Der BD437 ist ein NPN.
Richtig, der ATmega kann nur maximal 20mA liefern, zudem hast du bei 20mA aber keine 5V am Pin.
Entweder nimmst du einen MOS-FET, der wird praktisch stromlos angesteuert.
Oder du brauchst einen Zeiten Transistor, welcher den nötigen Basisstrom von 333mA liefert.
Eine Darlington-Schaltung hat das Problem, dass die Sättigungsspannung bei etwa 1V liegt.
Du kannst direkt am Pin einen BC337 als Emitterfolger anschliessen.
Den Kollektor an +5V oder +12V.
Kommt darauf an, wo du genügend Strom ziehen kannst, da müssen 2x 330mA geliefert werden können.
Allerdings hast du das Problem, dass bei +12V die Verlustleistung im BC337 = (12V-5V +0.7V) * 330mA = 2.56W ist!
Bei +5V sind es dann 0.7V * 330mA = 0.23W.
Durch die zusätzlich BE-Strecke wird des Basis-Widerstand für den BD437 dann 10-12 Ohm.
Im schlechtesten Fall (hFE des BC337 = 100) liegt dann der Pin-Strom bei 3.3 mA.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
