in diesem kleinen Programm soll die Variable JustPin von Anfang an "1" bleiben. (Bitte nicht nach dem Sinn fragen)
Mit "JustPin = debouncer.read();" ist das auch so.Code:#include <Bounce2.h> // einbinden der Library für die Unterdrückung des Kontaktentprellens Bounce debouncer = Bounce(); int JustPin_roh = 53; int JustPin; // diese Variable nimmt das Ergebnis nach der Prellunterdrückung an void setup() { Serial.begin (250000); while (!Serial); pinMode (JustPin_roh, INPUT); digitalWrite(JustPin_roh, HIGH); //schaltet den PullUp-Widerstand ein debouncer.attach(JustPin_roh); // für Prellunterdrückung von Pin 53 debouncer.interval(1); // interval in ms pinMode (52, OUTPUT); digitalWrite (52, LOW); JustPin = HIGH; } void loop() { Serial.print("JustPin = "); Serial.println(JustPin); Serial.println(""); debouncer.update(); // aktualisiert den Bouncezustand JustPin = debouncer.read(); // übergibt den aktualisierten Wert an die Variable JustPin. if (JustPin == HIGH) { digitalWrite(52, HIGH); } } //************* ENDE loop
Ergebnis auf dem Monitor:
Mit "JustPin = debouncer.fell();" oder "JustPin = debouncer.rose(); ist das aber nicht der Fall.
Wie kann das sein? Wie kann ich das verhindern?
vG
fredyxx
Zitieren
