Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 1000 Watt Motor steuern (Arduino)
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Einen einfachen 60A Treiber gibts hier schon um 17$ portofrei (und da unter 22€ auch zoll- und steuerfrei)
    Kann ich den Poti einfach durch den Arduino ersetzen oder muss ich z.B. Einen digitalen poti dazwischen schalten?
    Niklasdorf
    Ich kenne die karte nicht, sollte aber funktionieren. Die PWM muss aber noch geglättet werden (damit es eine reine DC Spannung ist).
    MfG Hannes
    Da könnte ein Blick in die Anleitung helfen.
    Hier kann man sehen, daß am mittleren Pin eine Spannung von 0 bis 5V erwartet wird.
    MfG Klebwax
    Muss ich denn einen 1k,10k, 50k, 100k oder 1m poti nehmen?
    Wie ich schon geschrieben habe, musst du eine Spannung zwischen 0V und 5V anlegen. Ein digitales Poti zur Erzeugung einer Spannung mit einem µC ist die sicher teuerste Lösung. Da gibts mit einem Arduino sicher bessere, einfachere Lösungen.
    MfG Klebwax
    Und diese wären?
    Und diese wären?
    Mal nach "arduino analog out" googeln?
    MfG Klebwax
  1. [ERLEDIGT] Motor mit 100 Watt gesucht
    Von RoboterSindCool im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.02.2015, 16:43
  2. Motor für Rasenmäher gesucht (ca. 100 bis 300 Watt)
    Von null815 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 19:58
  3. Suche 50 Watt E-Motor mit starker Untersetzung +Bremse
    Von Fünix im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 15:35
  4. 1000 LEDs steuern
    Von Profdok im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 18:06
  5. 24 V 260 Watt Motor mit H-Brücke steuern
    Von Micha.Berlin im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:18
