Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Schlüsselschalter (K. Moeller) öffnet nicht.
    Rubine
    ich habe einen neuen Schlüsselschalter (mit Kontaktblock) der Marke Klöckner Moeller in mein Laborsystem eingebaut. Das Einschalten funktioniert zwar, nur das ausschalten funktioniert nicht. Nochmal etwas genauer:
    Das Laborsystem ist vom Netz getrennt (der Schlüsselschalter ist auf Position 0), sprich, es ist aus.
    Drehe den Schlüssel auf I (ein), Lampe am LS leuchtet. Strom fließt.
    Drehe den Schlüssel wieder zurück auf 0, Lampe leuchtet immer noch.
    Vesuch 2:
    Trenne den Strom durch die eingebaute Sicherung. Lampe leuchtet nicht.
    Verbinde den Strom wieder durch die eingebaute Sicherung. Lampe leuchtet nicht.
    So wie es für mich aussieht, trennt der Schlüsselschalter den Strom erst wieder, wenn keine Spannung/besteht, also die Sicherung raus ist oder halt der Stecker raus ist. Ansonsten fließt die ganze Zeit Strom.
    Woran kann das liegen? Drehe den Schlüssel auf I (ein), Lampe am LS leuchtet. Strom fließt.
    Fotos vom Schlüsselschalter und Kontaktblock (Fotos stammen nicht von mir!)
    Schlüsselschalter: http://de.rs-online.com/largeimages/C324643-01.jpg
    Kontaktblock: https://ssli.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/z~QAAOSwAuNW7OjK/$_72.JPG
    Vielen Dank um jede Hilfe!
    - - - Aktualisiert - - -
    Pardon, der Text hinter "Woran kann das liegen?" gehört da nicht hin. Mein Fehler.
    Natürlich bezieht sich die Frage "Woran kann das liegen" auf das Phänomen das der Schlüsselschalter die Verbindung bei Pos. 0 nicht trennt.
    Gerblingerode
    Hallo hört sich an, nach einer Schütz-Schaltung mit Festhaltekontakt ...
    mach doch mal eine Zeichnung von der Schaltung ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Raum DA
    Mit den Bildern kommt man nicht weit.
    Beim Kontaktblock kommt bei mir:
    Das Bild welches Du mit Schlüsselschalter betitelst, zeigt einen Schlüsselbetätiger für ein Schalter und Anzeige System.
    Da gibt es diverse Elemente wie Lampenhalter, Schließer, Öffner, Wechsler etc. und zwar sowohl rein für 24V als auch 230V.
    An dem eigentlichen Schaltelement ist auf mindestens einer Seite ein Aufdruck mit Schaltbild.
    Davon und von der Verdrahtung braucht es mal ein Bild.
    Dann hört es sich wie Feuerring schon geschrieben hat stark nach einer Schützschaltung mit Selbsthaltung an.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
    Das heist am Schlüsselschalter wurde ein Schließer verdrahtet der parallel zu einem Schließer des Schütz liegt.
    In Reihe dazu wiederrum liegt die Spule des Schütz.
    Also braucht es an dem Schaltblock endweder noch einen zweiten Schließer, der zur Spule wiederum in Reihe liegt oder ein zweites Schaltelement (die lassen sich hinten aufstecken) mit einem Schließer das diese Funktion übernimmt.
    Wobei dieser zweite Schließer die ganze Zeit über den Spulenstrom des Schütz verkraften muß.
    Da man um genau sowas zu vermeiden die Selbsthaltung erfunden hat (sonst würde ja schon der erste Schalter alleine reichen)
    gibt es entweder noch einen Hilfsschütz oder eine Schutzeinrichtung die die Selbsthaltung unterbrechen können.
    Im letzteren Fall muß man aber prüfen, ob der dauerhaft betätigte Schlüsselschalter nicht die Schutzeinrichtung unwirksam macht, da er den Schütz in Einschaltposition zwingt.
    Das wäre so wie wenn man den Hebel eines Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) festschraubt und sich dann wundert warum das Haus abgebrannt ist.
    Also auch von mir, ein Kontaktplan ist des Aufbaus ist notwendig.
    Und zwar einer der zeigt wie es im Moment ist und nicht wie es sein sollte.
    Mal als Beispiel:
    Eine mögliche Bauform so eines Schaltelements für solche Bedien- und Meldesysteme.
    Und ein Teil des Moeller Katalogs:
    http://www.moeller.net/binary/schabu..._online_DE.pdf
    Geändert von i_make_it (04.08.2016 um 06:39 Uhr)
    Rubine
    vielen Dank für eure Antworten. Ich habe ein paar Fotos gemacht und hoffe das sie bei der Problemlösung helfen.
    Schlüsselschalter mit LS und FI
    https://pl.vc/lbccw
    Kontaktblock K10
    https://pl.vc/1krnk8
    Kontaktblock K10 mit Schaltbild
    https://pl.vc/1gr114
    Schütz
    https://pl.vc/1ko74b
    Weitere Fotos mit Schlüsselschalter, Schütz usw.
    https://pl.vc/17cila
    https://pl.vc/1md8gk
    Schlüsselschalter mit Kontaktblock (links), Notaus-Schalter mit Kontaktblock (rechts), Netzanschluss (unterhalb)
    https://pl.vc/ntd9l
    Kenne mich leider nicht so gut mit der Materie aus. Hoffe die Fotos können helfen.
    Vielen Dank
    weit weg von nahe Bonn
    die webseite wird bei mir weggeblockt bzw. das zertifikat ist defekt, hast du eventuell eine andere gänigere Uplodseite?
    nicht.
    Gerblingerode
    Hallo Rubine
    ich muss noch mal nachfrage:
    hast Du den Schlüsselschalter ausgetauscht ?
    genau so angeschlossen wie vorher ?
    Hat die Schaltung vorher andere funktioniert ?
    mögliche Funktion mit Schlüsselschalter aktivieren (Taster) über den roten (NOT-AUS) Pilzschalter deaktivieren ...
    Rubine
    Ja, ich habe den Schlüsselschalter ausgetauscht, den alten Kontaktblock habe ich aber weiter benutzt. Ich habe noch einen anderen Kontaktblock, der zeigt aber das gleiche Problem.
    Ich habe alles so angeschlossen, wie es zu Anfang war. Ich kann aber nicht sagen, wie das Laborsystem vorher gearbeitet hat. Ich habe es ohne Schlüssel gekauft, und habe es daher kurzgeschlossen. Mein Ein/Aus Schalter war bis dahin provisorisch der Leistungsschutzschalter. Der vorherige Schlüsselschalter war also nie im Betrieb.
    @ Ceos, ich werde die Fotos nochmal woanders hochladen (heute oder morgen).
    Danke euch
    Rubine
    Hier noch mal die Fotos:
    Schlüsselschalter, LS, FI und Notaus-Schalter
    Kontaktblock K10
    Schütz
    Danke sehr
    Raum DA
    Das Schaltelement ist der Vorgänger von dem hier:
    http://www.farnell.com/datasheets/1683976.pdf
    Also ein Schließer.
    Nach den Bildern bleibt nur, Kabelbinder weg und dann Bleistift spitzen und Verdrahtungsplan zeichnen.
    Geändert von i_make_it (04.08.2016 um 19:46 Uhr)
    Niklasdorf
    Ich vermute das der Schlüsselschalter falsch ist. Ich vermute das der Schlüsselschalter nicht rastend sein muss, sondern tastend (von selbst in die Nullstellung gehen soll). Der Taster neben dem Schlüsselschalter hat eine Tastenplatte mit dem Symbol Aus (nicht Notaus), deswegen meine Annahme.
    Also wenn die Anlage aus ist mit Schlüsselschalter einschalten, der Schlüsselschalter springt wieder von selbst auf "0" zurück.
    Ausschalten kann man nur mit dem Taster neben dem Schlüsselschalter.
    MfG Hannes
  1. Hue und Zigbee 3.0: Philips öffnet sein Lampensystem fremden Schaltern
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 14:40
  2. Schlüsselschalter mit 3 Possitionen gesucht
    Von Pyro-Mike im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 20:44
  3. Sezeilles Poti und Schlüsselschalter
    Von joschi911 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 17:45
  4. Eagle öffnet mein Alten Dateien nicht
    Von tasty im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 19:56
  5. Berührungsensor der türen öffnet
    Von asi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 09:40
