Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: mplayer-therad-umschaltung mit Taster aus C heraus !?
Baum-Darstellung
  1. #10
    ich habe mal etwas mit mplayer gespielt. Anbei ein kleines BASH-Script, wie man die Idee von Thomas$ nutzen könnte.
    #!/bin/bash
    cfile="/tmp/mplayctl" # FIFO-Datei
    max=5    #Einträge in der 'Playlist'
    vmax=100    #maximale Lautstärke, nicht Geschwindigkeit
    #*****************************Playlist Beginn
    r0="stop" # das gleiche wie quit. Da ist ein Fehler im MPlayer. Also nicht nutzen! Wird vom Script ignoriert! Pause könnte den RAM vollaufen lassen
    r1="http://player.ffn.de/comedy.mp3"
    r2="http://ndr-ndr2-nds-mp3.akacast.akamaistream.net/7/400/252763/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/ndr_ndr2_nds_mp3"
    r3="http://stream.laut.fm/just80s_maximal"
    r4="http://player.ffn.de/ffn.mp3"
    r5="http://188.94.97.91:80/radio21.mp3"
    #*****************************Playlist Ende
    sfile="/tmp/mplayscript" # Wird die gelöscht, wird das Script beendet
    lfile="/tmp/playpos" # Position in der 'Playlist' Durch ein anderes Programm oder so befüllen
    vfile="/tmp/playvol" # Lautstärke zwischen 0 und 100 Durch ein anderes Programm oder so befüllen
    touch $sfile
    echo "1" > $lfile
    echo "75" > $vfile
    posalt=1
    volalt=75
    if [ -e $cfile ]; then
        rm $cfile
        sleep 1
    fi
    mkfifo $cfile
    mplayer -slave -input file=$cfile $r1 </dev/null >/dev/null 2>&1 & # Ohne Ausgaben
    #mplayer -slave -input file=$cfile $r1 & # Mit Ausgaben
    echo "set_property volume 75" > $cfile
    while [ -e $sfile ] ; do
        pos=$(cat $lfile)
        vol=$(cat $vfile)
        if [ $pos -le $max ] && [ $pos -gt 0 ]; then
            if [ $pos != $posalt ]; then
                posalt=$pos
                adr=$(eval echo \$\{r${pos}\})
                echo "Pos:$pos=$adr"
                echo "loadfile $adr" > $cfile
            fi
        fi
        if [ $vol -le $vmax ] && [ $vol -ge 0 ] ; then
            if [ $vol != $volalt ]; then
                volalt=$vol
                echo "Lautst:$vol"
                echo "set_property volume $vol" > $cfile
            fi
        fi
    done
    echo "quit" > $cfile
    echo "Programm beendet!"
    rm $cfile
    exit
    Geändert von peterfido (28.08.2016 um 10:29 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. Light L16: Kompaktkamera mit 16 Objektiven fordert Spiegelreflexkameras heraus
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 11:20
  2. Einarmiger Roboter: Willow Garage bringt einen günstigeren PR2 heraus
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 10:20
  3. Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    Von Kuwe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:29
  4. RX TX Umschaltung
    Von cardhu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 21:48
  5. Interrupt aus Interruptroutine heraus??
    Von Baui im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 15:15
