Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ATmega // PIC
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    Bei PIC-Controllern (und meines Wissens nicht dort) kann man sich aber auch komplett aussperren, indem man den Resetpin zum I/O-Pin macht.
    Ich kann nur bestätigen, dass es passieren kann, wenn der Resetpin zum Ausgang programmiert wird.
    Das ist nicht so.
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    beim ATMega wird der Reset Pin einfach mit 10V angesteuert um den Reset auszulösen wennd er Pin abgeschalten ist und ich meine auch beim PIC gibt es einen Programmiermodus dem der gesperrte Reset Pin ziemlich egal ist.
    Richtig, man muß MCLR auf Vpp bringen, dann kann man den Chip löschen und neu programmieren. Und das ist auch nicht jenseits der Specs.
    Ich zeig jetzt nicht Ausschnitte aus allen PIC-Datenblättern, aber entsprechendes findet sich auch dort.
    MfG Klebwax
    In Datenblätter von PICs steht nix über Programmierung. Nur die neuere PICs lassen sich mit Vpp = 5V Programmieren. Die älteren benötigen dafür höhere Spannung Vpp.
    Zitat Zitat von PICmicro™ Mid-Range MCU Family Reference Manual
    Another issue with MCLR/VPP is that when the PICmicro device is programmed, this pin is driven to approximately 13V and also to ground.
    Geändert von PICture (03.09.2016 um 22:05 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Ist auch nicht nötig, denn das dürfte ein Ausschnitt aus den Maximum Ratings sein - das sagt in diesem Zusammenhang alles und nichts aus.
    Aber gut, ich beuge mich ohne Ironie dem geballten Fachwissen. Dann ist das wohl auch ein Missverstehen aus meiner Anfangszeit.
    Sprut.de schreibt zwar über eine Falle, wenn MCLR als I/O in Verbindung mit dem Internen Oszillator konfiguriert wird. Er erklärt dabei, dass der fehlende externe Reset beim Programmieren das Stoppen des Oszillators und damit ein Hochzählen des Program Counters nicht verhindern kann.
    Und dass dadurch der Programmiervorgang in Unordnung gerät.
    Vielleicht gilt das aber nur für die einfachsten Programmer-Hard- und Softwares und kommt mit Geräten a la PICkit2/3 und MPLAB(X) gar nicht zum tragen.
    (Die Spec-Verletzung, derer ich mich erinnere, betraf im Übrigen das Timimg zwischen PowerUp- und /MCLR-Vpp, aber was soll's, ich finde nichts davon wieder).
    Danke Euch, damit hätte sich ja eine gefürchtete Fehlerquelle in Luft aufgelöst.
    Geändert von RoboHolIC (03.09.2016 um 22:15 Uhr) Grund: minor correction
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Bei welchem PIC ist das möglich?
    Bei den mir bekannten PIC12F, PIC16F und PIC18F ist der als I/O konfigurierter Resetpin immer input only.
    - - - Aktualisiert - - -
    Dann folgen Hinweise für die Beschaltung des MCLR Pins. Das soll verdeutlichen, dass man den PIC nicht mehr per ICSP programieren kann, wenn der MCLR Pin niederohmig mit Vdd verbunden ist. Das kann eine Falle sein. Oder auch ein Feature, weil man mit einem versteckten Jumper oder Lötbrücke den ICSP Zugriff erschweren kann.
    Zitat Zitat von Softboy1 Beitrag anzeigen
    Wie oft kann ein [..] PIC programmiert werden?
    Kann von µC Familie zu Familie unterschiedlich sein und steht wie schon gesagt im Datenblatt, Suche nach Memory Endurance oder Cell Endurance.
    Beispiel:
    Geändert von witkatz (04.09.2016 um 12:58 Uhr)
    Ich kann mir leider keine Details mehr erinnern. Mir ist das mal vor einigen Jahren bei einem PIC12F629 passiert. Möglicherweise wurde der Pin aus versehen als Output programmiert. Laut Datenblatt is es eben möglich:
    REGISTER 3-2: TRISIO — GPIO TRISTATE REGISTER (ADDRESS: 85h)
    bit 5-0: TRISIO<5:0> General Purpose I/O Tri-State Control bit
    1 = GPIO pin configured as an input (tri-stated)
    0 = GPIO pin configured as an output.
    Note: TRISIO<3> always reads 1.
    NRW
    Ich kann mich auch an so was erinnern - irgendwelche Probleme beim Programmieren des PIC12F629/675 mit PicKit2 und MCLR konfiguriert als I/O Pin. Hing irgendwie mit dem OSCCAL Register zusammen, aber Details weiss ich nicht mehr.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Softboy1
    Danke an ALLE
    Vielen Danke für die sehr nützliche info's!!
    Sonntags Gruss
    Softboy1
  9. #19
    Berlin (Mariendorf)
    Nochmal zu Picture's Beitrag:
    Aus dem Datenblatt zum fraglichen PIC12F629
    3.3.4 GP3/MCLR/VPP
    Figure 3-3 shows the diagram for this pin. The GP3 pin
    is configurable to function as one of the following:
    • a general purpose input
    • as Master Clear Reset
    Der GP3-Pin = MCLR kann auch bei diesem Chip nur Input sein.
  10. #20
    Hallo Gemeinde
    Welche IC werden am meisten verwendet mit DIP-Gehäuse.
    Sind da grosse Unterschiede zwischen die ATMEGA und PIC.
    Gibt es IC's mit 4 AnalogAusgänge +/-10V 12Bit und 2 Eingänge die als 16Bit Zähler dienen für A/B (sin/cos) Signal.
    Gibt es irgendwo im Netz eine Site wo Programm Beispiele stehen von mir aus einfachen LED Lauflicht bis ...........
    Wie wird ein Programm aufbaut (Struktur), wo muss auf geachtet werden und mit welchen Programmiersprachen wird gearbeitet.
    Sind diese Programmiersprachen in Demo Kits enthalten?
    Schönen Sonnigen Sonntag.
    PS: Ich muss ein bisschen auf die sprünge geholfen werden.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:41
  3. serielle Komunikation von Atmega zu Atmega
    Von info8sn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 06:17
  4. ATMEGA 32L8 DIP vs. ATMEGA 32-16 DIP
    Von manchro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:29
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 12:31
Stichworte
