Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nichtinvertierender Operationsverstärker
    Baschti96
    Moin, ich möchte eine Spannung 0-0-3mV auf 0-5V verstärken. Ich dachte hierbei an einen nichtinvertierenden Operationsverstärker mit 1kOhm und 1,2MOhm Widerständen. Die Versorgungsspannung ist 12V DC. Welchen Operationsverstärker kann ich für diese aufgabe nehmen? Klappt die Schaltung bei dieser Vergrößerung?
    Über Tipps würde ich mich freuen.
    Grüße
    Baschti
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Gaaaaaanz schön dürftig an Informationen und worum es geht...
    Aber zum allgemeinen Verstärken, mach das über 2-3 oder 4 OPV-Verstärkerstufen. Das Problem ist, das du dann auch die Störungen mit dem Faktor 1200 verstärkst. Teilst du diese aber auf mehrere Stufen auf, zum Beispiel mit 50 *12 * 2, wird das Filtern einfacher macht.
    So in den Raum geschmissen bietet sich für unbekannte Anwendungen der tl08x an.
    Geändert von avr_racer (29.08.2016 um 16:49 Uhr)
    Baschti96
    Danke. Es geht um das Auslesen eines Drucksensors mit dem Arduino.
    Was für ein Drucksensor???
    Vllt ist ja ein Instrumentenverstärker besser...
    TT,KA
    da das Eingangssignal nur wenige mV sind, muss insbesondere auf die "Input Offset Voltage" des Operationsverstärkers geachtet werden.
    Der Fehler ist sonst enorm. Ein Präzisions-Operationsverstärker muss her. Instrumentationsverstärker wurde bereits genannt.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Um irgendwo anzufangen, ich habe den mal ausprobiert und war ganz zufrieden mit dem Preis 2,99€ und der Leistung.
    INA 126 PA :: Instrumentation amplifier, DIP-8
    Das ist ein Instrumentenverstärker, wenn das Prinzip nicht bekannt ist sollte man sich dazu noch informieren.
    https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISO-/...ARTICLE=147253
    • Low Quiescent Current: 175 μA/channel
    • Wide Supply Range: ±1.35 V to ±18 V
    • Low Offset Voltage: 250-μV Maximum
    • Low Offset Drift: 3-μV/°C Maximum quiescent current (175 μA/channel).
    • Low Noise: 35 nV/√Hz
    • Low Input Bias Current: 25-nA Maximum
    • 8-Pin PDIP, SOIC, VSSOP Surface-Mount Dual:
    Gain can be set from 5 V/V to 10000 V/V with a 16-Pin PDIP, SOIC, SSOP
    ohh cool habe ich gerade in einer Strommessanwendung verwendet
    Baschti96
    Danke, werde es mal mit dem INA126 versuchen und mich dann melden
  1. Nichtinvertierender Verstärker Problem
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:46
  2. Operationsverstärker....
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 18:04
  3. operationsverstärker...
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 19:26
  4. Operationsverstärker...?
    Von quad im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 22:13
  5. Operationsverstärker???
    Von Leidi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 13:38
