Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 30 Meter 5V LED-Streifen
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich habe ein altes 350W PC Netzteil und 30 Meter LED-Streifen (ws2812b). Es sind 6 Streifen à 5 Meter. Ein Meter LED-Streifen zieht im schlimmsten Fall 1A bei 5V (selbst gemessen).
    Die Steifen können mit 5.3V-3.5V betrieben werden.
    Anfang und Ende des 30m Streifens liegen direkt beim Netzteil.
    Aber nun gibt es ja ein paar Probleme:
    -dünne Leitungsbahnen im LED Streifen
    -hoher Strom
    -hoher Spannungsabfall
    Meine erste Überlegung war ein oder zwei dicke Kupferkabel parallel zum Streifen laufen zu lassen. Bei 5V wäre der maximale Spannungsabfall den ich mir erlauben könnte 30%.
    Ich bräuchte also eine 6mm dicke Kupferleitung. Mit Isolierung wäre das Kabel ja schon fast 1cm dick.
    Das wäre echt keine schöne Lösung.
    Meine aktuelle Überlegung ist, die 12V Leitung vom PC Netzteil zu verwenden und alle 5 Meter einen 5A 12V auf 5V DC-DC Konverter (XL4005) zu verwenden.
    Meint ihr das würde funktionieren?
    Wie sähe es mit der Hitzeentwicklung aus?
    Wird die Datenleitung zu einem Problem? Die muss ja direkt an einem Mikrocontroller sitzen und kann nicht einfach direkt vom Netzteil gepseißt werden. Falls ja, wie löse ich dieses Problem?
    Ich habe mir überlegt den LED Streifen an einen 30m Kabelkanal zu kleben in den ich dann auch meine Versorgungskabel legen könnte.
    Edit:
    Ich habe gelesen, dass es wohl schwierig werden wird genug Ampere aus einem PC-Netzteil zu bekommen.
    Aber ich habe dafür gerade für 20€ ein 12V/50A Netzteil von Graupner ergattert.
    Geändert von forivinx (14.09.2016 um 14:20 Uhr)
  1. LED Streifen für Deckenbeleuchtung Warmweiß
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2016, 22:12
  2. SSD1325 komische Streifen
    Von Janigut im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 17:54
  3. LED Streifen über W-Lan ansteuern!
    Von SaschaH88 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 13:27
  4. DMS Streifen
    Von richo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 11:37
  5. Widerstand mit 5 Streifen??
    Von 3ul3.de im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:55
