Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Steuerung von CNC Fräse
    Was für Motoren sind denn das ganz genau? In welchem Format liegen die Zeichnungen, die Du hast, denn vor?
    Neuer Benutzer
    also es sind Schrittmotoren mit 400 umdrehungen
    in welchem format die zeichnung ist weiß i ned
    Das macht die Sache natürlich besonders schwierig. Willst Du die Steuerung eigentlich komplett in Eigenregie entwickeln oder eher was fertiges kaufen? Die komplette Enwicklung eines solchen Systems ist ein sehr sehr weiter Weg aber dennoch interessant und machbar.
    Bochum
    Vieleicht hilft dir das hier weiter
    http://www.schulseiten.de/elektronik...ter/index2.htm
    Ist ne Fräse incl Steuerung im Eigenbau mit recht ausführlicher Doku.
    Bin ich mal beim Stöbern drauf gestoßen, habs aber nicht ausprobiert.
    Micha
    Also so einfach zu beantworten ist das leider nicht. Du hast die Fräse gebaut, jetzt brauchst du eine Ansteuerung für die Motoren. Dafür musst du wissen welche NC-Software du benutzen willst. Bei den meisten Programmen kannst du die Portpins (meistens LPT) konfigurieren, bei manchen nicht. Dazu kommt dann noch die Unterstützung für End- und Referenzschalter.
    Die meisten NC-Karten bestehen nur aus einem Motortreiber für je eine Achse (meistens 3) und eben Eingängen für die Schalter. Meistens werden die einzelnen Schrittmuster 1 zu 1 durchgegeben, also am LPT erzeugt und über die Karte verstärkt.
    Das musst du vorher abklären und danach kannst du dich für die Steuerung entscheiden.
    Die meisten Links wurden ja schon genannt.
    Gruß, Sonic
