Thema: Arduino Mega als Roboter für Map Erstellung
    Hallo in die Runde,
    ich würde gerne meinen Arduino nutzen um einen Roboter frei in der Wohnung fahren zu lassen. Der Arduino soll im Prinzip zu erst verschiedene Werte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw) messen und an mein Openhab System per Funk senden. Dies habe ich auch schon mit festen Messpunkten realisiert. Jetzt mein größtes Problem was mir bei der Planung am meisten Kopfschmerzen bereitet. Wie kann ich den Roboter von Punkt A nach Punkt B fahren lassen?
    Ich habe hier auch schon viele Ideen gelesen allerdings fehlt mir der Ansatz bzw. wie fange ich an.
    Ein zweidimensionales Array also
    int x[100][100];
    finde ich zu wenig.
    Ich habe es mir so vorgestellt: Startpunkt ist immer x=0 und y=0 mit US-Sensor soll dann erst mal der Raum gescannt werden. Jetzt muss das Raster bzw Array um die gescannte Fläche vergrößert werden und alle Hindernisse in das Array eingetragen werden aber wie? Ich kann mit meinen Arduino nur ein Array in der Größe von int x[122][122] erzeugen bei größeren Zeigt mir die IDE einen Fehler.
    Wie kann ich mit US-Sensoren eine Map erzeugen und auf die Daten wieder zurück greifen? Ist der Arduino dafür überhaupt geeignet?
    Ich könnte auch die Daten per Funk an einen PC senden der so oder so 24/7 läuft. Hier aber auch die Frage wie? Muss der PC dann den Arduino "steuern"?
    Also noch viele Fragen Bild
    Gibt es irgendwo ein gut dokumentiertes Projekt? Also welcher Motor, welche eventuelle Zusatzsoftware gibt es?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar
    Viele Grüße
    Torsten
    HaWe
    der Mega hat dafür viel zu wenig Speicher. rechne doch mal kurz mit:
    int x [100][100] hat je 16 bit, also 2 bytes.
    heißt:
    100*2*100*2 = 4x10000 = 40 kByte
    Der Mega hat aber nur 8 kByte RAM. Selbst wenn du pro Speicherzelle nur 1 Byte statt 1 Int nimmst, sind 100x100 = 10000 =10 kByte immer noch zuviel, und dein Navigations-Code braucht ja auch noch etwas Platz im RAM!
    Da musst du entweder den array viel kleiner machen oder einen DUE stattdessen verwenden, denn der hat 92 kByte RAM und kann auch 16x so schnell rechnen, was für map+explore wegen der dann viel benutzten Float-Arithmetik sehr wichtig ist.
    Wenn du noch größere Maps brauchst, dann musst du wohl einen Raspberry Pi oder einen Beaglebone Blue/Black nehmen, der hat 1GB bzw. 500 MB RAM.
    Die Map kannst du zwischendurch auf einer SD Karte im Arduino speichern (gibt es als Zubehör, 2-3 EUR für den SD-Slot, 5-10 EUR für die SD), das ist kein Hexenwerk. Im Raspi steckt sie immer schon mit drin.
    ps,
    US-Sensoren allein reichen ntl nicht, du brauchst irgendwelche Referenz-Baken oder Odometrie und/oder ein IMU-/Gyro-Sensor o.ä. um die Position und die Bewegung zu erfassen.
    hier habe ich mal so etwas gemacht, erst mit einem NXT, dann mit einem Arduino, aber damals noch ohne Karte:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...t=6746&p=68087
    Geändert von HaWe (01.09.2016 um 19:47 Uhr)
  1. Arduino Mega 2560
    Von lorenzo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 19.06.2016, 16:47
  2. Arduino Mega mit LCD I2C
    Von Ezekiel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.01.2016, 09:50
  3. Biete Job Suche Serviceleistungen erstellung Stamp für atmel mega 128
    Von toetzel im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 03.04.2015, 18:33
  4. Arduino UNO, MEGA und Bascom
    Von Ripper121 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 16:57
  5. 2 x HDMM01 auf Arduino Mega
    Von arnoa im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.02.2012, 16:19
