Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: mplayer-therad-umschaltung mit Taster aus C heraus !?
    eine solche Antwort wollte ich auch erst posten, finde das aber 'irgendwie' unsauber, da beim Killen evtl. der Audiopuffer ständig die letzte Sequenz abspielt. Also erst Tonaus, dann killen, dann mit neuem Stream starten, dann paar Millisekunden warten und dann Ton wieder an.
    Ich nutze für Internetradio den MPD. Der lässt sich relativ einfach 'fernbedienen'
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Saarbrücken
    Wirklich toll ist es in der Tat nicht und ich glaube auch unter Phyton kann man das besser lösen. Zumindest habe ich mal vor ein paar Jahren ein Programm in Phyton gesehen wo man über http den mplayer steuern kann. Habe auch schon geguckt, finde das Forum aber nicht mehr.
    Richtig sauber wird es aber wohl erst, wenn man den Stream direkt aus dem Netz holt und dann im Programm selbst abspielt. Das ist aber auch ungleich mehr Aufwand.
    HaWe
    Python, die Riesenschlange (wahrscheinlich wegen dem Monsterbandwurmcode), nicht Phyton, das Plankton-Micropflänzchen
    Saarbrücken
    Wer wird denn hier spitzfindig
    $man mplayer siehe stichpunkt -input mplayer -input file= deineFIFo und dann wechselst du nur in deiner Playlist hin und her
    was gibt es noch zu sagen
    So einfach kann das sein ...
    Danke an "hirnfrei" für den Tip mit dem & .
    Klappt super!
    (Man sollte eben nicht den ganzen Tag vor dem Windows-Rechner hängen sondern sich bei Zeiten auch
    einmal in die Linux-Kommadozeilenoptionen einarbeiten...).
    Und wenn der Audiobuffer nur temporär gespeichert wird und beim Neustart wieder leer ist,
    sollte ja auch die SD-Karte auf Dauer nicht vollgeschrieben werden (werde das dauerhafte Verhalten beobachten;
    Das was ich mit den Python-Scripten gefunden habe ist mir dann doch zu kompliziert; kann ja nur ansi-C ).
    Saarbrücken
    Das was Thomas da geschrieben hat sollte dir aber auch weiter helfen.
    PS: Ich hab mich früher durch einige Linux Varianten gequält. Fedora, SuSe usw. Die sind aber alle auf Windows getrimmt. Hauptsache nichts mehr tippen müssen. Bei jedem einzelnen Fehler musste ich mich dann durch irgendwelche Anleitungen quälen. Wirklich was gelernt hab ich dann aber auch erst als ich Gentoo installiert habe. Das installiert man komplett von Hand, hat am Schluss wirklich nur das was man haben will und lernt ziemlich viel. So etwas kann ich absolut empfehlen.
    Das mit dem & habe ich allerdings auch aus einem Forum
    Geändert von hirnfrei (28.08.2016 um 11:02 Uhr)
  1. Light L16: Kompaktkamera mit 16 Objektiven fordert Spiegelreflexkameras heraus
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 11:20
  2. Einarmiger Roboter: Willow Garage bringt einen günstigeren PR2 heraus
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 10:20
  3. Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    Von Kuwe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:29
  4. RX TX Umschaltung
    Von cardhu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 21:48
  5. Interrupt aus Interruptroutine heraus??
    Von Baui im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 15:15
