Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nichtinvertierender Operationsverstärker
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Was für ein Drucksensor???
    Vllt ist ja ein Instrumentenverstärker besser...
    TT,KA
    da das Eingangssignal nur wenige mV sind, muss insbesondere auf die "Input Offset Voltage" des Operationsverstärkers geachtet werden.
    Der Fehler ist sonst enorm. Ein Präzisions-Operationsverstärker muss her. Instrumentationsverstärker wurde bereits genannt.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Um irgendwo anzufangen, ich habe den mal ausprobiert und war ganz zufrieden mit dem Preis 2,99€ und der Leistung.
    INA 126 PA :: Instrumentation amplifier, DIP-8
    Das ist ein Instrumentenverstärker, wenn das Prinzip nicht bekannt ist sollte man sich dazu noch informieren.
    https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISO-/...ARTICLE=147253
    • Low Quiescent Current: 175 μA/channel
    • Wide Supply Range: ±1.35 V to ±18 V
    • Low Offset Voltage: 250-μV Maximum
    • Low Offset Drift: 3-μV/°C Maximum quiescent current (175 μA/channel).
    • Low Noise: 35 nV/√Hz
    • Low Input Bias Current: 25-nA Maximum
    • 8-Pin PDIP, SOIC, VSSOP Surface-Mount Dual:
    Gain can be set from 5 V/V to 10000 V/V with a 16-Pin PDIP, SOIC, SSOP
    ohh cool habe ich gerade in einer Strommessanwendung verwendet
    Baschti96
    Danke, werde es mal mit dem INA126 versuchen und mich dann melden
  1. Nichtinvertierender Verstärker Problem
    Von Martin. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:46
  2. Operationsverstärker....
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 18:04
  3. operationsverstärker...
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 19:26
  4. Operationsverstärker...?
    Von quad im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 22:13
  5. Operationsverstärker???
    Von Leidi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 13:38
