Kommt darauf an, was für einen MOS-FET du nimmst!
Du hast in Serie zu deinem Spannungsteiler noch RDSON.
Den Fehler kannst du selber ausrechnen. Der muss nur kleiner als die Auflösung des ADC sein.
Bei den kleinen MOS-FETs hat man schnell ein RDSON von 50 Ohm, welches zusätzlich streut und sich mit der Temperatur verändert.
Nimmt man einen kleinen Leistungs-MOS-FET, hat dieser ein RDSON von <<0.1 Ohm.
Man kann auch einen Bipolar-Transistor nehmen und E und C vertauschen.
Das HFE wird dann um etwas den Faktor 10 schlechter, aber VCE wird auch 10 mal kleiner (<20mV anstatt 200mV).
MfG Peter(TOO)
Zitieren
