrentTick() - clock;
        clock    = CurrentTick();
        runtime  = clock - starttime;
        tprop    = dtime/20.0;
        if ((PID_A.err==errorold)&& (abs(PID_A.err)>PID_A.precis)) damp=1;    // stalling
        else
        damp=PID_A.damp;
        PID_A.integr = (damp * PID_A.integr) + PID_A.err;
        if((PID_A.integr) > 3*PID_A.maxout) PID_A.integr = 3*PID_A.maxout; // cut away
        else
        if((PID_A.integr) <-3*PID_A.maxout) PID_A.integr =-3*PID_A.maxout;
        PWMpwr= (PID_A.P*PID_A.err) + (PID_A.I*PID_A.integr)*tprop + (PID_A.D*(PID_A.err-errorold))/tprop;
        if(PWMpwr >  PID_A.maxout) PWMpwr=  PID_A.maxout;   // forward maxout
        else
        if(PWMpwr < -PID_A.maxout) PWMpwr= -PID_A.maxout;   // reverse maxout
        PID_A.speed= (PID_A.read-readold)*100/dtime;  // rotat speed [degrees/100ms]
        aspeed = abs(PID_A.speed) ;
        if (aspeed > PID_A.tarpwm)  {
            PWMpwr = sign(PWMpwr)*PID_A.tarpwm;
        PID_A.outp = round(PWMpwr);
    #ifdef debug_PID_A
        //  for graph output
        timex= runtime/scrXratio;
        PointOut(timex,(PID_A.read-readstart)/scrYratio);
        LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0+PID_A.speed*0.3);
        oldtx=timex; oldy=pwm0+PID_A.speed*0.3;
    #endif
                                                       // PID regulation !
        OnFwd(OUT_A, (PID_A.outp));                         // action !
        Wait(PID_A.regtime);                                // wait regulation time
        readold     = PID_A.read;                           // save old sensor
        errorold    = PID_A.err;                            // save old error
        PID_A.read  = (MotorRotationCount(OUT_A));          // get new encoder value
        PID_A.err   = PID_A.target-PID_A.read;              // new error to target
        if (PID_A.read>cmax) cmax=PID_A.read;               // monitor overshooting
        else
        if (PID_A.read<cmin) cmin=PID_A.read;               // monitor overshooting
        if ((PID_A.cont)&& (abs(PID_A.err)<=PID_A.precis)) PID_A.runstate = 0x60;
        else PID_A.runstate = 0x20;
    #ifdef debug_PID_A
        printf1(68, 48,"%-5d"   , cmax);
        printf1(68, 40,"%-5d"   , cmin);
        printf1(68, 32,"%-5d"   , PID_A.read);
    #endif
        if (PID_A.cont) continue;
        if (abs(PID_A.err)<=PID_A.precis) { regloop +=1 ; PID_A.runstate = 0x40; }
      } while ((abs(PID_A.err)>=PID_A.precis) && (regloop<=5));  // target reached
      Off(OUT_A);                                      // finished - brake motor
      PID_A.runstate = 0x40;                           // run state: RAMPDOWN
      PID_A.outp=0;
      Wait(50);
      PID_A.read = MotorRotationCount(OUT_A);
      regloop=1;
      if (PID_A.read>cmax) cmax=PID_A.read;            // detect overshooting
      if (PID_A.read<cmin) cmin=PID_A.read;            // detect overshooting
    #ifdef debug_PID_A
      printf1(68, 56,"%-5d"    , PID_A.target);
      printf1(56, 24,"P %5.2f" , PID_A.P);
      printf1(56, 16,"I %5.2f" , PID_A.I);
      printf1(56,  8,"D %5.2f" , PID_A.D);
    #endif
      if ((abs(PID_A.err)>PID_A.precis))  {goto _Astart;}
    #ifdef debug_PID_A
      PointOut(timex,PID_A.read/scrYratio);
      LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0);
      LineOut(timex+2,PID_A.target/scrYratio, timex+10, PID_A.target/scrYratio);
      LineOut(timex+2, pwm0, timex+10, pwm0);
    #endif
      PID_A.runstate=0;
      Wait(1);                                //runstate = IDLE
    a) statt
    task task_PID_A()
    stünde dann hier also
    void * pid_calc( void *)
    und der Rest bliebe gleich?
    (die ..._A am Ende fallen ntl dann auch überall weg)
    und b)
    auch wenn ich jetzt kurz hinterenander mehrfach diesen Task für mehrere Motoren starte, wobei die Laufzeiten sich mehrfach überlappen
    RotatePID(0, 3000, 15, false);
    RotatePID(2, -4000, 90, false);
    delay(1);
    RotatePID(8, 10000, 50, true );
    delay(10);
    RotatePID(1, -5000, 60, false);
    RotatePID(3, -3000, 20, true);
    und also in diesem Falle 5 verschiedene Threads parallel asynchron laufen müssten, mit Starten eines neuen Tasks ohne auf die Beendigung des vorherigen warten zu müssen, die sich dann alle auch unabhängig zu verschiedenen Zeiten beenden oder (in 2 Fällen) "unendlich" weiter laufen -
    das funktioniert dann Bild
    Geändert von HaWe (28.09.2016 um 20:01 Uhr)
  6. #36
    zu a)
    ja, task_PID_[ABC] wird durch die allgemeine form pid_calc ersetzt.
    Sinngemäss wie du auf die Elemente des Arrays zugreifst sähe so aus (ohne das ich jetzt verstehe was dein Algo macht):
      char  regloop;
      // arg nach index casten
      motor[port].runstate = 0x10;                               // reg state: RAMPUP
      motor[port].read     = (MotorRotationCount(port));        // get current encoder reading
      motor[port].err      = motor[port].target - motor[port].read;          // error to target
      readstart      = motor[port].read;
      regloop        = 1;
      // appoach target
      _Astart:
      motor[port].runstate = 0x10;                  // run state: RUNNING
      do {
        pthread_testcancel();
        tprop    = dtime/20.0;
        if ((motor[port].err==errorold)&& (abs(motor[port].err)>motor[port].precis))
          damp=1; // stalling
        else
          damp=motor[port].damp;
        motor[port].integr = (damp * motor[port].integr) + motor[port].err;
        if((motor[port].integr) > 3*motor[port].maxout)
          motor[port].integr = 3*motor[port].maxout; // cut away
        else if((motor[port].integr) <-3*motor[port].maxout)
          motor[port].integr =-3*motor[port].maxout;
        PWMpwr= (motor[port].P*motor[port].err) + (motor[port].I*motor[port].integr)*tprop + (motor[port].D*(motor[port].err-errorold))/tprop;
        if(PWMpwr >  motor[port].maxout)
          PWMpwr=  motor[port].maxout;   // forward maxout
        else if(PWMpwr < -motor[port].maxout)
          PWMpwr= -motor[port].maxout;   // reverse maxout
        motor[port].speed= (motor[port].read-readold)*100/dtime;  // rotat speed [degrees/100ms]
        aspeed = abs(motor[port].speed) ;
        if (aspeed > motor[port].tarpwm)  {
            PWMpwr = sign(PWMpwr)*motor[port].tarpwm;
        motor[port].outp = round(PWMpwr);
                                                       // PID regulation !
        OnFwd(port, (motor[port].outp));                         // action !
        Wait(motor[port].regtime);                                // wait regulation time
        readold     = motor[port].read;                           // save old sensor
        errorold    = motor[port].err;                            // save old error
        motor[port].read  = (MotorRotationCount(port));          // get new encoder value
        motor[port].err   = motor[port].target-motor[port].read;              // new error to target
        if (motor[port].read>cmax)
          cmax=motor[port].read;               // monitor overshooting
        else if (motor[port].read<cmin)
          cmin=motor[port].read;               // monitor overshooting
        if ((motor[port].cont)&& (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis))
          motor[port].runstate = 0x60;
        else
          motor[port].runstate = 0x20;
        if (motor[port].cont)
          continue;
        if (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis) {
          regloop +=1 ;
          motor[port].runstate = 0x40;
      } while ((abs(motor[port].err)>=motor[port].precis) && (regloop<=5));  // target reached
      Off(port);                                      // finished - brake motor
      motor[port].runstate = 0x40;                           // run state: RAMPDOWN
      motor[port].outp=0;
      Wait(50);
      motor[port].read = MotorRotationCount(port);
      regloop=1;
      if (motor[port].read>cmax) cmax=motor[port].read;            // detect overshooting
      if (motor[port].read<cmin) cmin=motor[port].read;            // detect overshooting
      if ((abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) {
        goto _Astart;
      motor[port].runstate=0;
    zu b)
    klar geht das, in deinem Beispiel legst du einfach fünf Threads an, die vom OS ausgeführt werden.
    Was du nicht machen darfst ist zweimal ein RotatePID mit der identischen Portnummer aufzurufen ohne vorher ein StopPIDcontrol aufzurufen. Würdest du das machen hättest du zwei Threads die dann doch wieder auf einem PID rumrechnen.
    Ausserdem würde ich statt Nummern für die Ports eine enum erstellen, Namen sind einfacher zu lesen, als mit 0,4,7 einen Motor zu assoziieren.
  7. #37
    HaWe
    toll, danke, auch für deine Mühe mit dem ganzen Code Bild
    das war auch bisher der Punkt, den ich nicht verstanden hatte mit der Vielzahl der pthread-Tasks:
    Ich dachte immer, um 2 (3,4,5) tasks unabhängig zu starten, müsse man ihnen außer eigene pthreadIDs auch 2 (3,4,5) verschiedene eindeutige unterscheidbare Namen geben
    - dass es ausreicht, einen identischen Namen zu verwenden und zusätzlich zur eindeutigen pthreadID nur noch ein 4.Parameter damit sie verschiedene Variablen ansprechen, war mir nicht klar.
    Es scheint also vor allem der eindeutige Handle (die pthread-ID im 1. Parameter) zu sein, die den task auf einer eigenen unabhängigen Timeslice starten lässt.
    Perfekt.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wird es funktionieren.
    Tausend Dank, ich setz mich dran! Bild
    ps,
    das mit den Namen werde ich später auch so machen, wschl allerdings als #defines:
    #define LEFTW 0
    #define RIGHTW 1
    #define TURNTABLE 2
    #define SHOULDER 3
    oder so ähnlich...
    Geändert von HaWe (28.09.2016 um 22:34 Uhr)
  8. #38
    HaWe
    update:
    hab meinen ursprünglichen NXC Code jetzt soweit fü gpp portiert und entlaust, dass er (bis auf ein paar Warnings) fehlerfrei compiliert.
    Ich bn mir noch unklar darüber, wo das pthread_join hinmuss, wenn man es den Tasks überlässt, dass sie bis zur Selbstterminierung laufen, um hier keine Karteileichen im Scheduler zu hinterlassen.
    Ist das richtig: direkt hinter dem Aufruf von pthread im RotatePID Wrapper?
    void RotatePID(uint8_t port, long Target, float RotatSpeed, int8_t cont) {
        pthread_create( & motor[port].tid,  // id speichern in dem dazugehörigen Array-Element
                        PID_calc,           // Name der PID-Kalkulationsroutinge
                                            // die mit dem Motorindex gleich ist.
        pthread_join(motor[port].tid, NULL);  //  <<<<<<<<<<<<<<<<<< ????
    oder muss hier evtl auch noch eine zusätzliche while Abfrage dazwischen, denn der Task soll ja nicht unmittelbar nachdem er gestartet wurde schon wieder beendt/gejoint werden?
    z.B.:
    while(motor[port].tid);
  9. #39
    Nein, das join kommt woanders hin.
    Aber erstmal musst du zwei Typen von Threads unterscheiden:
    1) Ein Thread auf den du nicht warten willst und der einfach durchlaufen soll ist ein "Detached" Thread. Ist dieser durch seine Routine gelaufen, dann räumt das OS von alleine auf. Damit ein Thread "Detached" markiert ist, rufst du nach dem pthread_create mit der ThreadId pthread_detach auf:
    #include <stdbool.h>
    void RotatePID(uint8_t port, long Target, float RotatSpeed, int8_t cont, bool detach) {
       // Zur Unterscheidung Parameterliste von RotatePID und High-Level-Funktionen erweitern.
       if(detach)
          pthread_detach(& motor[port].tid);
    Zu beachten gilt hier noch, dass du so einen Thread nach dem detach nie wieder joinen kannst. Sinvollerweise markierst du das Ende des Threads in der Routine zum Schluss im runstate und setzt die tid wieder auf 0.
    2) Bei den anderen Threads die du joinen möchtest mußt du unterscheiden ob du auf das natürliche Ende warten willst oder ob du sie abbrechen (pthread_cancel) möchtest.
    In deinem API hattest du eine StopPIDcontroler Funktion, in diese würde ich das optionale cancel und das join implementieren. In etwa so:
    void StopPIDcontrol(char port, bool cancel) {
      if(cancel)
        pthread_cancel(motor[port].tid)
      pthread_join(motor[port].tid, 0);
      motor[port].tid = 0;
      motor[port].runstate = 0;
      // und andere Variablen nach dem Ende des Threads setzen
    Dann hast du eine klare Aufteilung: StopPIDcontrol hält joinable Threads (gewaltsam) an und alle anderen High-Level-Routinen starten einen Thread.
    Gruss
    botty
    P.S. Sinnvollerweise guckst du dir in den man Pages die Rückgabewerte der pthread_ Funktionen an und behandelst noch die möglichen Fehler, das habe ich hier weg gelassen.
    Geändert von botty (29.09.2016 um 12:22 Uhr)
  10. #40
    HaWe
    meine PID threads müssen sowohl durchlaufen können (sich selbst überlassen) als auch von außen beendet werden können, falls nötig.
    Wie das gehen soll, ist im Prinzip auch "Verhandlungssache" (gewaltsam oder über einen Semaphor, s.u.).
    Wer dann hinterher aufräumt, ist mir wurscht, am praktischsten ntl, wenn es automatisch geht Bild
    A-Bär: wenn er einmal beendet ist, muss er (bzw. sein Nachfolger mit derselben port-Nr) ntl jederzeit wieder neu gestartet werden können, für die nächste PID-Annäherung. Ob er dann vom OS eine neue pthread-ID zugewiesen bekommt, ist aber ntl auch wieder egal.
    Was das Joinen bewirkt, ist mir nicht ganz klar, ich hatte es so verstanden, dass ihre Timeslice wieder mit der von main() vereinigt wird.
    Alle PID-Tasks sollen so gleichartig behandelt werden, während meine Tasks, die von main() am Anfang gestartet werden, so bleiben können wie bisher:
    hier muss ich nichts unbedingt gewaltsam beenden, und wenn, dann funktioniert das dort über eine globale Variable (Semaphor) _TASKS_ACTIVE_ :
    sobald die iwo auf false gesetzt wird, beenden sich alle Haupt-Threads dann selbsttätig und werden dann in main() gejoint:
    // ***SNIP***
    void* thread3Go (void* ) {       //  highest priority:  100µs encoder timer
       while(_TASKS_ACTIVE_) {
          updateEncoders();
          usleep(100);
       return NULL;
    void* thread4Go (void* ) {       //  medium  priority: UART
          UARTcomm();
        return NULL;
    // ***SNIP***
    int main() {
        char  sbuf[128];
        int err;
        // wiringPi
        err = wiringPiSetup();
        if( err == -1 ) return 1;
        // UART Serial com port
        fserialRemote = serialOpen (usb0, UARTclock);            //  UART baud rate
        initarrays();
        setupDpins();
        setupI2C();
        pthread_t thread0, thread1, thread2, thread3, thread4, thread5;
        struct  sched_param  param;
        pthread_create(&thread0, NULL, thread0Go, NULL);     // lowest priority task: screen output
        param.sched_priority = 10;
        pthread_setschedparam(thread0, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread1, NULL, thread1Go, NULL);     // low priority: keyboard monitoring (stop program)
        param.sched_priority = 20;
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread2, NULL, thread2Go, NULL);     // medium  priority: motor control
        param.sched_priority = 40;
        pthread_setschedparam(thread2, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread3, NULL, thread3Go, NULL);     // highest priority: encoder reading
        param.sched_priority = 80;
        pthread_setschedparam(thread3, SCHED_FIFO, &param);
        pthread_create(&thread4, NULL, thread4Go, NULL);     // medium priority:  UART comm   <<< test !!
        pthread_setschedparam(thread4, SCHED_FIFO, &param);
        pthread_create(&thread5, NULL, thread5Go, NULL);     // medium priority: navigation
        pthread_setschedparam(thread5, SCHED_FIFO, &param);
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(1); }
        // wait for threads to join before exiting
        pthread_join(thread0, NULL);
        pthread_join(thread1, NULL);
        pthread_join(thread2, NULL);
        pthread_join(thread3, NULL);
        pthread_join(thread4, NULL);
        pthread_join(thread5, NULL);
        serialClose( fserialRemote);
        exit(0);
    falls es das irgendwie einfacher macht, könnte man auch die PID-threads auf diese Weise mit einer zusätzlichen Abbruchbedingung stoppen!
  1. [ERLEDIGT] Abgeleitete Klasse = konkrete Klasse?
    Von vixo im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 16:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2016, 14:23
  3. Task motionControl() mit der M32
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 06:40
  4. Gegen-EMK-Methode
    Von MatlStg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 17:07
  5. Was ist die besser Methode? (ADC auswerten)
    Von quantum im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 12:57
