Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hydraulischer Radantrieb
    Gerblingerode
    wie schnell dreht denn der Antriebsriemen, mögliche Getriebe sollten mit bedacht werden ...
    würde aber auch da eine LiMa(12V/24V) dran hängen, so kann der Akku für die anderen 12V/24V Verbraucher kleiner ausfallen ...
    Selbst Diesel-Locks fahren Diesel-Elektrisch ... Elektrische Antriebe sind einfacher und günstiger zu steuern, fertige Motor-Treiber bekommt man bereits für unter 10 Euro ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Raum DA
    Interessant wäre der Aufbau des Motors.
    Mit hoher Drehzahl bekommt man ja mehr schnelle Magnetfeldänderungen.
    Der Riemen für die Antriebsräder ist interessant wenn er mit der Drehzahl vor der Untersetzung für die Räder liegt.
    andernfalls müsste man mal sehen ob man vor dem Messerwerk oder am anderen Wellenende der Kurbelwelle ansetzten kann.
    Wenn der Motor eine Magnetzündung hat, kann man auch mal sehen wo da die Spulen sitzen und ob man dort was modifizieren kann um mehr elektrische Leistung, als nur für die Zündung, zu bekommen (und dabei die Zündung nicht lahm zu legen).
    Ohne genauere Daten kann man dazu aber nur allgemeines sagen.
    Mann kann also eigentlich noch nicht mal sagen ob das geht oder wegen irgendwelcher Bedingungen am Gerät nicht funktionieren kann.
    Im Prinzip geht es (sogar mit Hydraulik) in der Praxis hängt es von Details ab, ob und wenn ja wie es geht.
    Neuer Benutzer
    Der Antriebsriemen dreht mit (geschätzt) ca. 3600 U/min. Den Benzinmotor habe ich gerade nicht bei der Hand und noch nicht genauer unter die Lupe genommen (komme erst in ein paar Tagen dazu), ich weiß nur, dass er mit einer Leistung von max. 4,4 kW spezifiziert ist. Nach den Rückmeldungen hier bin ich aber inzwischen schon eher überzeugt dass die Hydraulik den Aufwand nicht wert wäre. Werde also jetzt doch mal an die Konstruktion mit Hilfe von Elektromotoren gehen, den Riemen für den Betrieb eines Generators vorsehen und hoffen dass genug Leistung abgezweigt werden kann, um sich ein zusätzliches Batterieladen zu ersparen. Vielen Dank für euer Feedback.
    Raum DA
    Bei 3600 U/min sollte eine kleine PKW oder Motorrad Lichtmaschine gehen.
    Eine Kleine Bleigel Betterie sollte auf jedenfall her. zum einen als Puffer zum anderen was machst Du mit derEnergie wenn sie nicht verbraucht wird?
    Läuft der Motor liefert ein Generator auch Strom.
    Verbrauchst Du den nicht, passiert im Kleinen das selbe wie bei großen Stromnetzen auch.
    Sprich eine Teil der Überproduktion muß man loswerden.
    Sofern du nicht vorhast ein Pumpspeicherwerk auf den Rasenmäher zu packen, halt ein Akku und einen Stromshunt der es zur Not einfach verbrät.
    Man kann natürlich auch eine Ladestation mit draufbauen und alle Akkus die man so hat mitladen lassen.
    Das Problem ist halt der Energieerhaltungssatz.
    Man kann weder Energie erzeugen noch vernichten.
    Sprich liefert dein Generator zu wenig Energie, bist Du angeschmiert.
    Also wählst Du eine Generator der die meiste Zeit mehr Energie liefert wie Du brauchst.
    Der Akku puffert Dir (wenn er ausreichend voll ist) die Zeiten wo Dein Verbrauch größer ist.
    Den rest der Zeti hast Du einen mehr oder weniger großen Überschuß.
    Den kannst Du entweder einfach als thermische Energie verbraten oder sonstwie sinnvoll nutzen.
    Ignorieren kannst Du ihn auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht ohne das irgendwas das Zeitliche segnet.
    Eigentlich das selbe Problem wie bei oberallgeiers Aussage zur Hydraulik.
    Nur nicht mit so viel Gewicht und anstelle das es tropft könnte es nur blitzen,rauchen und stinken.
    Aber bei Strom kann man den Überschuß halt eindosen für schlechte Zeiten (Akku laden).
    Neuer Benutzer
    Schon klar, eine Batterie kommt sowieso drauf. Was ich meinte war, dass ich vermeiden möchte, die Batterie nach dem Mähen zusätzlich an ein Ladegerät hängen zu müssen (Also dass ich mit dem Generator genügend Energie erzeugen kann, um die Batterie während des Betriebs nicht zu entladen). Das Verbraten der Energie sollte das geringste Problem sein Bild
    Das Problem mit dem Leistungsüberschuss einer Lima ist übrigens Unsinn, ein Generator kann auch drehen, ohne Strom zu erzeugen. Im KFZ-Bereich gibts dafür einen integrierten Regler, der die Ausgangsspannung auf einen bestimmten Wert regelt, und wenn der Akku diese Spannung beim Laden erreicht hat, wird der Strom null und der Generator verbraucht nur noch das an Antriebsleistung, was er zur Überwindung der Lagerreibung braucht.
    Das mit der Hydraulik wird nichts, das vergiss wieder.
    Region Basel
    Der Generator muss etwas mehr Energie erzeugen können, als die Motoren und die Elektronik im Durchschnitt verbrauchen.
    Die Überschüssige Energie kann dann zum Laden des Akkus verwendet werden. Wird mal mehr Energie benötigt, z.B. weil es bergauf geht, kann diese Energie der Akku liefern.
    Grundsätzlich verhält sich eine Generator so, dass die Spannung ansteigt, wenn der Strom zurück geht.
    Dieses Problem hat man beim einfachen Fahraddynamo, der hat einen Permanentmagneten als Erreger und eine Spule in welche die Spannung induziert wird.
    Im KFZ-Bereich nimmt man als Erreger einen Elektromagneten an Statt eines Permanentmagneten. Der nötige Eisenkern behält immer etwas Restmagnetismus, sodass sich der Generator selbst aufschaukeln kann. Durch regeln des Magnetfeldes, des Erregers, kann man die Ausgangsspannung, unabhängig vom Ausgangsstrom, stabilisieren.
    Wenn man einen Generator aus dem KVZ-Bereich nimmt, passt die dazugehörige Regelung zu einem 12V Bleiakku.
    Du findest aber auch Schaltungen zum Selbstbau des Reglers im Internet.
    Ich würde mir einen Alternator vom Schrottplatz holen. Dabei empfiehlt es sich die Lager zu wechseln, die haben meistens einen Schaden. In seltenen Fällen ist auch mal eine der Gleichrichter-Dioden defekt, sofern sich diese nicht in Regelgerät befinden.
    Entsprechend der abgegeben elektrischen Leistung passt sich dann auch die aufgenommene mechanische Leistung an.
    Da hast du dann das Problem, dass dein Benziner schneller dreht, wenn keine Leistung abgegeben wird.
    So als einfaches Experiment nimmst du irgendeinen einfachen Gleichstrom-Motor mit Permanentmagnet, wie sie in einfachen Spielzeugen zu finden sind.
    Den kannst du dann von Hand leicht durchdrehen. Dann schliesst du diesen Kurz und drehst wieder an der Achse Bild
    Die abgegebene elektrische Leistung kommt aus deinen Fingern!
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Na ja, ich hatte anfang letzten Jahres meine letzte Lichtmachine mit Permanenterregung in der Hand war von einem Leicht KFZ. Von daher, in der klasse 4,4KW Motor kann das passieren wenn man sich da nicht umsieht.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 07:31
  2. Einphasenkondensatormotor als Radantrieb (0.5kW)
    Von Airbagfalte im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 19:40
  3. hydraulischer Roboterarm Hebekraft 10kN
    Von TPan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 14:09
  4. Radantrieb mit Servo ES-030/ES-05
    Von neurix im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 00:43
