Umfrageergebnis anzeigen: Findet Ihr die Idee eines professionellen Standardgehäuses aus Kunststoff interessant?
Teilnehmer
24. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • ja
    6 25,00%
  • nein
    10 41,67%
  • wenn der Preis stimmt!
    8 33,33%
  • ich brauche erst mehr Infos!
    0 0%
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Umfrage - Das RoboterNETZ-Standardgehäuse
    Wenn ihr gute Ideen zu Selbstbaugehäusen habt, dann versucht doch mal ne Bastelanleitung hin zu bekommen. Denke das würde auch vielen nutzen
    Schönaich
    Ich will da ja keine Schwarzmalerei betreiben,
    ich befürchte aber, das die Anforderungen einfach zu unterschiedlich sind um da was passendes zusammenzustellen.
    Schön wäre das auf jeden Fall, ohne eine genauere Analyse wird man da aber nicht drumrumkommen.
    Generell wäre es denkbar sich möglichst viele bereits gebaute Roboter anzuschauen um eine Basis für eigene Ideen zu haben. Dann müsste man prüfen welche Bauteile zukünftig in das Gehäuse verbaut werden sollen um zu sehen welche Bohrungen benötigt werden um die Bauteile anzubauen.
    Da wird es verdammt viele Möglichkeiten geben. Da ist man wohl mit irgendwelchen Fischtechnik,... etc Bausätzen vielleicht besser aufgehoben.
    Da erninnere ich mich, daß ich als kleines Kind so ne Art Bausatz hatte mit vielen Blechteilen, die man miteinander verschrauben konnte.
    Wir könnten ja versuchen die Sache etwas spezifischer zu betreiben:
    z.B. allgemeines Fahrgestell aus Aluminium für Kettenantrieb designen,
    daß man zu einem vernünftigen Preis als Bausatz vertreiben kann.
    Da könnte man ja mehrere Bausätze entwickeln.
    Problem ist ja, daß die bestehenden Bausätze entweder nur bedingt für Roboter wirklich geeignet sind (Modellbau), zu teuer sind (hab da die Diplomarbeit mit dem Kettenfahrzeug "Caty" gesehen, 150EUR ist happig) oder von der Qualität eher minderwertig (z.B. Conrad Robby).
    Wird wohl alles ne schwierige Gradwanderung.
    Sinnvoll wäre es natürlich !!!
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    einen fertigbauasatz kann man nicht den eigenen weuschen anpassen und ist dadurch zu unflexibel
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Schönaich
    Das dürfte ja auch hauptsächlich auch das Problem beim Entwickeln der Gehäuse werden ?!?
    Das Gehäse sollte vielleicht mehr aus Chassie Teilen bestehen. Letzlicht kann man ja auch aus Alu Schienen was individuelles bauen. Warum sollten die Teile nicht doch noch ein wenig spezieller auf Robotik zugeschnitten sein. Zumindest so ein Grundchassie zum befestigen von Rädern oder Ketten wäre doch nicht schlecht.
    Im Modellbau gibt es doch auch etliche Bausätze. Im Prinzip ist es ja das gleiche, ist müsste nur etwas mehr Platz für Elektronik, Sensoren vorhanden sein.
    eine bauanleitung kann man aber de neingenen wuenschen anpassen. wenn das gehaeuse hoeher werden soll, macht man halt die seidenteile hoeher. bei eineam bausatz geht das schlecht. auserdem kann man die groesse nach bedarf anpassen, aenderungen einfacher fornehmen.
    Haftungsausschluß:
    Schönaich
    Ich denke man sollte da klar zwischen Bauanleitung und Bausatz (bzw. baukasten) unterscheiden.
    Was eine Bauanleitung angeht würde ich Vorschlagen die Anzahl unterschiedlicher Bauteile so minimal wie möglich zu halten.
    @hrrh:
    Wäre echt cool wenn Du da wirklich was zusammenbaust und ein paar Skizzen dazu machst, so das andere das auch nachbauen können und Vorschläge diesbezüglich machen können.
    Für eine Bauanleitung würde ich, wie gesagt, die Anzahl der verschiedenen Bauteile so minimal wie möglich zu halten:
    z.B.
    Aufbau komplett aus Aluwinkeln (10x10mm) mit M4 Schrauben.
    Desweiteren würde ich versuchen die Bohrungen ebenfalls alle auf gleicher Größe zu halten (z.B. 4mm).
    Das hängt aber letztendlich davon ab wie groß man nacher den Roboter baut. (Evtl kann man ja verschiedene Größen berücksichtigen - so vektormäßig )Bei 10x10 Aluwinkeln M4 Schrauben, bei 20x20mm M8 Schrauben. Irgendwas in der Art.
    Wenn möglich sollten da auch schon alle nötigen Bohrungen vorgesehen werden um entsprechend Motoren und Sensoren dranzubauen. Nicht zu vergessen auch die verschiedenen Boards (RNB, RN-Control, C-Control,...).
    Und vielleicht noch gleich Platz für die Akkus etc.
    Mit einem Erstentwurf könnte man schon sehr viel Anfangen.
    Was einen fertigen Bausatz angeht würde ich das fürs erste sehr spezifisch halten (ein Abklatsch des Conrad Robbies wäre doch auch schon mal was, vieleicht mit besseren Ritzeln) - das würde da gerade für Anfänger sehr wichtig sein, da es ja nicht sehr viele bezahlbare Alternativen verfügbar sind.)
    eine kurze frage was kostet es eigentlich eine alu platte (1-10mm) lasern/fräsen zu lassen und wer kann das machen?
    nur mal so zur info
    gruß macgyver
    Freiburg im Breisgau
    Es gibt viele Firmen, sicherlich auch in Deiner Nähe, die Dir gerne einen Kostenvoranschlag machen.
    Der Preis für's Fräsen hängt allerdings nicht erheblich vom Material ab, sondern eher vom Aufwand, den die Programmierer der Fräsen haben.
    Für meine Fräsungen habe ich pro Stück über 40 Euro bezahlt.
