Werbung
Sodele, neues von der Front: Ich hab jetzt mal von nem Bekannten nen L297 ausgeliehen: Schaltung läuft.
Gegenprobe: "Meine" L297 in dessen Schaltung: Schaltung tot.
Also tatsächlich 2 ab Lager defekte L297 "gefunden". Glaub ich sollte mal ins Casino, bei dem Glück...
#ifndef MfG
#define MfG
Erstaunliches Antiglück.
Cassino würde aber nur bei Münzenwerfen was bringen.
Selbst beim Hütchenspielen bleibt dann für deinen Partner immer noch eine 50-50 Chance daneben zu liegen.
Und eine Eigenschaft dieser Fähigkeit ist ja, daß "Ich würde den nicht nehmen" nicht funktioniert.
Die Niete offenbart sich Dir immer nur wenn Du sie tatsächlich und unwiederrubar auswählst.
Dafür darfst Du zu Donald Duck in den Club.
Ich will es nicht unnötig ausweiten und wenn es auch einer seriösen Quelle war dann ist es sicher ein extrem ungünstiger Zufall.
Ich habe gerade bei einem seriösen Händler mit Ladengeschäft eine Schwarzlichtlampe gekauft weil ich schnell eine brauchte.
Ganz so schnell war es dann doch nicht, ich bin erst am nächsten Tag (heute) zum Umtauschen gekommen.
Gibt es etwas zu der Quelle zu berichten? ein besonders billiger Anbieter?
Vielleicht solltest du den Lieferanten wechseln?
Wobei ich auch so ein "Glückskind" bin.
Entweder geht es Reibungslos oder dann treten alle nur möglichen Probleme auf.
Der Kauf eines Oszilloskops, direkt von Agilent, dauerte bei mir 12 Monate, bis alle Fehler, auch in den Datenbanken von Agilent, behoben waren und ich die Rechnung bezahlt habe. An Ende kannte ich die internen Strukturen von Agilent besser als viele der Angestellten.
MfG Peter(TOO)
Es ist ja nicht nur bei Software so, sondern auch Hardware wird häufig als Bananenqualität ausgeliefert. Reift beim Kunden. Daher ist es ja manches Mal contraproduktiv den Lieferanten zu wechseln, nachdem man den "ins Lot" gebracht hatte. Mir ging es ähnlich bei Pololu - die hatten teils nicht-stimmige Datenblätter (Getriebe 1:30 statt 1:29 im Datenblatt, oder Minimotor 140 mA statt 450 mA usf) - aber nach einigen Meckereien meinerseits sind diese Unterlagen durch die Bank stimmiger. UND für die erste Falschlieferung, zwei Minimotörchen mit Metallgetriebe, bekam ich "richtigen" kostenlosen Erstatz portofrei - und durfte die Falschlieferung ohne Bezahlung behalten... den Lieferanten wechseln? .. Wobei ich auch so ein "Glückskind" bin. .. Entweder geht es Reibungslos oder dann treten alle nur möglichen Probleme auf ..
Hallo Geier,
Der L297 fällt da eher nicht mehr drunter![]()
Chips mit Konstruktionsfehler hatte ich schon in meinem Leben, z.B. von Analog Devices, National Semiconducter und Hitachi. Alles Firmen welche dazumal nicht für Bananenware bekannt waren, aber Fehler kann es immer wieder geben und bei komplexen ICs kann man nicht wirklich alle Konfigurationen im Labor testen.
SGS Microelettronica (ursprünglich (1957) Olivetti später fusioniert SGS Thomsen und heute STMicroelectronics) war damals ein anderer Fall. 1975 war die Qualität sehr italienisch! Da waren bei 16-pinnigen TTL-ICs 14-pinnige dabei, aber mit dem Stempel des 16-pinnigen Typs. Manche ICs funktionierten gar nicht oder es war kein Chip drin (oder es ist vergessen worden sie zu bonden). Bei anderen war ein falscher Chip drin (z.B. 4x AND anstatt NAND). Das Kunststoffgehäuse war auch nur Teilweise vorhanden. Mit der Entwicklung des L296 kam dann die Fabrikation auch in Schwung.
Bei SGS sind wir gelandet, weil unsere Schwesterfirma (Elabtex) die Vertretung übernommen hatte.
Ich unterscheide da Pollin, Reichelt, Conrad usw. und Amazon, e-bay, alibaba usw.
Die erste Gruppe versucht sich einen Namen aufzubauen und muss diesen auch verteidigen, Da findet man auch Datenblätter usw.
Bei der zweiten Gruppe hat man Einzelverkäufer und auch viele Eintagsfliegen. Da will nur der Plattform-Betreiber verdienen. Viele Verkäufer haben gar keine Ahnung, was sie überhaupt verkaufen. Da wird dann die Farbe und Form von Widerständen gepriesen, aber Ohm-Wert und Verlust-Leistung findet man nirgendsUnd besonders bei e-bay beliebt: Man verkauft dort seine defekten Teile ohne den Defekt anzugeben ....
MfG Peter(TOO)
