Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sitzung läuft zu schnell ab beim Beitrag schreiben!
    HaWe
    Die Sitzung läuft zu schnell ab beim Beitrag schreiben!
    wenn man grade fertig ist, ist man plötzlich schon ausgeloggt und wird rausgeschmissen und der Beitrag ist futsch - das ist echt ein Unding, die Log-in Zeiten müssen deutlich verlängert werden!
    Niklasdorf
    Ich habe den Haken bei "eingeloggt bleiben " gesetzt. Somit bleibst du angemeldet bis du dich aktiv ausloggst bzw die Seite verlässt. Wenn du dich nicht ausloggst und auf die Seite zurück kommst bist du automatisch wieder angemeldet.
    MfG Hannes
    HaWe
    nanu, meine Antwort ist verschwunden!
    Ich habe den Haken auch gesetzt, trotzdem ist die Sitzung zu früh abgelaufen, ich bleibe scheinbar zwar eingelogt laut Kopfzeile, kann aber trotzdem icht zurück und neu abschicken und der Text ist komplett futsch. Die automatische Auslog-Zeit muss einfach dringend verlängert werden.
    Niklasdorf
    Soweit ich weiß muss man cookies akzeptieren, wenn man eingeloggt bleiben will. Bei mir ist die Zeit egal, ich bleibe immer eingeloggt. Genauer kann dir das ein Administrator oder eventuell ein Moderator sagen.
    MfG Hannes
    HaWe
    habe ich natürlich auch immer - das mache ich sogar immer als erstes, weil die Meldung mit den Cookies sowieso das Einloggen fast unmöglich macht, da sie quer über die login-Zeile gelegt ist.
    Der Fehler mit dem viel zu frühen rausgekickt werden beim Schreiben bleibt daher nach wie vor.
    weit weg von nahe Bonn
    im worst case, erstmal alle Passwörter aufschreiben die du im Forum verwendest, dann bei Browsereinstellungen auf Datenschutz gehen und den Reiter für Cookies suchen
    dort sagst du dann alle Cookies für roboternetz.de löschen
    vll. hat dein browser ein paar schimmlige cookies XD okay klingt blöd ist aber ernst gemeint
    die Passwörter solltest du nur sicherheitshalber notieren, weil du aus allen Sessions die mit der Webseite zu tun haben dann definitv rausfliegst bis du dich weider eingeloggt hast
    nicht.
    HaWe
    mein Browser löscht immer alle Cookies, alle Passwörter, alle temporären Daten und alle Websiten-Einstellungen beim Beenden, ich gebe also immer alles neu ein, und Cookies sind auch nie welche da, wenn ich ihn neu gestartet habe.
    Wenn ich dann einen neuen Beitrag schreibe, und der ein wenig länger oder komplizierter ist, wird der Beitrag nicht übermittelt, weil angeblich meine Sitzung abgelaufen sei.
    Es bleibt also wie beschrieben:
    Ist bei mir auch so.
    Drum, bevor ich absende:
    Strg+A, Strg+C, verdammt, schon wieder raus, also anmelden, dann Strg+V.
    (Erfahrung macht kluch)
    Region Basel
    Ich kenne das Problem nicht. Ich kann auch nach Stunden weiter schreiben und den Beitrag absenden. Kommt ab und zu vor, wenn ich weg muss.
    Da das Problem auch in anderen Foren auftritt und da auch nur bei einzelnen Usern, bleiben Modem und Browser als Problem.
    Bei den Modems gibt es eine Option. Entweder nageln die die Verbindung fest oder sie löschen die Verbindung, wenn ein paar Minuten keine Daten gesendet werden. Wenn du dann eine neue IP beziehst, ist die Session natürlich beendet.
    Die andere Möglichkeit wäre noch, dass der Browser was wurstelt.
    MfG Peter(TOO)
    1
    Ich habe die Cookie Zeit mal etwas erhöht um das Problem zu mindern. Wenn man aber länger als 30 Minuten an einem Beitrag schreibt, empfehle ich wie auch hier schon genannt, diesen vor dem Absenden zu kopieren (STRG C). Sollte man im Internet generell so machen damit man nichts zweimal schreiben muss.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. Attiny861A - Timer1 läuft viel zu schnell
    Von dj_cyborg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 13:33
  2. Atmega 32 Uhr läuft zu schnell
    Von Natureengeneer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 15:24
  3. Wie schnell läuft ein Schrittmotor
    Von Hellmut im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 18:29
  4. Hilfe! Uhr läuft zu schnell?
    Von HPM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 21:13
  5. PCF 8583 läuft zu schnell
    Von Zeroeightfifteen im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 16:54
