Mal Schauen
5-6 U/min (ich nehme mal 5U/min
d=26cm
l=10cm
U=d*π = 26cm*3,14=81,64cm
5U/min*81,64cm= 4,082m/min (6,803cm/s)
Ist schon mal schön langsam (244Meter pro Stunde ohne das Anhalten alle 10cm)
(10cm*360°)/81,64cm=44,096°
Das Rad hält also alle (nicht ganz) Achtel Umdrehung an.
Davor ist die 2:1 Zahnriemenunterstzung
Also rund jede Viertelumdrehung.
Ein Motor mit der Drehzal und dem Drehmoment der alle Viertelumdrehung stoppt und wieder Anfährt dürfte Das Budget sprengen.
Bleibt also ein Getriebemotor.
der Motor den ich weiter Oben schon gepostet habe, würde dann Rund 12 Umdrehungen zwichen zwei Stops machen.
Da ist rein aus dem Bauch raus, ohne Nachrechnen die 50:1 Untersetzung recht knapp.
Von der Beschreibung wirkt das wie die Karren die bei der Spargelernte eingesetzt werden, nur das die meist so einen Meter zwichen 2 Stops fahren.
Bie 10cm Abstand fällt mir Kräuter oder so was ein.
Landwirtschaft kann aber auch total daneben liegen.
