Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Programm ablauf langsam
    Zitat Zitat von Mxt Beitrag anzeigen
    Das kann es eigentlich nicht sein. Arduino ist C++ und das erlaubt nur Sprünge innerhalb einer Funktion.
    Wenn Funktion = Unterprogramm ist, dann mache ich das auch nicht anders.
    Trotzdem ist die Verwendung von goto zu dem hier verwendeten Zweck ganz allgemein schlechter Stil.
    Ich denke mit diesen unvollständigen Informationen zu dem Gesamtprogramm ist das nicht zu beurteilen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Hallo fredyxx,
    Tja, woher weiss man dies, wenn man den Code nicht kennt?
    MfG Peter(TOO)
    Ja, sehe ich ein. Aber den vollständigen Code von über 2000 Zeilen möchte ich keinem zumuten.
    Hallo fredyxx,
    Und wie funktioniert Zeit_EIN()?
    Kehrt die Funktion sofort zurück oder erst wenn die Zeit abgelaufen ist?
    MfG Peter(TOO)
    Kommt mit Sicherheit sofort zurück, weil ich den jeweiligen Motor mit einem Taster vor Ablauf der Zeit stoppen kann. Also muss der Zyklus in der Zeit weiter laufen.
    vG
    fredyxx
    Hessen
    C++ Erfinder Stroustrup schreibt dazu (in "The C++ Programming Language", Kap. 9.6)
    The goto has few uses in general high level programming, but it can be very useful when C++ code is generated by a program rather than written directly by a person; for example, gotos can be used in a parser generated from a gramar by a parser generator.
    HaWe
    also wenn Code langsam läuft, und es an dem geposteten Snippet nicht liegt (was noch zu beweisen wäre), dann muss es zwangsweise irgendwo am/im restlichen Programm liegen,
    - doch dazu muss es man kennen, und mag es noch so groß oder klein sein Bild
    Hessen
    Auf jeden Fall sieht man schon mal, dass die goto Konstruktion sowas in der Art darstellen soll
    void Justierung() {
      static uint8_t motor = 1;
      switch(motor) {
    	case 1:
    		if (JustPin == HIGH) {
    		motor++;
    		break;
    	case 2:
    	   // Ähnlich für 2. Motor
    	case 3:
    	case 4:
    	case 5:
    	case 6:
    	default:
    		// irgendwas tun, wenn alle Motoren fertig
    		break;
    Dabei wird immer noch viel Code dupliziert. Wahrscheinlich könnte man das, was in einem case-Block steht in eine oder mehrere Funktionen packen, die man dann aus jeden Block mit anderen Parametern aufruft.
    Was mir beim Durchsehen aufgefallen ist
    wie wird JustPin geändert ?
    Außerdem scheint da ja ein Timer zugange zu sein. Wahrscheinlich wird da was öfter oder in anderer Reihenfolge aufgerufen, als erwartet.
    OK! Daran soll es nicht scheitern. Ich habe eine abgespeckte Version des gesamten Programms gemacht, in dem nur 2 Motore justiert werden sollen und der Programmteil, mit dem die Motore ihre brauchbare Geschwindigkeit fahren, ist entfernt. Der "Langsameffekt" ist jedoch noch vorhanden. Außerdem habe ich noch das Flussdiagramm vom M2_drive angehängt. M1_drive ist entsprechend genauso.
    Bei der Abspeckerei ist mir aufgefallen, dass ich in dem Teil, der funktioniert, die Library "SimpleTimer" nicht verwende. Kann der diese zusätzliche Verzögerung evtl. verursachen?
    Evtl. sind noch unschädliche Reste oder Kommentare von den anderen Motoren zu finden!!
    /* Dieses Programm steuert den Bagger ohne jegliche Sensoren.
    * ********************Die Steppersoftware ist selber gemacht.*******************************
    ***** es sind die Bagger - Programme
    ***** STOP und
    ***** Justierung
    ***** Motor 2 fahren >>>> mit Schaufelbewegung
    ***** funktionsfähig
    * *********** um die PullUp-Widerstände zu nutzen, LOW = Aktivierung der Funktion *****************
    - Nr.1 (PIN 2) Stillstand
    - Nr.2 (PIN 3) Justierung
    - Nr.3 (PIN 4) eine Bewegung von M2 mit folgender Schaufelbewegung
    - Nr.4 (PIN 5) eine Bewegung von M3 mit folgender Schaufelbewegung
    - Nr.5 (PIN 6) eine Koordinate anfahren
    - Nr.6 (PIN 7) einen "LKW" beladen
    SUCH-ZIELE: #include void M1_drive void M2_drive void Zeitablauf1()
    boolean Zeit_EIN void Justierung() void setup void loop()
    #include <SimpleTimer.h> // einbinden der Library
    SimpleTimer timer1; // Benennung der Timer
    #include <Bounce2.h> // einbinden der Library für die Unterdrückung des Kontaktentprellens
    Bounce debouncer = Bounce();
    float microsalt;
    boolean MK1_1; // Variable für die Eingänge des Mäusklaviers 1; schalten gegen GND
    boolean MK1_2; // sie sind aktiv bei LOW
    boolean MK1_3;
    boolean MK1_4;
    boolean MK1_5;
    boolean MK1_6;
    boolean MK1_7;
    boolean MK1_8;
    boolean JustM3var = LOW; // wird erst HIGH, wenn JustPin wieder HIGH ist; Funktion Fangschaltung
    boolean M1solldrehen = true; // für UP Justierung
    boolean M2solldrehen = true; // für UP Justierung
    boolean M3solldrehen = false; // für UP Justierung
    boolean Zeitueberlauf = false; // Wird false, wenn Zeit von SimpleTimer 1 abgelaufen ist
    boolean Zyklus_fahren = true;
    int JustPin_roh = 53; // mit digital Eingang 53 wird beim Justieren die jeweilige Motorbewegung gestoppt
    int JustPin; // diese Variable nimmt das Ergebnis nach der Prellunterdrückung an
    int zeitId; // für den SimpleTimer
    //++++++++++++++++++ für weitere UPs
    boolean M1_fertig = false;
    boolean M1_Start = true;
    int Zyklus_M1 = 1;
    float lzahn1_alt = 1.0; // Ausfahrlänge von Zahnstange 1 nach Justierung 1
    float lzahn1; // Ausfahrlänge von Zahnstange 1
    boolean M2_fertig = false;
    boolean M2_Start = true;
    int Zyklus_M2 = 1;
    float lzahn2_alt = 98.0; // Ausfahrlänge von Zahnstange 2 nach Justierung 98
    float lzahn2; // Ausfahrlänge von Zahnstange 2
    boolean TimerAktiv = false;
    // ***************************** UP M1_drive ************************************************** ***************
    void M1_drive (int p1, int p2, int p3, int p4, float n, int v, boolean dir) {
    // n : Anzahl Umdrehungen; v in U/min; dir: 0 oder 1
    static int M1_i;
    static float M1_microsalt;
    static float SPUsM1 = 1440.0; // entspricht etwa 1 U/min
    static unsigned int Schrittdauer;
    static unsigned int Schrittzahl = 1;
    static unsigned int SchrittzahlEnd;
    if ( M1_Start == true) { // wird nur beim 1. Aufruf des UPs erfüllt, wenn M1_Start = true
    Schrittdauer = int(1000000.0 * 60.0 / (v * SPUsM1) ); // Ergebnis in us; 660 us =: 1515 Hz klappt noch als Minimum
    //------------------------------------------- 10 U/min := 1464 us =: 683 Hz =: 0,16667 U/s =: 60 °/s
    SchrittzahlEnd = n * SPUsM1;
    M1_microsalt = micros();
    M1_Start = false;
    M1_i = 0;
    } // ************ ENDE if ( M1_Start == true)
    if (dir == 0 && (micros() - M1_microsalt) > Schrittdauer) { // Drehrichtung
    switch (M1_i) { // es soll nur ein Schritt ausgeführt werden.
    case 0:
    M1_i = 1;
    goto M1_0;
    break;
    case 1:
    M1_i = 2;
    goto M1_1;
    break;
    case 2:
    M1_i = 3;
    goto M1_2;
    break;
    case 3:
    M1_i = 4;
    goto M1_3;
    break;
    case 4:
    M1_i = 5;
    goto M1_4;
    break;
    case 5:
    M1_i = 6;
    goto M1_5;
    break;
    case 6:
    M1_i = 7;
    goto M1_6;
    break;
    case 7:
    M1_i = 0;
    goto M1_7;
    break;
    } // ************ ENDE if (dir == 0 && (micros() - M1_microsalt) > Schrittdauer)
    else if (dir == 1 && (micros() - M1_microsalt) > Schrittdauer) { // Drehrichtung
    case 0:
    M1_i = 1;
    goto M1_7;
    break;
    case 1:
    M1_i = 2;
    goto M1_6;
    break;
    case 2:
    M1_i = 3;
    goto M1_5;
    break;
    case 3:
    M1_i = 4;
    goto M1_4;
    break;
    case 4:
    M1_i = 5;
    goto M1_3;
    break;
    case 5:
    M1_i = 6;
    goto M1_2;
    break;
    case 6:
    M1_i = 7;
    goto M1_1;
    break;
    case 7:
    M1_i = 0;
    goto M1_0;
    break;
    M1_0:
    digitalWrite(p1, HIGH);
    digitalWrite(p2, LOW);
    digitalWrite(p3, LOW);
    digitalWrite(p4, LOW);
    goto M1_Schritt;
    M1_1:
    digitalWrite(p2, HIGH);
    goto M1_Schritt;
    M1_2:
    digitalWrite(p1, LOW);
    goto M1_Schritt;
    M1_3:
    digitalWrite(p3, HIGH);
    goto M1_Schritt;
    M1_4:
    goto M1_Schritt;
    M1_5:
    digitalWrite(p4, HIGH);
    goto M1_Schritt;
    M1_6:
    goto M1_Schritt;
    M1_7:
    goto M1_Schritt;
    return;
    M1_Schritt:
    if ( Schrittzahl++ > SchrittzahlEnd) { // Der Auftrag vom aufrufenden Programm ist beendet
    Schrittzahl = 0;
    M1_fertig = true; // wenn Auftrag "M1_drive" erledigt ist
    digitalWrite(p1, LOW); // alle LOW, damit der Motor im Stillstand stromlos ist.
    } // ********** ENDE if ( Schrittzahl++ == SchrittzahlEnd)
    } // ************ ENDE else if (dir == 1 && (micros() - M1_microsalt) > Schrittdauer)
    } //******************* ENDE UP M1_drive ************************************************** *****************************
    // ***************************** UP M2_drive ************************************************** **************************
    void M2_drive (int p1, int p2, int p3, int p4, float n, int v, boolean dir) {
    static int M2_i;
    static float M2_microsalt;
    static float SPUsM2 = 4096.0; // entspricht etwa 1 U/min
    if ( M2_Start == true) { // wird nur beim 1. Aufruf des UPs erfüllt, wenn M2_Start = true
    Schrittdauer = int(1000000.0 * 60.0 / (v * SPUsM2) ); // Ergebnis in us; 660 us =: 1515 Hz klappt noch als Minimum
    SchrittzahlEnd = n * SPUsM2;
    M2_microsalt = micros();
    M2_Start = false;
    M2_i = 0;
    } // ************ ENDE if ( M2_Start == true)
    if (dir == 0 && (micros() - M2_microsalt) > Schrittdauer) { // Drehrichtung
    switch (M2_i) { // es soll nur ein Schritt ausgeführt werden.
    case 0:
    M2_i = 1;
    goto M2_0;
    break;
    case 1:
    M2_i = 2;
    goto M2_1;
    break;
    case 2:
    M2_i = 3;
    goto M2_2;
    break;
    case 3:
    M2_i = 4;
    goto M2_3;
    break;
    case 4:
    M2_i = 5;
    goto M2_4;
    break;
    case 5:
    M2_i = 6;
    goto M2_5;
    break;
    case 6:
    M2_i = 7;
    goto M2_6;
    break;
    case 7:
    M2_i = 0;
    goto M2_7;
    break;
    } // ************ ENDE if (dir == 0 && (micros() - M2_microsalt) > Schrittdauer)
    else if (dir == 1 && (micros() - M2_microsalt) > Schrittdauer) { // Drehrichtung
    case 0:
    M2_i = 1;
    goto M2_7;
    break;
    case 1:
    M2_i = 2;
    goto M2_6;
    break;
    case 2:
    M2_i = 3;
    goto M2_5;
    break;
    case 3:
    M2_i = 4;
    goto M2_4;
    break;
    case 4:
    M2_i = 5;
    goto M2_3;
    break;
    case 5:
    M2_i = 6;
    goto M2_2;
    break;
    case 6:
    M2_i = 7;
    goto M2_1;
    break;
    case 7:
    M2_i = 0;
    goto M2_0;
    break;
    M2_0:
    goto M2_Schritt;
    M2_1:
    goto M2_Schritt;
    M2_2:
    goto M2_Schritt;
    M2_3:
    goto M2_Schritt;
    M2_4:
    goto M2_Schritt;
    M2_5:
    goto M2_Schritt;
    M2_6:
    goto M2_Schritt;
    M2_7:
    goto M2_Schritt;
    return;
    M2_Schritt:
    Schrittzahl = 0;
    // M2_Start = true; // nötig für den nächsten Auftrag ???????
    M2_fertig = true; // wenn Auftrag "M2_drive" erledigt ist
    } // ************ ENDE else if (dir == 1 && (micros() - M2_microsalt) > Schrittdauer)
    } //******************* ENDE UP M2_drive ************************************************** ****************
    //**************************** UP Zeitablauf1 ************************************************** ********
    void Zeitablauf1() { // wird ausgeführt, wenn SimpleTimer timer 1 abgelaufen ist
    Zeitueberlauf = true; //
    } // *********** ENDE UP Zeitablauf1 ************************************************** **************
    // ************************************** UP Zeit_EIN ************************************************** *
    boolean Zeit_EIN (boolean Mx_laeuft ) { // Zeitueberlauf ist global deklariert
    // static boolean TimerAktiv = false; // true, wenn Timer angestoßen ist
    if (Mx_laeuft == true) {
    return false;
    if (TimerAktiv == true) {
    if ( Zeitueberlauf == true) {
    return false;
    // ************ENDE if ( Zeitueberlauf == true)
    else if (Zeitueberlauf == false) {
    return true; // true, damit dann auch UP Justierung verlassen wird.
    } // ************ENDE else (Timer1aktiv == true)
    } // ***********ENDE if (TimerAktiv == true)
    zeitId = timer1.setTimeout(3000, Zeitablauf1); // dieser Aufruf löscht sich nach einer Benutzung selber
    TimerAktiv = true;
    return true;
    } // *********** ENDE UP Zeit_EIN ************************************************** *******************************
    // ************************************** UP Justierung ************************************************** ****************
    void Justierung() {
    static boolean M1_fertig = false;
    static boolean M2_fertig = false;
    static boolean M1_laeuft = false;
    static boolean M2_laeuft = false;
    static boolean Z_EIN; // true, solange Timer 1 läuft
    if (M1_fertig == true) { // ab hier Motor 1 justieren
    goto M2_Sprung; // M1 wird übersprungen
    M1_laeuft = true;
    M1_drive(41, 43, 45, 47, 30, 3, 1); // 41, 43, 45, 47, Mx_n, Mx_v, Mx_dir ; für den MEGA
    // Mx_n : Zahl Umdrehungen, die der M1 machen soll
    // muss hier so hoch sein, dass Zahnstange bis zum Ende fahren kann
    // geht ohne Belastung noch bis ? ; tatsächliche Geschwindigkeit aber ungenau
    // gewünschte Richtung von Mx; 1 einfahren, 0 ausfahren
    return;
    } // *********** ENDE if (JustPin == HIGH)
    if (Zeit_EIN(M1_laeuft) == true) { // Aufruf des UPs Zeit_EIN(), das die Zeit startet, in der JustPin LOW sein muss, damit eine Motor übersprungen wird.
    return; // Sprung aus UP Justierung
    timer1.disable(zeitId); // Timer1 löschen
    M1_fertig = true; // wenn Auftrag vom Hauptprogramm erledigt ist
    M1_Start == true;
    Zeitueberlauf = false; // eigenes Zeitsignal löschen
    TimerAktiv = false;
    lzahn1_alt = 1.0;
    digitalWrite(41, LOW); // alle LOW, damit der Motor im Stillstand stromlos ist.
    digitalWrite(43, LOW);
    digitalWrite(45, LOW);
    digitalWrite(47, LOW);
    M2_Sprung: // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ab hier Start Motor 2 justieren
    if (M2_fertig == true) {
    goto M3_Sprung; // M2 wird übersprungen
    M2_laeuft = true;
    M2_drive(22, 24, 26, 28, 20, 3, 0); // 22, 24, 26, 28, Mx_n, Mx_v, Mx_dir
    // Mx_n : Zahl Umdrehungen, die der M2 machen soll
    // geht ohne Belastung noch bis 18 ; tatsächliche Geschwindigkeit aber ungenau
    // gewünschte Richtung von Mx; 1 gegen Uhrzeiger CCW, 0 mit Uhrzeiger CW
    return;
    if (Zeit_EIN(M2_laeuft) == true) { // Aufruf des UPs Zeit_EIN(), das die Zeit startet, in der JustPin LOW sein muss, damit eine Motor übersprungen wird.
    M2_fertig = true; // wenn Auftrag vom Hauptprogramm erledigt ist
    M2_Start == true;
    TimerAktiv = false;
    lzahn2_alt = 98.0;
    digitalWrite(22, LOW); // alle LOW, damit der Motor im Stillstand stromlos ist.
    digitalWrite(24, LOW);
    digitalWrite(26, LOW);
    digitalWrite(28, LOW);
    M3_Sprung: // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ab hier Start Motor 3
    return;
    } //************* ENDE UP Justierung ************************************************** *****************************
    void setup() {
    Serial.begin (250000); // diese Buadrate muss auch in der Konsole (Serieller Monitor) eingestellt sein
    while (!Serial);
    pinMode (JustPin_roh, INPUT); // wird nur im UP Justierung benötigt
    digitalWrite(JustPin_roh, HIGH); //schaltet den PullUp-Widerstand ein
    debouncer.attach(JustPin_roh); // für Prellunterdrückung von Pin 53
    debouncer.interval(100); // interval in ms
    pinMode (2, INPUT); // Pins als Eingänge deklarieren
    pinMode (3, INPUT);
    pinMode (4, INPUT);
    pinMode (5, INPUT);
    pinMode (6, INPUT);
    pinMode (7, INPUT);
    pinMode (8, INPUT);
    pinMode (13, OUTPUT);
    digitalWrite (13, LOW);
    digitalWrite (2, HIGH); // schaltet die 20 kOhm PullUp-widerstände ein
    digitalWrite (3, HIGH);
    digitalWrite (4, HIGH);
    digitalWrite (5, HIGH);
    digitalWrite (6, HIGH);
    digitalWrite (7, HIGH);
    digitalWrite (8, HIGH);
    pinMode (41, OUTPUT); // M1
    pinMode (43, OUTPUT);
    pinMode (45, OUTPUT);
    pinMode (47, OUTPUT);
    pinMode (22, OUTPUT); // M2
    pinMode (24, OUTPUT);
    pinMode (26, OUTPUT);
    pinMode (28, OUTPUT);
    pinMode (32, OUTPUT); // M3
    pinMode (34, OUTPUT);
    pinMode (36, OUTPUT);
    pinMode (38, OUTPUT);
    pinMode (42, OUTPUT); // M4
    pinMode (44, OUTPUT);
    pinMode (46, OUTPUT);
    pinMode (48, OUTPUT);
    pinMode (31, OUTPUT); // M5
    pinMode (33, OUTPUT);
    pinMode (35, OUTPUT);
    pinMode (37, OUTPUT);
    void loop() {
    // für die Prellunterdrückung des Justierstopeingangs
    debouncer.update(); // aktualisiert den Bouncezustand
    JustPin = debouncer.read(); // übergibt den aktualisierten Wert an die Variable JustPin. Diese wird im weiteren Programm verwendet
    MK1_1 = HIGH; //digitalRead(2); // STOP > die Variablen MK.. erhalten die Zustände der Eingänge
    MK1_2 = LOW; //digitalRead(3); // Justieren; sie sind aktiv bei LOW
    MK1_3 = HIGH; //digitalRead(4); // M1 und M2 fahren
    MK1_4 = HIGH; //digitalRead(5); // M1 und M3 fahren
    MK1_5 = HIGH; //digitalRead(6); // xy anfahren float HP_X1
    MK1_6 = HIGH; //digitalRead(7); // LKW beladen
    MK1_7 = HIGH; //digitalRead( Bild  ;
    MK1_8 = HIGH; //digitalRead(9);
    if (MK1_1 == LOW ) { //STOP
    // Zyklus_M2 = 1 ; // d.h. M2 soll den 1. Zyklus fahren
    else if (MK1_2 == LOW && MK1_1 == HIGH ) { // Justierung
    Justierung(); // Programm 2: Justierung
    LOOP_END:
    timer1.run();
    } //************* ENDE loop Bild
    Hessen
    Ok, jetzt kann man es beurteilen und es sieht so grottig aus, wie erwartet.
    Ich habe nach erstem Drübersehen einen Verdacht:
    Dieses "float microsalt" sieht verdächtig aus. Der Rückgabewert von micros() ist nicht float, sondern unsigned long. Bei allen diesen Berechnungen treten auf jeden Fall Fehler auf, da float nicht so viele gültige Stellen hat.
    Ist grottig ein Kompliment? Kann mich aber nicht erschüttern, da dies mein erstes Projekt mit dem Arduino ist.
    Das mit dem "unsigned long" kann ich ja ändern, ist aber vermutlich nicht die Ursache, weil genau diese UP's auch von dem Programmteil verwendet werden, mit dem die Motore schnell laufen, den ich aber durch das Abspecken weg gelassen habe.
    vG
    fredyxx
    Hessen
    Den Motoren ists auch völlig egal, wie der Code aussieht. Die laufen auch mit hässlichem. In deinem Falle nur halt langsam.
    Nur wenn sich das jemand ansehen soll, ist das Aussehen nicht egal. Schon die Verwendung von Quote-Tags statt Code-Tags zeigt, dass das Aussehen egal ist.
  1. UART, zeitlicher Ablauf Subprogramme
    Von mollyman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 17:10
  2. Programm-Ablauf wird nicht eingehalten.
    Von RobbyMartin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 15:39
  3. Programm zu langsam?
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:03
  4. Ablauf von Programmen generell
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 14:21
  5. Ablauf der IRSs mit SIGNAL
    Von weijr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 21:47
