Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Cash Pusher, doch wer kann Elektro?
    Raum DA
    Wenn Du Deinem Ebay Link folgst und da dann etwas Runterscrollst kommt ein Angebot, bei dem im Bild ein Verdrahtungsplan zu sehen ist.
    Schreibt man das was da steht mal als Suchbegriff bei Google rein kommt man zu so was hier:
    https://www.whitworths.com.au/images/94435_Wiring.gif
    Macht man das selbe für den Fleischmann Trafo, bekommt man so was:
    http://thumbs.picclick.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/hPAAAOSwZ1BXcjwQ/$/Fleischmann-6735-MSF-Trafo-fur-N-TT-H0-funktionsgepruft-von-DAMPFZEIT-_1.jpg
    Schaut man bei Fleischmann rein, heist es 0-14V 0,5A.
    und der Scheibenwischermotor soll eine Sicherung von 1-2A an Einer 12 V Autobatterie bekommen.
    Die Spannung passt also, Beim Strom könnte es sein das irgendwann der Modellbahn Trafo anfängt interessant zu riechen.
    Die Querschnitte vom Klingeldraht für Modelleisenbahnen sind jedenfalls deutlich kleiner wie bei KFZ Elektrik.
    Stand da denn auch wie lange man im Dauerbetrieb einen Scheibenwischermotor mit einem Modellbahntrafo betreiben kann?
    Wenn es 5 Minuten gut ging, heist das noch nicht das es auch über Tage, Wochen, Monate gut geht.
    Bzw. reicht das Drehmoment da noch.
    Ist ja schon ein kleiner Unterschied zu einem H0 Lokmotor.
    http://modellbahnmarkt24.de/images/p...s/163791_0.jpg
    Ob der Scheibenwischermotor soviel Leistung aufbringen muß, daß die 2A auch fließen?
    Was Anderes: meine ersten praktischen Versuche in der Elektrotechnik machte ich als Sechsjähriger mit Eisennägeln, die ich quer über die Schienen meiner Modelleisenbahn (von Fleischmann Bild   ) legte. Ich machte das stundenlang weil ich wissen wollte warum der Zug dann stehenbleibt und ließ den Nagel auch mal liegen wenn es Essen gab...der Trafo ging zwar irgendwann nicht mehr, aber das war lange nach meinen KS-Versuchen damals. Bild
    Raum DA
    1976 habe ich die selbe Erfahrung mit Märklin Trafos gemacht.
    1981 hatte ich dann das erste mal Fleischmann in den Fingern, und da Märklin ja eine Stromschine in der Mitte hat und beide Gleise Minus sind, habe ich wie gewohnt eine Wendeschleife mit einer Weiche und ein paar Bögen gebaut. So habe ich zwei Fleischmann Trafos per Kurzschluß gekillt.
    Seit die Trafos für die digitalen Lokmodule geeigent waren, waren die nämlich nicht mehr kurzschlussfest.
    Ob die es heute wieder sind, weis ich nicht. ich gehe also einfach von meinen persöhnlichen Erfahrungswerten aus.
    Deshalb "könnte es sein". Nach meiner Erfahrung wird es so sein, aber kann ja sein das da jemand dazu gelernt hat und ein paar Cent mehr in sein Produkt steckt.
    Nun, meine "Tests" fanden so Anfang bis Mitte der 90er Jahre statt.
    Scheiße, komm ich mir grad alt vor... Bild
    Um mal noch einen anderen Lösungsvorschlag zu unterbreiten:
    Wenn du mit dem Strom etwas runtergehst (max 1,5A) könntest du einen Linearregler (LM31 Bild   nehmen und die Drehgeschwindigkeit des Motors mit einem Poti steuern. Statt des Linearreglers könntest du auch einen Schaltregler verwenden. Ich find grad nur auf die Rasche keinen Schaltregler, der für passende Werte hat und für Anfänger noch handhabbar ist (BGA-Gehäuse usw.)
    Wenn du einen Getriebemotor mit hoher Drehzahl nimmst sollte das gut machbar sein mit dem Linearregler.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    LM2596ADJ kann bis zu 40V am Eingang jenach Beschaltung ab und bis zu 3A schieben. Von der Ausgangsspannung zum Feedbackeingang einfach den Widerstand durch ein Poti ersetzen schon kann man die UBout ändern. Für Anfänger ist das drum herum recht übersichtlich.
  1. elektro Motor
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 13:10
  2. die erste isr so kann das doch niemals laufen
    Von magic33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 16:13
  3. Passenden Elektro Motor für Kinder Elektro Jeep
    Von darkmann2000 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 09:56
  4. Da kann doch was net stimmen *grummel* ;o(
    Von sick im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 12:17
  5. Elektro-Fahrrad
    Von Heinzel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 16:29
