Thema: LED-Cube - wie ist dieser hier angesteuert?
    Aachen
    Ich bin grade dabei endlich mal ne Platine für meinen 5x5x5-Cube zu bauen. Dabei bin ich auf dieses VIdeo hier gestoßen:
    https://www.youtube.com/watch?v=AqrUI1yvz7I
    Ich selbst habe vor mit CD4051 zu multiplexen...aber ich frage mich grade, die der Cube aus dem Video angesteuert wird. Ich sehe da keine Dioden und auch keinen Multiplexer um den Cube zu steuern.
    Da 25 Zeilen und 5 Ebenen angesteuert werden müssen, bräuchte der Arduino ohne Multiplexer 30 Pins, die der AtMega328 nunmal nicht hat.
    Jemand ne Idee?
    Sie sind (fast) sicher unter der undurchsichtiger Leiterplatte. Bild
    Aachen
    Irgendwie geht mir der Cube nicht aus dem Kopf...und je länger ich darüber nachdenke, derto eher denke ich, dass das Multiplexing über die erste Transistorenreihe geschieht.
    Das könnten PNP-Transistoren sein, die den Strom für eine Zeile schalten. Der entsprechende Transistor an der jeweiligen Spalte wird dann dazu geschaltet und letztendlich noch ein µC-Pin auf Masse gelegt, um den Stromfluß freizugeben.
    Clevere Idee, da wär ich von alleine vermutlich nicht so schnell drauf gekommen Bild
    Ich baue im Moment eine Wortuhr auf Basis dieses 5x5-LED-Würfels:
    https://www.conrad.de/de/led-wuerfel...vdc-92651.html
    Ansteuerung der 5 Flächen mit gemeinsamen Anoden über Transistoren, Ansteuerung innerhalb der Fläche kathodenseitig mit zwei 16-Bit LED-Treiber. Strom einstellbar über gemeinsamen Widerstand am LED-Treiber:
    https://www.conrad.de/de/pmic-led-tr...e-1184648.html
    Das ist noch nicht zusammengebaut, scheint mir aber einfach zu funktionieren.
    Micha
  1. Elektromagnet mit Rechteck angesteuert - warum ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 22:56
  2. Wie wird die Wii IR cam angesteuert?
    Von andihas im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 14:05
  3. Schon mal Jemand ein Modem angesteuert ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:39
  4. Wie wird ein LCD angesteuert?? (seriell??)
    Von Simon1990 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 12:01
  5. HELP wie wird der Display angesteuert?????
    Von Felixx87 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 21:28
